rgoetz Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 29.04.2005 Beiträge insgesamt: 413 KTM LC8 Adv 950, 2004 → 100.000 km FZR → 65.000 km TT600 59x
Verfasst am : Mo, 20. Apr 2015, 13:28 Titel: Fehlzündung bei Standgas |
Servus,
meine (2004er) "pfurzt" im Stand. Soll heißen, dass bei Standgas alle paar Sekunden eine kleine Fehlzündung kommt. Es spielt keine Rolle ob kalt oder warm gefahren - sie pfurzt
Die Vergaser sind frisch syncronisiert.
Meine Vermutung ist, dass die Standgasdüse verschmutzt ist.
Aber vieleicht hatte das schon einer und es ist etwas anders.
Danke und schönen Gruß
Verfasst am : Mo, 20. Apr 2015, 14:20 Titel: |
hast Du nach dem Synchronisieren die beiden Unterdruckschläuche wieder gut verschlossen bzw. an ihren Platz gesteckt?
rgoetz Kurvenräuber
Verfasst am : Di, 21. Apr 2015, 17:04 Titel: |
| ja habe ich gemacht
rgoetz Kurvenräuber
Verfasst am : Fr, 15. Mai 2015, 16:04 Titel: |
kurzer Zustandsbericht:
Habe im der Zwischenzeit den Vergaser gereinigt und sync.
Bin nun schon über 1.000km gefahren.
Motor hat nach wie vor bei Standgas leichte Fehlzündungen
im Schiebebetrieb starkes Schprozeln und "Schießen"
Die Katie läuft jedoch super! Zieht gut von unten raus und dreht ohne Einbrüch bis hoch.
Nur noch eine neue Eigenart, das Benzin im rechten Tank läuft nicht nach. Also nach etwa 150 km geht die Reverelampe an. Wenn ich den Tankdeckel öffne, ist der rechte Tank noch voll und ich kann zusehen wie der Pegel sinkt
blublapp Fußrastenkratzer
Verfasst am : Fr, 15. Mai 2015, 16:21 Titel: |
Zum spotzeln, das macht meine auch. Besonders im Schiebetrieb isses mir eigentlich zu viel...
Dein Tank hat ein Entlüftungsproblem. evtl. der Schlauch der vom Tank an die Hamsterbacke geht. Den klemmt man gern ein beim Montieren der Backen.
Verfasst am : Fr, 15. Mai 2015, 21:15 Titel: |
Zum sprotzeln:
Wurde mir auch zuviel irgendwann, vor allem wenn ich im Stand mal am Gas gezupft hab . . . .
Ursache bei mir:
Y-Rohr total im Eimer, schwer zu erkennen genau in den beiden Aufhängungen gurchgegammelt . . .
Danach war der vordere Krümmer drann: schön versteckt von unten gurchgerostet . . .
Seit dem ist wieder a Ruh´ .
Grüße,
max
heinz  Sponsor
Verfasst am : So, 17. Mai 2015, 20:10 Titel: |
Servus,
das macht meine auch, bei mir ist am hinteren Zylinder die Gummimuffe zwischen Vergaser und Zylinder defekt, werde morgen eine bestellen und berichten ob es eine Besserung gab.
Wegen dem Tank gebe ich meinem Vorredner recht, schau nach der Belüftung in der Hamsterbacke.
_________________ Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer  |
rad_thom Schlammspringer Anmeldungsdatum: 01.02.2011 Beiträge insgesamt: 165 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 53.000 km KTM Duke 620 → 21.000 km Ducati Pantah → 38.000 km
Verfasst am : Mo, 18. Mai 2015, 5:43 Titel: |
Das Problem mit dem Tank hatte ich im letzten Jahr auch.
Bei mir war es der Benzinhahn.
Es kam einfach nichts durch. Zunächst dachte ich auch es wäre die Entlüftung gewesen.
Den Hahn mehrmals auf und zu gedreht und irgendwann lief die Suppe wieder.
Thomas
rgoetz Kurvenräuber
Verfasst am : Mo, 18. Mai 2015, 13:03 Titel: |
Ja, der Entlüftungsschlauch war geknickt!
Aber das gepfurze im Stand ist immer noch da
Ich werde jetzt mal die Kunststofflager des Gasbetätigung erneuern, da diese ausgeschlagen sind.
rgoetz Kurvenräuber
Verfasst am : Mo, 25. Mai 2015, 9:27 Titel: |
Das gepfurze im im Stand ist immer noch da!
Habe neu synchronisiert, Zündkerzen gewechselt und die oben erwähnten Lager gewechselt.
Keine Verbesserung
Habe aber festgestellt, dass es beim vorderen Vergaser so gut wie keinen Unterschied macht, wenn ich bei Standgas den Finger in den Ansaugstutzen halte und somit den Luftstrom reduziere. Beim Hinteren geht die Drehzahl betulich runter
Ich werde morgen wohl mal den Freundlichen einen Besuch abstatten
Verfasst am : Mo, 25. Mai 2015, 10:21 Titel: |
Bitte berichten, hab das gefurze ja auch
heinz  Sponsor
Verfasst am : Mo, 25. Mai 2015, 12:35 Titel: |
Servus,
ich habe die neue Gummimuffe jetzt eingebaut und sie "Furzt" nicht mehr im Standgas, die Muffe war an 2 Stellen eingerissen.
Heinz
rgoetz Kurvenräuber
Verfasst am : Mo, 25. Mai 2015, 14:14 Titel: |
Meinst Du die Ansaugstutzen?
Hattest Du volle Leistung? Meine läuft beim Gasgeben, also fahren 1a.
heinz  Sponsor
rgoetz Kurvenräuber
Verfasst am : Mo, 25. Mai 2015, 17:41 Titel: |
Servus,
ich hatte die Stutzen nicht mit der Lupe untersucht, eigentlich gar nicht.
War der Riss bei deiner groß?
