Benzinfilter - solln die so sein ?
guglemonsterOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2013
Beiträge insgesamt: 23
DRZ Valenti E
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Mai 2015, 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
keiner passt, unser Deckel kann nie mehr zu, noch dazu, die die Du hast sind maximal 25 micron, single mesh, fuer IE bikes viel zu wenig Smile sogar fuer di moderne IE enduro bikes zu weing Smile
ich habe so Lange recherchiert und musste meine eigene Filtern patentieren lassen Smile
-->> Hotfire was ist ein KB ??
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
PsychoPartsOffline
Anmeldungsdatum: 04.06.2013
Beiträge insgesamt: 47
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Mai 2015, 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
Warum funktionieren die Filter dann an den EFI-Motoren der aktuellen KTMs Husberg Husqvarnas etc? Question
Meine Adventure fährt sich wie meine 200erter 2Takt-Exc blink
Und das ist richtig gut so!!!! wub wub wub wub
guglemonsterOffline
DRZ Valenti E
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Mai 2015, 10:29    Titel: Antworten mit Zitat
PsychoParts @ Fr, 8. Mai 2015, 10:24 hat folgendes geschrieben:
Vielleicht hats ja auch den Nebeneffekt dass die Plörre nimmer aus dem Tank spritzt wenn man die Zapfpistole mal etwas ungenau reinhält. Das ist auch so ein Punkt der mich nervt. Rolling Eyes
dises Nebeneffekt wird mit den Filter total eliminiert Smile
guglemonsterOffline
DRZ Valenti E
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Mai 2015, 10:32    Titel: Antworten mit Zitat
EFI filtern von 990/190/1290 sind Zwei
vor filter arbeitet beim 40 micron, ungefaher, Papier Zwerg zwischen 5 und 10 micron, 25 micron filtriren ist nicht gut genug
ZB 690 und Pumpen die denl KL 15 benutzen haben einen Vorfilter (kleine Nylon Kanister) die sogar zwischen 40 und 60 micron arbeitet, dann den KL 15 beim 10 micron, aber sehr billig
andere pumpen, ZB Japanischen Motorraeder, haben nur den 40 micron Prefilter, und Pumpen und Duesen versagen sehr often Smile
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Mai 2015, 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
KB = http://forum.lc8.info/kb.php
PsychoPartsOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Mai 2015, 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem nicht mehr rausspritzen wäre aber schonmal ein Gewinn.
Aber ich denke selbst 25 mikron sind besser als 40 und beim Tanken im Niemandsland hält das schon den ein oder anderen Dreckpartikel zurück :-)
guglemonsterOffline
DRZ Valenti E
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Mai 2015, 11:02    Titel: Antworten mit Zitat
hallo Hot fire. haha ok, jeztz verstehe ich Smile danke Smile
PsychoParts, DU hast volligh recht, deswegen habe ich meine Filter inventiert Smile
die sitzt nten den Tandeckel und sind sogar washbaren Smile
aussendiameter des tank deckel ist 49mm, such Dir von den 25 micron filtern einer die so ein Diameter hat und schneide es
fixirung ist einfach Smile
hier auch ein video wie mann es beim 1190/1290 montiert Smile
zweilmal 2mm boren, Stainless steel kabel einvenden, 0.8 mm, und fix
https://youtu.be/l7YqiY1pz-k
PsychoPartsOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Mai 2015, 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
Supergeil! Danke
Ja ich werde mich mal umschauen nach den Filtern und das mal angehen.
Werde berichten!! :-)
guglemonsterOffline
DRZ Valenti E
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Mai 2015, 11:25    Titel: Antworten mit Zitat
heeh viel spass
guglemonsterOffline
DRZ Valenti E
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Mai 2015, 11:47    Titel: Antworten mit Zitat
uebrigens, ich produziere die schon, sollte kein Filter passen, kannst Du meine einwenden Smile
PsychoPartsOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Mai 2015, 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
Soso! :-)
guglemonsterOffline
DRZ Valenti E
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Aug 2015, 12:39    Titel: Antworten mit Zitat
so Psychoparts, hast Du eine alternative Loesung gefunden??
If you play with the Bull you get the horns
[ Time: 0.0571s ][ Queries: 31 (0.0315s) ]
