Tachoausfall - sicherung defekt
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
zweissnixOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 68
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jul 2015, 8:28    Titel: Antworten mit Zitat
habe an meiner 950 Adventure BJ 2004 das gleiche Problem wie Mitte.
Gestern fiel plötzlich das komplette cockpit aus - kein tacho, kein drehzahlmesser, keine kontrolllampen, kein blinker, kein bremslicht.
10 A sicherung kaputt.
ersatzsicherung rein, nach einigen Minuten Fahrt war die nächste Sicherung kaputt.
Kabel scheinen anscheinend alle ok zu sein.
Hat jemand eine Idee wo ich am ehesten suchen soll?
zweissnix
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1696
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jul 2015, 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
Kabelbruch am Lenkkopf, gibt dazu einen Fred vom Kretabiker.
We blew it
zweissnixOffline
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jul 2015, 16:14    Titel: Antworten mit Zitat
Habe ich schon gelesen und leider keinen Kabelbruch feststellen können.
Sonst noch eine Ideeß
Gelbe-LC8Offline
Anmeldungsdatum: 26.08.2013
Beiträge insgesamt: 127
 →  64.000 km
Suzuki DR350
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jul 2015, 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ist evtl. eine USB-Billigsteckdose aus Fernost am Bike verbaut?
Ich hatte so eine und da ist dann irgendwann intern eine Spule abvibriert. Diese abvibrierte Spule in der USB-Steckdose hat dann alle paar Tage einen Kurzschluss zwischen Masse und dem 12v Anschluss innerhalb dieser Steckdose verursacht und die Sicherung abrauchen lassen. Hab das Problem erst entdeckt als ich merkte das aus der USB-Steckdose kein Saft mehr kommt. Allerdings klemmt man sowas ja normal auf ACC1 oder ACC2 an (wie bei mir) und nicht an der Sicherung für die Instrumente.
Hartmut
zweissnixOffline
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jul 2015, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Gelbe-LC8 @ Do, 30. Jul 2015, 17:31 hat folgendes geschrieben:
Leider nein.
Hab die Zusatzverbraucher an die beiden ACC angeschlossen.
Denke irgendwo muss das Pluskabel an der Masse scheuern; aber diese Stelle finden wird schwierig werden.
Bei den Ausällen hat es geregnet und es war nass.
zweissnix
zweissnixOffline
BeitragVerfasst am : So, 2. Aug 2015, 9:25    Titel: Antworten mit Zitat
ich glaube den Fehler gefunden zu habe.
Das Kabel des vorderen Bremslichtschalter hat sich am Lenkdradschloss aufgescheuert und somit einen Kurzschluss beim Bremsen produziert.
Anbei noch ein paar Bilder.
Vielleicht hilfts dem einen oder anderen mal.
zweissnix
 Dateigröße:  195.26 KB
 Angeschaut:  918 mal
 Dateigröße:  199.65 KB
 Angeschaut:  869 mal
 Dateigröße:  130 KB
 Angeschaut:  893 mal
tommOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2014
Beiträge insgesamt: 7
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Apr 2019, 12:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hoffe, die Tipps hier haben dir dann auch helfen können?
Wenn es um den Tacho geht, dann kann ich das tachoteam.de auf jeden Fall empfehlen! Machen wirklich klasse Arbeit...konnte mich letztens davon überzeugen.
Hier auf https://www.tachoteam.de/ kann man sich dann alle weiteren Infos holen! Für den Fall der Fälle, dass noch einer eine Fachwerkstatt für Tacho Reparaturen brauchen sollte!
Dir wird es leider nicht mehr viel nutzen...aber vielleicht ja jemand anders?
So, wollte diese Info gerne teilen...
Würde mich freuen, wenn es hilft!
LG
Seite 3 von 3
[ Time: 0.2193s ][ Queries: 28 (0.1788s) ]
