LED Scheinwerfer
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Weiter
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Aug 2015, 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
So, hab nun meine Hella Micro DE Xenon durch einen LED Lightbar ersetzt.
Vorteile:
keine Aufheizphase, keine Hochspannung, geringere Belastung der Lichtmaschine.... und wndlich wieder etwas zum Basteln Mr. Green
Das ganze wird über ein Relais geschaltet, gesteuert über das Fernlicht.
Diesmal habe ich aber einen Schalter verbaut, über den der Lightbar separat zugeschaltet werden kann.
D.h. Fernlicht kann wahlweise mit und ohne Lightbar verwendet werden.
Und es gibt eine Abdeckung für das Licht, falls mal ein Beamter beim TÜV ein Problem damit haben sollte.
Das Teil hat aber ein E Prüfzeichen.
Die Lichtausbeute ist sehr gut, deutlich weißeres, kälteres Licht als die Xenons. Macht auf jeden Fall richtig hell vorne.
Goran
Lightbar
 Dateigröße:  154.54 KB
 Angeschaut:  758 mal
Zusatzschalter
 Dateigröße:  139.81 KB
 Angeschaut:  793 mal
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Aug 2015, 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das 6 *10 watt ist ist das ein alter Hut...
sinclairOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Aug 2015, 7:01    Titel: Antworten mit Zitat
Für mich nicht.
Rein Subjektiv gleichauf mit den Xenons, keine Vorschaltgeräte in den Hamsterbacken mit der ganzen Verkabelung.
Und laut Hersteller insgesamt 23,5 W.
Aber was die LEDs an Leistung ziehen, und was davon vorne rauskommt ist nicht unbedingt immer vergleichbar. Wie geschrieben, ich finde die Ausleuchtung sehr gut.
Und das Teil hat ein E Prüfzeichen.
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Aug 2015, 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ach so die Baumarktlösung....
sinclairOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Aug 2015, 15:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ich merke du kennst dich aus
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2015, 8:30    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, Moin,
hättest Du mal ein "Nachtfoto" von einem Vergleich des normalen Fernlichts und eben diesem mit zusätzlicher LED Lightbar ?
Für mich wäre es aussagefähiger und weniger subjektiv ...
Noch was -> könntest Du auch die Bezugsquelle der LED Lightbar nennen.
Danke und einen schönen Sonntag - Grüße von Peter aus L
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2015, 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
Obi...
6 mal 10 Watt mit licht gibt es nur in Honkong über ebay
 Dateigröße:  213.09 KB
 Angeschaut:  762 mal
sinclairOffline
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2015, 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
@PeterLE
Der Lightbar ist von Rigid Industries.
Vergleichsfoto wird nicht gehen, weil ich das Originallicht nicht mehr verbaut habe.
Wenn ich heute Abend Zeit habe fahre ich mal ne nächtliche Runde mit der GoPro und stelle das Video online, wenn es meinen subjektiven Eindruck wiedergibt.
Goran
PeterLEOffline
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2015, 14:03    Titel: Antworten mit Zitat
schon mal danke ...
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2015, 15:01    Titel: Antworten mit Zitat
Bitte
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2015, 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Do, 30. Jul 2015, 10:02 hat folgendes geschrieben:
2 mal 25 bei Fernlicht
Tu hier nich rummotzen tun Razz
Stell lieber mal den Link zu den Teilen hier rein. Da jibbet so viele verschiedene von...
Auch schon mal DANKE!
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2015, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
ich bevorzuge die polnischen XLED , das ist Hightech in solidem Gehäuse, kein billiger Aluguss und keine großbauenden ChinaHinterhofLEDs
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2015, 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ So, 9. Aug 2015, 22:19 hat folgendes geschrieben:
Auch Du könntest dazu einen Link posten!
ollo 950 @ So, 9. Aug 2015, 21:46 hat folgendes geschrieben:
http://www.ebay.de/itm/2x-CREE-LED-COB-Scheinwerfer-IP67-60-C-70W-6400LM-E-mark-H4-7-8-11-9005-6-HB2-4-/361148756571?var=&hash=item541624b25b
die geht für alles unsure
ollo 950 @ So, 9. Aug 2015, 21:39 hat folgendes geschrieben:
http://www.ebay.de/itm/H1-50W-CREE-LED-HAUPTSCHEINWERFER-HAUPT-STRAHL-SET-1800LM-HOCHLEISTUNG-5000K-/291492852644?hash=item43de53f3a4
hier die gleiche Qualität wie meine H4 in der OE ....also ran ans Licht
ollo 950 @ So, 9. Aug 2015, 21:32 hat folgendes geschrieben:
http://www.ebay.de/itm/Paar-Auto-H7-Cree-LED-Headlights-Scheinwerfer-Lampe-Birne-5000lm-40w-Set-6000K-/391218571686?hash=item5b1671a9a6
hiermal eine 20 W H7 alternative mit Kühlung....
ollo 950 @ So, 9. Aug 2015, 21:34 hat folgendes geschrieben:
http://www.ebay.de/itm/2PCS-H7-30W-6000LM-Auto-Cree-LED-Scheinwerfer-Birnen-Lampe-6000K-in-Einem-DU-/171866631021?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item28040cab6d
ob man hier den Kühlkörper unterbekommt....
Ollo,
es wäre ja auch zu einfach, die links gleich alle hier reinzustellen oder ist Dir der Überblich abhanden gekommen?????
BeitragVerfasst am : So, 9. Aug 2015, 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ So, 9. Aug 2015, 22:21 hat folgendes geschrieben:
hatte ich schonmal woanders ,
Google ist Dein Freund ;-)
http://4xled.com/de/moto-aero/
E-zeichen hatten die aber bisher nicht
die werden auch auf Rallyes , auch Dakar , eingesetzt
Seite 10 von 11
[ Time: 0.0650s ][ Queries: 33 (0.0332s) ]
