Probleme TÜV, Nachrüstkat für Adv 990 aus 2007 mit Akra?
WheelgunnerOffline
Anmeldungsdatum: 03.09.2007
Beiträge insgesamt: 61
XT600/ BJ86, Modell 43F
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Jun 2015, 20:19    Titel: Probleme TÜV, Nachrüstkat für Adv 990 aus 2007 mit Akra? Antworten mit Zitat
Hi Folks,
hatte heut ein Problem beim TÜV. Es geht dabei um meinne 990N aus 2007 mit den damaligen Akras ohne Kat. Klar weiss ich, dass die 2007 noch Euro 2 ist, allerdings haben sich da wohl Vorschriften geändert, dass, wenn das Moped original mit Kat war, auch die Nachrüstanlagen Kat haben müssen. Daher ist die Kiste mit Paucke und Trompeten beim CO2 durchgefallen.
Weis jemand von euch, welcher Nachrüst- oder Einschubkat dafür geeignet sein könnte und hat evtl auch gleich mit einer Quelle parat. Zurückrüstung auf Original kommt aus Soundtechnischen Gründen nicht in Frage und klar ist auch, dass das Mapping zurüch auch Original muss.
Oder hat jemand eine Ahnung, ob nur das (temporäre) Zurückspielen des Original- Mappings für CO2 ausreichend sein könnte?
Norbert
Wer die Freiheit gegen Sicherheit tauscht, hat zuletzt weder das eine noch das andere, sagt Benjamin Franklin.
KTM hat es endgültig vergeigt
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Jun 2015, 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
Was steht in deinem Schein unter 14.1?? Danach richtet sich normalerweise, wie hoch der co - wert sein darf und ob du einen kat in deinem akra brauchst. Normalerweise sollte das aber erst ab 2010 nötig sein...
Beim 2007er Modell sollte noch ein co - wert von 4,5 zulässig sein.
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Jun 2015, 22:56    Titel: Antworten mit Zitat
Die Rechtslage wurde exakt getroffen - ab 2007 Umrüstung nur mit KAT, weil ja vorher auch ein KAT drinnen war.
Mit Glück und einem sehr guten Mapping könntest Du auch auf 0,3 vol% CO landen - kann man mal versuchen und hoffen das es bei der AU nicht auffällt.
Den ganzen anderen Spektakel, mit Eintragung und Wegfall des Merkmal Kat etc. kannst Du meine Story mit der Forensuche finden - aber kurz und knapp:
Musst bis 0,3 vol% CO für die AU einhalten und rechtlich muss der KAT drinnen sein um die anderen relevanten Abgaswerte einzuhalten.
WheelgunnerOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jun 2015, 8:43    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Infos.
Ich warte jetz erst mal, bis der Mechanikus meines Händlers am Mittwoch zurück ist und frage dann, wie die das letzten Jahre geregelt haben. Ich meine mich erinnern zu können, dass auf dem letzen TÜV- Bericht etwas von 0,32 vol% CO2 gestanden ist, und gestern ging beim gleichen Händler nichts.
Wenn sich das Ganze nur über ein angepasstes Kennfeld regeln lässt, kommt das drauf und es wird in Zuknft damit gefahren. Da dann auch die Anreicherung in der Mitte weg ist, wird die Kist vielleicht auch etwas mehr Reichweite erreichen :-)
Habe zwischendurch auch eBay bemüht. Nachrüstkats gibt es so ab etwa 210€ (Set vom Arrows) und wäre ist die Sache erledigt. Frage ist nur, wo die eingeschoben werden sollen, in den Endtopf oder in das Endstück des Krümmers und in wie weit das zu den Akkras passt. . .
Weitere Infos folgen nach der Lösung
Norbert
cpassmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Beiträge insgesamt: 285
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jun 2015, 8:50    Titel: CO-Wert verbessern Antworten mit Zitat
Wenn es nur darum geht den CO-Wert für den Tüv zu verbessern hilft E85!
Das Zeug würde ich nur kurzzeitig fahren aber es verbrennt eben sehr gut.
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jun 2015, 10:18    Titel: Antworten mit Zitat
....fahr zu deinem Händler, der soll die AU machen, dann mit dem Zettel zum TÜV dann machen die nur noch die HU.... Oder gleich beim Händler beides machen lassen....
Gruß Kleiner
armafoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Beiträge insgesamt: 452
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jun 2015, 10:53    Titel: Es geht auch ohne Kats............. Antworten mit Zitat
Moinsen,
tank E85,fahr die @ richtig schön heiss,gib´s ihr mal so richtig ,um dann ohne Wartezeit direkt beim Prüfexperten messen zu lassen-Du wirst sehen:
Es geht auch ohne Kat!
So praktiziere ich das schon seitdem ich meine 08er habe -mit Mivv´s ohne Kat natürlich!
Sonnigen Gruss aus dem Nordwesten
Armafo
Männer werden nie erwachsen!
cpassmannOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jun 2015, 11:33    Titel: Re: Es geht auch ohne Kats............. Antworten mit Zitat
armafo @ Sa, 6. Jun 2015, 10:53 hat folgendes geschrieben:
Moinsen,
Armafo
NOCH so einer... Very Happy Very Happy Very Happy
WheelgunnerOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jun 2015, 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
E85: Sicher nicht blink Will ja noch länger mit dem Bike fahren
Das Ganze ist beim Händler passiert, keine Ahnung wie das die letzten Jahre funktioniert hat. Am Mittwoch weiss ich dazu mehr.
Was ich mittlerweile in verschieden Foren rausgefunden habe, ist, dass sich die letzten Jahre wohl die Vorschriften geändert haben. Kurz zusammen gefasst: Original mit Kat > Nachrüstanlage mit Kat.
Daher:
Wer eine EFI aus 2006 bis 2008 und Nachrüst- Töpfe ohne Kat hat, kann jederzeit mit diesem Problem konfrontiert werden. KTM hat mit den katlosen Akras da anscheinend eine Grauzohne ausgenutzt, die mittlwerweile genauer geregelt wurde. Dadurch leider keine Rechtssicherheit mit Bestandschutz in diesem Fall, ade 4,5 vol% CO2. Wenn es ein Prüfer nicht weiss, Glück gehabt. In 2 Jahren kann es schon anders ausschauen
Norbert
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jun 2015, 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
Wheelgunner @ Sa, 6. Jun 2015, 21:37 hat folgendes geschrieben:
nicht ganz richtig, es müsste lauten:
Von 2007 bis heute - da nur bei der 2006er EFI das Problem nicht greift.
EDIT: Aussage für DE
BeitragVerfasst am : So, 7. Jun 2015, 4:22    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Sa, 6. Jun 2015, 22:34 hat folgendes geschrieben:
Auch nicht ganz richtig, schon die 2003 haben einen (ungeregelten) Kat drin,
deshalb trifft es alle, so wird zumindest in CH das EU Recht interpretiert.
WheelgunnerOffline
BeitragVerfasst am : So, 7. Jun 2015, 8:11    Titel: Antworten mit Zitat
@ Hitfire: Danke für die Richtigstellung.
@Bruggema: In der Schweiz gehen die Uhren nochmal anders Cool Ich bin da zur Zeit erwa eine Woche pro Monat, daher kenne ich das.
Eigentlich hätte mir mein Händler damals die Akras nur als "Nicht-Strrt-Legal" geben dürfen. Leider steht auf dem Kauvertrag nur die Gesamtsumme und der Akara ist nicht extra aufgeführt, daher wird dei Lösung an mir hängen bleiben Sad
Norbert
Das PhantomOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2008
Beiträge insgesamt: 365
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
Diverse Vesparoller....
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jun 2015, 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
Mein letzter Kenntnisstand: Nicht das BJ der Käthe ist entscheidend sondern das Datum der Homologierung (wenn man das so schreibt). Damit sind die Kisten bis 2008 irgendwas um 2005 homologiert und können auch weiterhin mit einer Austauschanlage ohne KAT gefahren werden wenn in der EG-BE der Satz "KAT entfällt" auftaucht. Der zu erreichende CO-Wert müsste demnach auch bei 4,X liegen.
Hier die EG-BE: http://www.bosauspuff.de/media/shared/Downloads/Type_5009.pdf
(Hinweis: a.)
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jun 2015, 15:03    Titel: Antworten mit Zitat
Das Phantom @ Mo, 8. Jun 2015, 14:21 hat folgendes geschrieben:
(Hinweis: a.)
Leider genau der falsche Ansatz - nicht nur das das Thema schon in 980 Postings zerredet wurde, es ist nicht der Tag der Homologierung entscheidend. Hier hat KTM das Pokerspiel verloren bzw. deren Kunden. Die 2007er und folgende hätten sogar eine neue Homologierung benötigt, da es Abgastechnich komplett andere Motorräder sind - man hätte besser den Abgasschlüssel der 2006er weiter verwendet, da es eh keine Vorteile bietet
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jun 2015, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hilft das was?
 Dateigröße:  43.6 KB
 Angeschaut:  996 mal
[ Time: 0.0610s ][ Queries: 41 (0.0027s) ]
