Sicherungen durch stärkere ersetzen
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Do, 11. Nov 2004, 20:12    Titel: Sicherungen durch stärkere ersetzen Antworten mit Zitat
Abenteuermann im Topic Bordsteckdose hat folgendes geschrieben:
Frage an Elektrikbegabte: der Akkulader saugt am stärksten (800mA), das Netzteil geht bis 800mA Dauerbetrieb. Wie groß sollte die Sicherung dimensioniert sein? (habe momentan die 5er Originalsicherung gegen eine 10er getauscht)
@ Abenteuermann
5 A, dient als Schutz für den Kabelbaum, also wieder zurücktauschen
gschimmyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2003
Beiträge insgesamt: 3608
BeitragVerfasst am : Do, 11. Nov 2004, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
@mfw
Im Gleichstromkreis ist Watt = Volt x Ampere also bei 35 W und ~12V hat Du einen Strom von ~2,917 A.
Wink
VG Schimmi
ZehlausOffline
BeitragVerfasst am : Do, 11. Nov 2004, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Nach einem Blick ins Tabellenbuch KFZ-Elektriktrick und einen Blick auf Kathi´s Kabel:
Leitungsquerschnitt 0,75mm², empfohlener Dauerstrom 2,5 A, Höchststrom 5 A
Wer mehr braucht, sollte dickere Querschnitte zur Batterie legen. Die Anschlüsse für Zusatzinstrumente sind Dauerspannung (gb-rt), bzw. über Zündung (rt-bl) geschaltet. Zum Schalten des "Großverbrauchers" über Zündung einfach ein Relais dazwischen bauen.
Wink Kupferwurmklugscheissermodus aus
VG Zehlaus
SimonOffline
Anmeldungsdatum: 17.08.2003
Beiträge insgesamt: 816
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Nov 2004, 22:51    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Meinung als gelernter Audio-Video-Elektroniker:
10 A über 5 Minuten bei 0.75mm² kein Problem !!!
Da werden die Litzen wohl warm aber das ist es auch schon, abgesehen davon sind die Leitung recht kurz und deshalb ziemlich niederohmig...
Und btw. länger machen es die meisten Kompressoren eh nicht *lach*
CU Simon
SimonOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Nov 2004, 23:20    Titel: Antworten mit Zitat
Habs zur SIcherheit nochmals ausprobiert, Litze 0.75 mm², 2m, 10A, 5 Minuten...
...und die Litze wird gerade mal handwarm unsure
CU Simon
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Nov 2004, 23:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde aufpassen mit dem Ersetzten einer Sicherung durch einen stärkeren Typ. Eine 10A Schmelzsicherung "überlebt" 20A ca. 1 min bis sie durchbrennt.
Dann sind die Kabel aber schon ordentlich heiss. Vielleicht hat man Glück und die Isolation schmelzt nicht davon, aber das würde ich nicht provozieren! Im dümmsten Fall schmelzen die überlasteten Kabel noch die Isolation von anderen Kabeln durch und der Kabelbaum fackelt ab. Viel Spass, wenn das mitten in der Pampa passiert...
Wenn man soviel Leistung benötigt, dann so wie Schradt und den Akku direkt anzapfen (aber nach der Hauptischerung oder separat absichern).
@Abenteuermann
Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du den Akkulader und das Netzteil zusammen betreiben. Das sind erst 1.6A. Die 5A-Sicehrung reicht also bei weitem.
Gruss Fabi
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Nov 2004, 23:57    Titel: Antworten mit Zitat
Simon hat folgendes geschrieben:
10 A über 5 Minuten ...
Für nen Pirelli MT90 braucht ein Conrad Billigkompressor etwa 15min, dann erst springt der Reifen ins Horn und der Kompressor riecht schon leicht überlastet ;)
Aber man kann auch Vorder- und Hinterreifen hintereinander aufpumpen, ohne dass das Ding in Rauch aufgeht (wird zwar knalleheiß der Kompressor, aber nicht das Kabel)
Mittlerweile hab ich mit dem Dingen etwa 10 Reifen aufgepumpt und bin echt erstaunt, dass er immer noch funktioniert Wink
SimonOffline
BeitragVerfasst am : So, 14. Nov 2004, 0:27    Titel: Antworten mit Zitat
Fabi hat folgendes geschrieben:
@Abenteuermann
Gruss Fabi
Habe es der Vollständigkeit auch noch wie folgt getestet:
Litze 0.75 mm², 2m, 20A ! , 2 Minuten...
Resultat: Kabel unter 60° da ich es ohne weiteres nch anfassen konnte wub
Also, 10A Sicherung dürfte kein Problem sein...
P.S. Wenn nun einer nach 40A fragen sollte, da stosse ich mit dem kleinen Netzgerätchen langsam an die Grenzen Laughing
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Nov 2004, 7:57    Titel: Antworten mit Zitat
Die Hauptsicherung hat nur 30A. Von daher macht es auch kaum Sinn, wenn ACC1, ACC2, ... alle mit 10A abgesichert werden, wie Dr Bean schreibt. Aber vielleicht hat er ja auch ne dickere Hauptsicherung und größere Lichtmaschine als unsere 450W.
AbenteuermannOffline
Anmeldungsdatum: 28.02.2003
Beiträge insgesamt: 348
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Nov 2004, 17:51    Titel: Antworten mit Zitat
@Abenteuermann
@Fabi
Ich hab wohl reichlich Reserven und gehe wieder auf 5A-Sicherungen zurück.
Bei mir läuft das Netzteil (leichte Verlustleistung), darüber wird das GPS gespeist (hat glaub ich 450mA) und immer wenn ich 4 AAA/AA-Akkus (für Stirnlampe,MP3-Player,...) leer habe, kommt zusätzlich für nen halben Tag der Akkulader (800mA) dran. Selbst bei Vollast sollte ich also immer unter 2A bleiben.
Danke für alle Reaktionen zum Thema Elektrik - mir ist geholfen. Smile
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Nov 2004, 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt ja auch noch 7,5 Ampere Sicherungen :-)
[ Time: 0.0721s ][ Queries: 35 (0.0459s) ]
