Frischer Strom ans Cockpit
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 23. Nov 2004, 1:48    Titel: Antworten mit Zitat
Da ja die Originalverkabelung doch ein wenig überlastet war mit Vergaserheizung, Heizgriffe, Musik und Funk am ACC1 Anschluss und schon länger die Tachobeleuchtung im Takte der stufenlosen Heizgriffregelung schwächelte, habe ich nun ein neues fettes Stromkabel nach oben gelegt. 20A Sicherung direkt hinter der Batterie, neben die Hauptsicherung. Ein Leistungsrelais was den Saft freigibt, wird durch ACC1 geschaltet. Dahinter dann ein 6-fach Sicherungshalter und die Verbraucher. Zurück zur Batterie gehts dann ebenfalls über zwei dicke Kabel.
Nun hab ich konstante Tachobeleuchtung Smile Selbst wenn ALLES eingeschaltet ist, bringt die Lima ab ca. 2000Upm genug Saft um die Batterie noch zu laden und auch im Standgas fällt die Spannung nicht unter 12V, die Warnfunktion vom IMO springt nicht an
Zusätzlich hab ich noch ne Steckdose am Cockpit installiert, so dass ich nicht immer die Sitzbank abnehmen muss um den Kompressor einzustecken Rolling Eyes
Weitere Bilder gibts wie üblich auf meiner Homepage:
http://schradt.net/index.php?dir=mo/lc8/tun/elektrik
adviOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2003
Beiträge insgesamt: 5446
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Di, 23. Nov 2004, 2:26    Titel: Antworten mit Zitat
Was ist ACC1 ???
AC Wechselstrom C= Computer? 1 AMD und ACC2 = Laptop?
Und Radio und Funk Puh ist ja ne Menge Stuff
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Di, 23. Nov 2004, 3:19    Titel: Antworten mit Zitat
@schradt
wow... sachen gibts.. :)
@advi
IMO: acc1 = accessory one = zubehör eins
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
BeitragVerfasst am : Di, 23. Nov 2004, 7:51    Titel: Antworten mit Zitat
@ Schradt
Wenn du jetzt noch deine Stecker-Verbindungen etwas Wasserdichter verpacken würdest!
Ansonsten gute Idee.
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 23. Nov 2004, 8:04    Titel: Antworten mit Zitat
@ Schradt
Meinst du die blanken Stecker? Das sind alles Masse-Leitungen und nun mit weißem Sprühfett vor Nässe geschützt. Ebenso die Relais und die Hauptsicherung am Starter-Relais.
RebhuhnOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2003
Beiträge insgesamt: 3327
KTM 690 Rally Replica
KTM 690 R Adv
BeitragVerfasst am : Di, 23. Nov 2004, 8:06    Titel: Antworten mit Zitat
@ Schradt
Tipp: es gibt auch schon so kleine Minifernseher fürs Cockpit,
i glaub, den bringst sicher auch noch unter. Demnächst
auch mit DolbyDigital, den Subwoofer könntest in
eine Alubox geben. Wär das erste Heimkino auf LC8 !!!
;) B)
BeitragVerfasst am : Di, 23. Nov 2004, 8:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ja die meinte ich. Ist auf den Bildern nicht zu erkennen.
BeitragVerfasst am : Di, 23. Nov 2004, 8:11    Titel: Antworten mit Zitat
@ Rebhuhn
Du wirst lachen aber so eine Idee hatte mal ein Kumpel (reiner Autofreak) zum Anstoß gegeben als er mein Navi sah. Mini DVD-Player mit TV-Tuner anstelle des Navi. Navi ist dann dank GPS-Antenne eh vorhanden.
Zum trotz sagte ich ihm: fahre doch keine GoldWing
Hat mich aber insgeheim trotzdem interessiert. ph34r
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 23. Nov 2004, 8:21    Titel: Antworten mit Zitat
Rebhuhn hat folgendes geschrieben:
@ Schradt
Eigentlich wünsche ich mir nur noch nen wasserdichten mp3-Player, oder zumindest einen mit >512MB Speicher und Kabelfernbedienung, die man dann in ein wasserdichtes Gehäuse an den Lenker packen kann, so wie das Bedienelement für Gegensprechanlage/Funk, sowie abnehmbarem Display am Kabel, dass man dann oben am Cockpit befestigen kann.
Dann noch Bluetooth zum Helm und Handy, damit die Stöpselei vor/nach jeder Fahrt aufhört...
Weiß jemand ne Quelle für Bluetooth Sender/Empfänger mit Klinken-Anschlüssen?
tonfuzziOffline
Anmeldungsdatum: 11.06.2004
Beiträge insgesamt: 186
BeitragVerfasst am : Di, 23. Nov 2004, 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
Bluetooth !!!
Schau mal bei Schuberth vorbei, in irgend einer Zeitung habe ich kleinen Atrikel gelesen, das die das jetzt anbieten. Achtung soll 1000 € kosten. Laut Zeitung
Gruß Oliver
Eine S in Silber hat nicht jeder
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Di, 23. Nov 2004, 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
respekt, dass du die ganzen kabel so verstauen kannst.
allerdings glaube ich dass die flachstecker eine elektrische schwachstelle sind - wenn da über die zuleitung zum zusätzlichen sicherungshalter der ganze strom über einen flachstecker fließt, dann wird der ziemlich warm werden - warmes metall ist gegen vibrationen sehr empfindlich und ich glaube, dass sich der stecker mal verabschieden wird und somit finster für alle zusatzteile.
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
gschimmyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2003
Beiträge insgesamt: 3608
BeitragVerfasst am : Di, 23. Nov 2004, 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Wie wäre es denn mit einem PPC im Armor I Case.....
Da kannst Du auch 1 GB SD Karten reistecken und den MP3 Player durch die Membrane bedienen.
Bluetooth geht auch bei einigen Modellen und einen Helm mit eingebautem Bluetooth gibt es auch schon.
Guckst Du hier
Bluetooth Klapp Helm
Aber diese Lösung ist vermutlich zu kostenintensiv und braucht zuviel Platz.
Weiter Vorteil , Du könntest in Kombination mit dem Handy online gehen von unterwegs...... Wink
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : Di, 23. Nov 2004, 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
@ Schradt
mußt du jetzt im Fahrzeugschein das Leergewicht erhöhen ? weil soviel hat das Abschrauben der Spritzschutzverlängerung doch nicht gebracht oder ? ph34r
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Di, 23. Nov 2004, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
@OLLO950
Leegewicht??? Ist das das Gegenteil von Luvgewicht??? Razz
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 23. Nov 2004, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
mitti hat folgendes geschrieben:
Glaube ich nicht. Das kleine Stückchen Metall was den Saft zur Hauptsicherung jeder LC8 transportiert, ist auch nicht dicker, sondern eher dünner.
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0776s ][ Queries: 47 (0.0475s) ]
