Hitze an Regler
VinzenzOffline
Anmeldungsdatum: 10.02.2014
Beiträge insgesamt: 161
Honda NSR 125 F , 1990
 →  49.000 km
KTM Super Duke 1290 , 2021
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jul 2015, 22:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hei Zovi , super Sache , schön daß es noch mehrere wie mich gibt die ein wenig verrückt sind und solche interessanten Versuchsaufbauten basteln. wacko Mr. Green
Deine Werte scheinen ein wenig besser zu sein als meine , kann zum Teil die etwas höhere Umgebungstemperatur sein ( so wie Du schon angesprochen hast ) oder auch der Messpunkt oder einfach nur Tolleranzen an Messgerät oder Regler selbst.
Eines aber haben wir bewiesen , der Platz an der rechten Seite ( unter Tank oder im Rahmendreieck ) sind eindeutig besser als der originale den KTM gewählt hat.
Dabei habe ich die Lamellen des Reglers in Fahrtrichtung ausgerichtet und Zovi gegen die Fahrtrichtung , ist aber egal weil beides funktioniert gut.
Kann mir vorstellen daß bei Lamellen in Fahrtrichtung mehr Luft durchströmt beim Fahren , aber im Stehen dann schlimmer ist. Gegen Fahrtrichtung aber im stehen die Hitze besser nach oben abweicht.
Und wahrscheinlich ist die Position von Zovi etwas vorteilhafter wenn der Kühlerventilator startet denn der bläst den Luftstrom genau dort vorbei.
Jetzt fehlt noch die Info von Endurotommi , ob das Tauschen seines Reglers eine Verbesserung gebracht hat oder ob die niedrige Spannung nur der Temperatur zuzuschreiben ist. Ich hatte bei meinen Temperaturmessungen , seit ich den Regler im Rahmendreieck habe, immer gute Spannungswerte 13,8-14.1 V. Bei meiner ersten Messung als er noch am original Platz verbaut war und sehr heiss wurde sank die Spannung auch unter 13 V.
Endurotommi , falls Du Lust und Zeit hast wäre interessant wenn Du Deinen Test mit dem alten Regler ,aber auf neuer Position , und dann erst mit dem neuen Regler machen könntest.
Vielen Dank an alle die verrückten wacko Bastler, und allzeit gute Fahrt.
Vinzenz
Versagt hat man erst dann , wenn man aufhört, es zu versuchen
zoviOffline
Anmeldungsdatum: 30.09.2013
Beiträge insgesamt: 80
BeitragVerfasst am : Di, 7. Jul 2015, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Vinzenz,
ich habe gestern Abend noch meinen Regler in das untere Dreieck gebaut und noch eine Meßfahrt gemacht. Die Temperaturen kommen an deine Werte heran. Im Stand warm mit Lüfter am laufen und abgeschaltet hatte ich 77°C bei 28 °C Umgebung. Aber kein Anstieg der Temperatur beim ausschalten. Beim fahren war ich immer gut 5 °C über meinen vorher gemessene Werte.
Ich denke beim fahren kriegen die Regler genug Kühlung egal wo man sie hinbaut.
Meiner Meinung kriegt der Regler im oberen Dreieck mehr Kühlung weil das Knie die Luft richtung Regler lenkt. Wenn man den Regler im unteren Dreieck einbaut sitzt der Regler hinter dem Bein. Wie gesagt meine Meinung.
Wenn du ja mal Lust hast kannst du es ja mal ausprobieren.
Probiere mal das mit dem Knie abspreizen aus. Hat bei mir 4-5 °C bei längere Fahrt ausgemacht.
So hab nun meine Zeichnung für das Blech fast fertig und werde morgen mal bei unserem Blechverarbeiter anfragen was das Teil zu lasern kostet.
Ich wollte das Blech aus 1,5mm V2A Blech fertigen lassen. Das müsste halten.
So dann mal ein großes an alle die sich hier beteiligt haben.
Einen schönen Abend noch.
Schöne Grüße vom Hunsrück
Zovi
 Dateigröße:  119.01 KB
 Angeschaut:  1236 mal
 Dateigröße:  102.99 KB
 Angeschaut:  1242 mal
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jul 2015, 7:02    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Mech hat eine Lösung in Aussicht gestellt bei der der Luftstrom ordentlich dran vorbei zieht ....
VinzenzOffline
 →  49.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jul 2015, 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
Habe jetzt nicht umgebaut und den Regler nicht in das obere Dreieck verlegt , aber mit Papierstreifen einen Test gemacht. Habe einen etwas höher im oberen Dreieck und einen auf dem Regler im unteren Dreieck angebracht.
Bei Fahrt werden beide gleich nach hinten gedrückt durch den Fahrtwind.
Wenn man aber stehen bleibt und einen Moment wartet starten die Kühlerventilatoren und am oberen Dreieck gibt es dann einen Luftstrom der unten überhaupt nicht vorhanden ist. Also ist das der Grund dass oben doch ein bißchen besser ist, den auch im Stand und bei langsamer Fahrt im Verkehr wird der Regler geküht. Deshalb auch die um ein paar Grad besseren Werte.
Übrigens das mit dem Knie funktioniert auch , hatte ich schon bemerkt.
Schöne Grüße
Ollo 950 , lass uns ein Foto zukommen sobald Du Deine Version hast.
Danke
BeitragVerfasst am : Do, 9. Jul 2015, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Nein.....
VinzenzOffline
 →  49.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Jul 2015, 12:51    Titel: Antworten mit Zitat
Nein.....
Bläähhhh heul heul heul heul heul nicht so böse sein ..... wir sind auch ganz brav und verraten Dir unsere Geheimnisse. wub
Allzeit gute Fahrt
zoviOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Jul 2015, 14:44    Titel: Antworten mit Zitat
Vinzenz @ Fr, 10. Jul 2015, 13:51 hat folgendes geschrieben:
Nein.....
Allzeit gute Fahrt
Mr. Green
VinzenzOffline
 →  49.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 4. Aug 2015, 18:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo , zur Info , seit ich den Regler im Rahmendreieck habe ist meine Batteriespannung immer , habe ein Voltmeter verbaut um alles ein wenig unter Kontrolle zu haben , und jedes Mal wenn ich starte habe ich die Batteriespannung auf 12,7 - 12,8 V , also immer 100 % voll , was will man mehr im Leben
Hei Ollo 950 .... wo wurde Dein Regler also verbaut ?
Vinzenz
BeitragVerfasst am : Di, 4. Aug 2015, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Woher soll ich das wissen .denke in Mattighofen . Ich bin Legionellenjäger -kein Mechaniker...
VinzenzOffline
 →  49.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 10. März 2016, 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo , ich muss jetzt nochmals eine Info über den Regler geben.
Ich habe bemerkt dass die Spannung im Laufe der Monate immer weiter abgesunken ist , sie liegt noch im akzeptablen Bereich aber ist nicht so gut wie bei einer Neuen. Wenn ich hohe Drehzahlen fahre habe ich immer eine gut geladene Batterie, wenn ich mit kleinen Drehzahlen spazieren fahre und sie im Standgas laufen lasse wird alles schlechter. Die Temperatur ist noch leicht etwas angestiegen.
Bin nochmal zum Freundlichen und wir haben mit einer neuen Maschine verglichen.
Spannung liegt bei hohen Drehzahlen 0,4 Volt unter neuer Maschine ( ist akzeptabel denn Batterie wird geladen ).
Spannung liegt bei Standgas 1,4 Volt unter neuer Maschine ( hier wirds knapp ).
Temperatur steigt schneller und viel höher als bei neuer Maschine.
Unser Fazit war deshalb dass der Regler doch einen sich anbahnenden Schaden hat. Die Verlegung ins Rahmendreieck ( dadurch bessere Kühlung ) verbesserts die Situation , aber wenn er schon im "kaputt werden Modus" ist kann man ihn nicht retten.
Also hat der Freundliche noch schnell die Lichtmaschine ausgemessen ( war 100 % OK ) und einen neuen Regler aus dem Regal geholt und wir haben ihn montiert. Und siehe da super Werte , plötzlich hatte ich ach bei Standgas und Licht und Lüfter an noch 14.1 Volt und mit etwas Gas geben 14.9 Volt.
Temperatur ist auch nicht mehr über 45 Grad gestiegen obwohl wird nur dort auf dem Hof standen ohne zu fahren.
Also ist die Lehre aus dieser Geschichte: wenn die Spannungswerte anfangen abzufallen ist der Regler auf dem Weg ins Jenseits , mit einer Verlegung ins Kühlere kann man ihn noch eine Zeit lang hinauszögern.
Habe jetzt den Neuen gleich ins Rahmendreieck gelegt, hoffe dass er dort nie zu heiß bekommt und für immer lebt.
SiregonOffline
Anmeldungsdatum: 02.01.2017
Beiträge insgesamt: 28
BeitragVerfasst am : So, 5. Mai 2019, 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab mich mal gefragt, ob man mit den Teilen der SMT den Spannungsregler nicht auch an die SE bekommt..... und siehe da passt wie angegossen.
Nur eine Gewindereduzierung aus dem Baumarkt für die obere Befestigung war notwendig und das Kabel zur Batterie habe ich "verlängeren" müssen.
 Dateigröße:  192.26 KB
 Angeschaut:  689 mal
Brrrrrruuuummmm
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : So, 5. Mai 2019, 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
Der Platz sieht gut aus , aber ob es da kühler ist? Sauberer auf jeden Fall.
Bei einer SE vieleicht bei @ ist der Tank noch vor.....
SiregonOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Mai 2019, 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Scott-y,
derzeit funktioniert alles ohne Problem.
Aber es ist ja auch ein neuer Spannungsregler..... der muss als noch funktionieren.
Ich bin einfach davon ausgegangen das sich KTM bei der SMT schon was gedacht hat den Spannungsregler dort hinzu setzten.
Wirklich wissen werde ich es erst wenn mal so richtig heiße Tage sind und dann im Schritttempo durch die Stadt gebrabbelt wird.
Ich habe mir extra einen Spannungsanzeiger für die Navi-Steckdose gebastelt, um die Funktion des Spannungsreglers zu testen. Bis dato wie schon erwähnt liefert er ab Standgas ca. 14 V.
Brrrrrruuuummmm
EisenhaufenOffline
Anmeldungsdatum: 05.07.2014
Beiträge insgesamt: 335
BeitragVerfasst am : Di, 15. Jun 2021, 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
Die Low Tech Kabelbinder Variante, jeweils zwei am Rahmenrohr, die den Lack schützen und dann zwei, die den Regler dagegenziehen. Hält ...und falls irgendwann nicht mehr hab ich welche dabei.
 Dateigröße:  177.5 KB
 Angeschaut:  535 mal
petewithoutuseOffline
Anmeldungsdatum: 14.12.2007
KTM LC4 620SC, 1994
KTM FR 350; 2012
BeitragVerfasst am : Di, 24. Mai 2022, 20:58    Titel: Elektronik stirbt schnell und lautlos... Antworten mit Zitat
aber nicht immer rauchlos!
Nur zur Info, für die, welche sagen, es gäbe keine Probleme mit dem Regler und der SE... Bei mir im Schnitt alle sieben Jahre - d.h. letzte Woche das zweite mal. Originalteil an Originalplatz. Jetzt bau ich den neuen aber wo anders hin... Die Idee von der SM finde ich gut! Das werde ich ausprobieren - kann ja nur besser werden. By the way: vor sieben Jahren hat das Teil einen Hunni gekostet - heute 160! blink "...Das muss der Fortschritt sein, von dem immer alle reden..."
ride on!
 Dateigröße:  349.79 KB
 Angeschaut:  451 mal
"...Yeah - I`m a cowboy - on a steel horse I ride..."
Seite 5 von 6
[ Time: 0.1969s ][ Queries: 27 (0.1034s) ]
