Batteriewarnung beim Starten
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Apr 2015, 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Mi, 8. Apr 2015, 14:34 hat folgendes geschrieben:
e9925876 @ Di, 24. März 2015, 13:22 hat folgendes geschrieben:
. . . Vielleicht kann wer vor dem Enbau auch die Spannungsschwellen messen und sagen, ob sie mit den Angaben überein passen . . .
Mir schwebt da eine Variante für die LC8 mit AGM Batterie und gerne auftretenden Regler Problemen vor. Die Werte wären ein Kompromiss für 20°C und verstehen sich nicht als "non plus ultra":
über 14.55 Volt = grün/rot blinken - (Ladespannung zu hoch) [15,0 V oder gar 15,2 V ist viel zu hoch]
13.40 bis 14,52 Volt = grün leuchtet - (Ladespannung gut) [13,4 V als Kompromiss - 13,2 V ist zu wenig / 13,65 V schafft die LIMA nicht bei großem Verbrauch]
12.40 bis 13,37 Volt = orange (Akku Startbereit / Regler under Float) [12,4 V als Todesgrenze für Startversuche]
12.30 bis 12,37 Volt = rot blinken = (erst laden dann starten) [Grenzbereich für eine AGM Rettung]
12.15 bis 12,27 Volt = rot 2er blinken = (Batterie extrem entladen) [Kapazität ca. 15-30% - kritischer Zustand]
12.00 bis 12,12 Volt = rot 3er blinken = (Batterie wird bald sterben) [Kapazität max. 15% - in Kürze "Rien ne va plus"]
unter 11.97 Volt = rot 4er blinken = (Batterie ist verm. Schrott) [Rien ne va plus - hier sagen einzelne Hersteller Laden verboten]
Hysterese Schwellen von 0,03 Volt angenommen - WAS SAGT IHR ???
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Apr 2015, 18:07    Titel: Antworten mit Zitat
sehr interessant!
Gruss von der Insel
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Apr 2015, 21:50    Titel: in Kürze folgen exakte Werte, bin mit´m Messprotokoll durch: Antworten mit Zitat
HotFire @ Fr, 17. Apr 2015, 21:50 hat folgendes geschrieben:
GROBE WERTE OHNE HYSTERESE:
00,00V - 02,64V = KEINE ANZEIGE (Strom 0,0 - 0,1 mA) BATTERIE TOT
02,64V - 12,08V = 4x ROT BLINKEN (Strom 0,85 - 2,5 mA) BATTERIE VERMUTLICH TOT
12,08V - 12,17V = 3x ROT BLINKEN (Strom 0,85 - 2,5 mA) BATTERIE WIRD BALD STERBEN
12,17V - 12,33V = 2x ROT BLINKEN (Strom 1,25 - 2,5 mA) BATTER KÖNNTE DURCH LADEN GERETTET WERDEN
12,33V - 12,43V = 1x ROT BLINKEN (Strom 1,25 - 6,1 mA) BATTERIE EXTREM ENTLADEN
12,43V - 13,46V = DAUER ORANGE (Strom 1,79 - 12,8 mA) BATTERIE STARTBEREIT / LIMA SCHLECHT
13,46V - 14,61V = DAUER GRUEN (Strom 1,37 - 7,6 mA) LIMA GUT
14,61V - 17,50V = RT/GN WECHSEL (Strom 1,42 - 8,4 mA) LIMA ÜBERSPANNUNG
Spannungen beschreiben die Schwellenwerte beim STEIGERN der Spannung
Ströme gemessen am oberen Schwellenpunkt (dunkel/hell)
HIER GEHT´S ZUM THEMA: LINK
IxteOffline
Anmeldungsdatum: 14.03.2011
Beiträge insgesamt: 174
 →  34.000 km
XT 600 Tenere, 34L
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 20. Apr 2015, 7:02    Titel: Antworten mit Zitat
Am Samstag waren die bestellten LED jetzt da (für ADV 990 und Enduro 690).
http://www.sparkbright.co.uk/sparkright-eclipse-battery-voltage-monitor.php
Geliefert wird die LED mit Einbaubuchse und Anleitung.
Kabel sind lang genug.
Image 12540
Bei der 990er habe ich die LED neben der 12 V Buchse platziert. Hamsterbacken runter, Scheinwerfer ausgebaut, Loch gebohrt.
Die mitgeliefert Buchse für die LED habe ich nicht verwandt.
Passend zu den andern schon verbauten LED habe ich eine massive Buchse eingebaut. Ich habe die LED auf geschaltetes Plus angeschlossen.
Image 12538
Alles wieder zusammen gefriemelt. Zündung an, LED leuchtet "amber" alles gut.
Image 12539
Gestern kleinen Ausflug mit eingeschalteter Griffheizung und NAVI.
Gelegntlich während der Fahrt von grün auf amber gewechselt. Funktioniert.
Gruß IXTE
Das PhantomOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2008
Beiträge insgesamt: 365
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
Diverse Vesparoller....
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Apr 2015, 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hab jetzt auch mal so einen Monsoor 8mm geordert. Bin mal gespannt.
Gibt's für nen Elektriknoob mal Bilder der Installation ? unsure
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Apr 2015, 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
Das Phantom @ Mo, 27. Apr 2015, 10:04 hat folgendes geschrieben:
Da benötigt es keine Bilder - Schwarz an braun und Rot an Zündungsplus (ACC).
Loch bohren fertig.
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 580
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Apr 2015, 22:55    Titel: Antworten mit Zitat
Habt ihr die monsoon-version bestellt, richtig Question
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Apr 2015, 22:59    Titel: Antworten mit Zitat
Eclipse -> dimmt runter wenn dunkel
Monsoon -> leuchtet immer gleich hell
Ich hab n Eclipse bestellt
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Apr 2015, 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
bammel @ Mi, 29. Apr 2015, 22:55 hat folgendes geschrieben:
Korrekt.
Heute per PayPal bezahlt. Montag wird versandt.
bammelOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Mai 2015, 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Very Happy
BeitragVerfasst am : Di, 5. Mai 2015, 5:59    Titel: Antworten mit Zitat
Die KTM EDITION siehe hier:
LINK
bammelOffline
BeitragVerfasst am : Di, 12. Mai 2015, 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
Nochmal danke Very Happy,
Habe ich natürlich auch gelesen.
Volker
felix_jongleurOffline
Anmeldungsdatum: 04.08.2014
XT 600
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Jun 2015, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
wie sind eure erfahrungen damit?
funktioniert das teil noch?
möchte es nach dem laderegler / batteriekollaps an meiner se verbauen
gibt es dafür tips? anschluss ans zündschloss? auf was acht geben?
danke
bestens
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : So, 23. Aug 2015, 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
So, nun die ersten Erfahrungen mit der Eclipse sammeln können und bin doch etwas erschrocken wie oft die Farben Amber und Grün hin und her wechseln. blink Gerade wenn ich mein Navi ( ca.6W) in Betrieb habe, tritt dieses Awechseln der Ladezustände doch recht häufig auf und sobald ich das Garmin ausschalte bleibt die LED fast konstant auf grün.
Kommen nun noch meine Heizgriffe dazu........... unsure wacko
Batterie ist okay und die Lima habe ich auch nach Werkstatthandbuch gecheckt - nichts auffällig.
Wie sind die Beobachtungen der anderen Sparkbright-Nutzer?
VG
Sven
e9925876Offline
Anmeldungsdatum: 10.05.2013
Beiträge insgesamt: 242
KTM LC8 Adv 990 Dakar, 2011
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Sep 2015, 14:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich will die LED-Anzeige bei Sparkbright bestellen, schon zwei Nachrichten auf der Homepage geschrieben, jedoch keine Reaktion Sad
Die letzte nun 6 Tage her.
Würde zwei LEDs nehmen.
Gibt es die LEDs noch, oder hat der Kollege von der Insel einfach eine längere "Teatime" und ich soll mich noch gedulden?
Lg
Seite 3 von 4
[ Time: 0.0364s ][ Queries: 44 (0.0057s) ]
