Hitze an Regler
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
 →  90.000 km
Z400 B
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jun 2015, 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
Gerne Smile
Ich denke, beim nächsten SE-Treffen können wir eine kleine Regler-Modenschau veranstalten Wink
2006er 950 SE - sonst nix
VinzenzOffline
Anmeldungsdatum: 10.02.2014
Beiträge insgesamt: 161
Honda NSR 125 F , 1990
 →  49.000 km
KTM Super Duke 1290 , 2021
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jun 2015, 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Endurotommi,
kannst Du bitte nachdem Du den Regler gewechselt hast nochmal diesen Test wiederholen und die Werte hier aufschreiben.
So schlimm finde ich diese Werte hier nicht. Erstens denke ich Du hattest den Regler noch an der originalen Stelle , also oberhalb des Auspuffes , und Du hast diese Werte bei stehendem Motorrad in der Garage gemessen.
Der Motor wird die ersten Minuten betriebswarm - ok
2-3-4 Balken , wahrscheinlich dann den 5 Balken und dann starten die Ventilatoren , logisch.
Jetzt hast Du einen hohen Stromverbrauch , Licht , Ventilatoren , Batterie laden... aber der Regler ist heiss , wird vom Auspuff noch mehr geheizt und bekommt gar keine Kühlluft. Wie bei meinem Test ist jetzt die Temperatur am Regler schon über 100 °C und der kommt ins Schwitzen. Dazu hast Du wahrscheinlich alles bei Standgas getestet ....ergo ist die Spannung bei 12,8 V .... fast schon normal.
Du schreibst auch dass die Spannung langsam auf 12,8 V sinkt - das kann eben mit der langsamen Erwärmung des Reglers zusammenhängen.
Falls es Dir noch möglich ist und Du Lust dazu hast versuche es nochmal , blase aber mit dem Kompressor etwas Luft auf den Regler so dass er wie beim fahren gekühlt wird und schaue auf die Spannung. Dazu auch etwas mehr Gas , so dass es nicht gerade nur Standgas gibt sondern wie beim fahren. Höchstwahrscheinlich hast Du dann wieder ganz gute Werte 13,5 - 14,0 V.
Wenn Du dann den Regler ins Rahmendreick verlegst wo er nicht so von unten vom Auspuff geheizt wird ist Dein Problem gelöst. Im Rahmendreick wird er kaum über 85 °C warm ,auch im stehen nicht.
Falls jemand anderes schon mal so einen Test gemacht hat , bitte um Werte zum Vergleichen.
Schöne Grüße
Vinzenz
Versagt hat man erst dann , wenn man aufhört, es zu versuchen
EndurotommiOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2004
Beiträge insgesamt: 1149
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Jun 2015, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Vinzenz.
Du hast recht, die Messungen sind im Stand erfolgt, wenn auch unter freiem Himmel - Außentemperatur: 23°C und mit dem Regler am Batteriefach.
Ich habe schon auch Gas gegeben, hatte ich doch gelesen, dass die Ladespannung bei vier- bis fünftausend 1/min gemessen wird.
In Ermangelung eines Drehzahlmessers habe ich halt nach Gefühl Gas gegeben.
Die Werte sind mit dem Einschalten der Lüfter von 13,0 auf 12,78V gefallen, durch das Hochdrehen aber nicht mehr merklich angestiegen.
Ich werde vielleicht demnächst noch einmal "eine Messreihe starten", wie von dir vorgeschlagen.
Danke für die Hinweise und Ideen Smile .
Thomas
zoviOffline
Anmeldungsdatum: 30.09.2013
Beiträge insgesamt: 80
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jul 2015, 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
nachdem ich schon viele Ideen und Tips aus diesem Forum habe möchte ich euch nun auch meine Version vorstellen Very Happy .
Ich habe den Regler auch im oberen Dreieck montiert. Das Kabel von der Lima wird bei der nächsten Tankdemontage auch noch umgelegt nicken .
Was haltet ihr davon?
Schöne Grüße vom Hunsrück
 Dateigröße:  125.36 KB
 Angeschaut:  1105 mal
zoviOffline
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jul 2015, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
Placebo @ Mo, 29. Jun 2015, 11:16 hat folgendes geschrieben:
Gerne Smile
Habe ich was übersehen oder ist da was in Plannung ?
PlaceboOffline
SR 43 A
 →  90.000 km
Z400 B
BeitragVerfasst am : Do, 2. Jul 2015, 22:57    Titel: Antworten mit Zitat
zovi @ Do, 2. Jul 2015, 22:40 hat folgendes geschrieben:
Gerne Smile
Hast nix übersehen, sollte nur ein kleiner Hinweis sein... Wink
Wie lange hast Du den Regler denn schon an dieser Position? Und hast Du irgendwelche schlechten Erfahrungen damit gemacht?
zoviOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jul 2015, 5:00    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab den Regler jetzt seit ca. 3 Wochen an dieser Position und kann nix negatives sagen. Gerade bei den Temperaturen jetzt keine Probleme mit dem Regler oder der Batterie. So eine Messreihe wie Vinzenz oder Endurotommi hab ich nicht gemacht. Very Happy
Habe jetzt mal eine Zeichnung von dem Halter gemacht und werde mir jetzt noch ein neuer Halter aus V2A Blech machen da der 1 Halter nur aus normalen Blech ist. Rolling Eyes
VinzenzOffline
 →  49.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jul 2015, 8:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Zovi , gefällt mir daß Du die Halteschellen in orange gemacht hast.
Ich habe gestern bei meinem Krempel noch was gefunden und jetzt habe ich die "Hardrock" - Version gebaut. An Stelle des Bleches habe ich einen schönen großen Elektronikkühlkörper genommen. Jetzt habe ich auch noch die Kühlrippen des Reglers um mehr als das Doppelte vergrößert.
Zwischen Kühlkörper und Regler noch die Silikon Leitpaste geschmiert.
In ein paar Tagen gebe ich auch noch Temperaturwerte durch , um wie viel sie sich gesenkt hat.
Ist ja genau die richtige Zeit zum testen. Hier in Südtirol haben wir Temperaturen um die 35 - 37 Grad ohmy Cool wacko
Schönes Wochenende
 Dateigröße:  52.99 KB
 Angeschaut:  968 mal
PlaceboOffline
SR 43 A
 →  90.000 km
Z400 B
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jul 2015, 9:31    Titel: Antworten mit Zitat
Vinzenz @ Fr, 3. Jul 2015, 9:39 hat folgendes geschrieben:
Hier auch, kaum auszuhalten... Heute Nachmittag geht es in Richtung Westerwald. Autobahn, Landstraße, da kommen ein paar Stunden zusammen. Bin mal gespannt, wie sich meine Bastelei dabei macht.
Zovi, vielen Dank! Smile Ach so, für en Lima-Anschluss genügt es, den Tank nur anzuheben. Dann kommst Du mit etwas Gefummel auch an den Stecker ran.
Vinzenz, auch nicht schlecht. Smile
VinzenzOffline
 →  49.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jul 2015, 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
Also hier wie versprochen die ersten Daten zur Temperatur mit großem Kühlkörper.
Am originalen Montageplatz unter Sitz : bis über 100 °C
Im Rahmendreick auf Blech : 85 °C
Im Rahmendreieck mit großem Kühlkörper : max 75 ° heute im Stadtverkehr bei 35 °C Aussentemperatur.
Schaut gut aus ! Very Happy
zoviOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jul 2015, 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Vinzenz,
wie tut's du denn die Temperatur messen?
Wo und and welcher Stelle genau? Vielleicht ein wäre toll.
Damit wir dann auch an gleicher Stelle messen und dann die Werte vergleichen können.
zovi
zoviOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jul 2015, 11:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Placebo,
Danke für den Tip mit dem Tank anheben.
Ich muss den Tank sowieso runter machen da ich in 700 km Ölwechsel mache und dann auch mal nach dem Luftfilter schaue.
Zovi
VinzenzOffline
 →  49.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : So, 5. Jul 2015, 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
Natürlich Zovi , hier ein paar Fotos wie ich Temperatur messe.
Ich habe solche klebende Temperaturstreifen die ich oben auf die Kühllamellen geklebt habe. Dieser bleibt jetzt fix für immer oben. Da kann ich während der Fahrt kurz runter schauen und sehe schnell die ungefähre Temperatur. Ist in 5°C Schritten eingeteilt und gibt mir eine schnelle Kontrolle über die Situation.
Wenn ich Euch Werte durchgebe und meine genauen Messungen mache habe ich mir ein digitales Thermometer besorgt dass einen Bereich von -50 bis +130 anzeigen kann. Diese wird dann mal schnell am Lenker fixiert und dort angebracht wo ich was messen will ( kommt dann aber wieder ab , will nicht zu viel montiert haben )
Wie ihr seht habe ich den Fühler zwischen die Lamellen gepresst , hinter dieser Stufe wo es dann nicht direkt vom Fahrtwind gekühlt wird und deshalb recht verlässliche Werte messen wird ( hoffe ich jedenfalls ).
Da bei Fahrt die Werte doch immer gut sind ist das auch kein Problem. Wenn man im Verkehr steht und kein Kühlwind dazu kommt dann sind die Werte wichtig , und da misst es eingeklemmt zwischen den Lamellen sicher sehr genaue Werte.
Also .... ich bin dann mal weg ..... wir starten auf das Timmelsjoch .... 2500m hoch ....suchen eine kühle Brise und schöne Aussicht.
 Dateigröße:  34.52 KB
 Angeschaut:  1017 mal
 Dateigröße:  43.98 KB
 Angeschaut:  1000 mal
 Dateigröße:  56.22 KB
 Angeschaut:  1019 mal
zoviOffline
BeitragVerfasst am : So, 5. Jul 2015, 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Vinzenz,
für die Bilder und die Infos. Werde mal schauen ob ich auch noch so Klebestreifen auftreiben kann. Smile
So dann euch noch eine schöne Tour und viel Spaß.
Ich fahr jetzt mal in den kühlen Wald Very Happy Very Happy Very Happy .
zoviOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jul 2015, 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Vinzenz,
so habe mal heute die erste Versuche mit dem Regler oben unter dem Tank gemacht siehe Bilder.Verwendet Meßmittel:siehe Bilder.
Thermoelement Typ:K +/- 1,0 °C Toleranz,
Start der Fahrt bei Umgebungstemp. von 27°C.
Zügige Fahrt nach erreichen von 4 Balken zwischen 80 -140 kmh habe ich eine Temp. gemessen von 40– 45°C.
Fahrt mit 50 -80 kmH an der Mosel (Umgebung 30°C) entlang mit vielen Touris vor einem. Gemessen 45-50 °C.
Hinter 2 Rollerfaher hergefahren dabei 5 Balken: Gemessen 55 °C.
Mit dem Motorrad durch die Stadt geschlichen dabei 5 Balken und mit laufendem Lüfter. Gemessen 60-65°C.
Motorrad auf einem Parkplatz mit laufenden Lüfter abgestellt und Temp. beobachtet. Spitzenwert 67,4 °C erreicht(nur um 2,4°C erhöht) danach aber sofort wieder sinkende Temperatur . An der Mosel in einem gemütlichem Tempo (60-80kmH) entlang, Regler ist sofort wieder auf 58 °C runter. Dann wieder auf den Hunsrück gefahren bei freier Fahrt(80-140) Temperatur ist wieder auf 40-45°C.
Wenn man das Knie abspreitz( so wie die gebückten das immer machen ) bring auch mehr Kühlung zum Gleichrichter und macht ca. 3-4°C aus.
Wenn man jetzt noch alle Werte auf die Umgebung vom Vinzenz umrechnet : Umgebung 35°C
Also auf meine Werte 5-8°C drauf kommen wir fast auf das gleiche hinaus.
Dann noch die Toleranzen beim Messen und alles ist gut.
Hoffe ich konnte ein wenig helfen.
Wenn noch fragen dann fragen.
Gruß Zovi
 Dateigröße:  94.38 KB
 Angeschaut:  999 mal
 Dateigröße:  97.82 KB
 Angeschaut:  1016 mal
 Angeschaut:  969 mal
Seite 4 von 6
[ Time: 0.0601s ][ Queries: 31 (0.0276s) ]
