950er klappert
Lucky ExplorerOffline
Anmeldungsdatum: 01.07.2008
Beiträge insgesamt: 25
 →  74.000 km
 →  94.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Apr 2015, 16:32    Titel: 950er klappert Antworten mit Zitat
Habe mir seit letzten Dezember zu meiner 990er noch eine 950er(Bj03) zugelegt... Die Silberne hat jetzt 80.000 Km auf der Uhr aber sie fährt sich noch sehr gut. Nur seit kurzem fängt sie nach dem Kaltstart und ca 500m Fahrt an zu klappern, das nach ungefähr 10 sec wieder verschwindet...Öldrucklampe bleibt aus... danach läuft der Motor den ganzen Tag über ruhig .Ölstand ist ok.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte... Steuerkettenspanner ??
Gruß Udo
Gelbe-LC8Offline
Anmeldungsdatum: 26.08.2013
Beiträge insgesamt: 127
 →  64.000 km
Suzuki DR350
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Apr 2015, 19:45    Titel: Steuerkettenspanner Antworten mit Zitat
Hallo Udo,
das kenne ich von meiner auch. Würde ganz stark auf die Steuerkettenspanner tippen. Ich habe bei mir im letzten Winter die verlängerten Steuerkettenstopfen nachgerüstet. Die sind 3mm länger. Teilenummer: 60036008100. Gute 60 Euro mit Versand Sad Seit dem klappert es nicht mehr nach dem Kaltstart. Smile
Diese dürfen aber nur verbaut werden, wenn das Maß zw. Verschlußschraube-Dichtscheibe und Zylinderkopf kleiner als 6mm ist(ohne Feder zusammendrücken!)
Was mich aber interessieren würde wie bei anderen die Erfahrungen sind mit Verschleiss an den Kettenführungsschienen? Question Sei es mit oder ohne verlängerte Stopfen.
Hartmut
 Dateigröße:  40.89 KB
 Angeschaut:  1261 mal
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Apr 2015, 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte bei meiner auch die längeren Schrauben drin. Allderdings hatte ich zuvor auch beim Heißstart ein leichtes Klappern. War dann auch verschwunden.
Ich würde die Schrauben auf jeden Fall auch probieren.
Kann es sein, dass die teurer geworden sind?
Hab damals pro Stück 16 € gezahlt.
Da gabs schon einen Thread dazu. Da hab ich geschrieben, wie man mißt, damit man weiß ob sie verbaut werden sollten.
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : So, 19. Apr 2015, 3:15    Titel: Antworten mit Zitat
Schmeiß mal den Papierfilter raus . Ein Zubehör -Filter für 5-8 € reicht aus. Wenn meiner zu war gab es die gleichen Geräusche. Im schlimmsten Fall ist es die Öldruckfeder ....das ist etwas Arbeit. Die langen Verschlussschrauben habe ich auch drin, im nächsten Winter kommt dann das Steuerkettengedöns neu . Meine suche nach dem Öldruck ist auch lang und hat auch schon zu einem Ventilschaden geführt.
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : So, 19. Apr 2015, 8:07    Titel: Antworten mit Zitat
Probier mal vor Hardware-Tauschgeschichten folgendes: gleich nach dem Start ein paar Gassstöße. Kann Wunder wirken, muss es aber nicht. dry
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
adventure-andiOffline
Anmeldungsdatum: 05.06.2007
Beiträge insgesamt: 58
1190R
BeitragVerfasst am : So, 19. Apr 2015, 8:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte meine auch.
Ich nannte das immer die akustische Oelstandskontrolle. Schluck Oel rauf und ruhe war wieder.
 →  74.000 km
 →  94.000 km
BeitragVerfasst am : So, 19. Apr 2015, 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
für die Infos, werd mir mal die Steuerkettenspanner ansehen und bei Bedarf die verlängerten Spanner einbauen... kann man eigentlich den neueren Ölmessstab der 990 verwenden, der ist vom Griff etwas höher und leichter zu öffnen ?? laut KTM Ersatzteilkatalog wurde er ab 2005 an der ADV verbaut.
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : So, 19. Apr 2015, 19:17    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ So, 19. Apr 2015, 9:07 hat folgendes geschrieben:
Das ist wohl erst mal der einfachste Versuch.
Wenn ich mich richtig erinnere, baut sich der volle Öldruck erst auf sobald 4 oder 5Tmin-1 erreicht werden.
Dann bleibt er auch konstant.
Wer also nach dem Start rumnudelt, hat u.U. erst mal keinen richtigen Öldruck und es klappert.
Perseus
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1696
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 5. Mai 2015, 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich ein Glück das ich nur mit so kranken Typen unterwegs bin die nach dem starten immer rumorgeln. Jetzt weis ich auch wofürs gut ist Very Happy
We blew it
andi123Offline
Anmeldungsdatum: 01.04.2013
Beiträge insgesamt: 272
KTM 1090 Adventure R
BeitragVerfasst am : Di, 5. Mai 2015, 18:37    Titel: Antworten mit Zitat
EasyRider @ Di, 5. Mai 2015, 11:36 hat folgendes geschrieben:
Laughing Laughing
[ Time: 0.1639s ][ Queries: 31 (0.1033s) ]
