Vorderrad Achse... verschoben
RenndurocruiserOffline
Anmeldungsdatum: 22.06.2010
Beiträge insgesamt: 43
 →  23.000 km
VN 900 Custom
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 27. März 2015, 23:50    Titel: Vorderrad Achse... verschoben Antworten mit Zitat
Hatte beim Ausbau des Vorderrades irgendwie etwas Schwierigkeiten. Eigentlich sollte es ja einfach sein die vordere Achse auszubauen. Die Achse klemmte etwas und ließ sich nur mit dem Gummihammer entfernen.
Nach dem Ausbau mal genauer angeschaut... Es scheint als wäre das Lager auf einer Seite nicht zentriert zur Führung der Achse im Vorderrad.
Das Lager selbst hat keinen Spiel und läuft ohne Rastpunkte.
Kann man diese Führungsachse oder wie auch immer das zwischen den beiden Lagern heißt wieder irgendwie zentrieren??
 Dateigröße:  289.56 KB
 Angeschaut:  819 mal
Wer A sagt muss auch dventure sagen!
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Sa, 28. März 2015, 0:04    Titel: Antworten mit Zitat
Zwischen den Lagern befindet sich eine Distanzhülse, diese verrutscht schon mal. Ist aber normal. Sollte sie locker sein, kann man sie beim einschieben der Ache auf der anderen Seite mit einem Finger die Hülse zentrieren.
Das beim Ausbau die Achse mal klemmt kommt vor. Die Achse mit feinen Schirgel bearbeiten und acht die Achsaufnahme in der Gabelfaust. Gegen den Gammel hilft dan leichtes fetten oder sowas wie Antisize. Und besser die Klemmung der Gabelfaust nach Drehmoment anziehen.
 →  23.000 km
VN 900 Custom
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 28. März 2015, 8:13    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Scott-y
Problem eins gelöst. Distanzhülse heißt das ding also. Very Happy
Diese Distanzhülse ist leider nicht locker sondern verkantet schief so das die Achse zwischen der Hülse und dem Lager sperrt.
Dann sollte ich die Hülse mit einem Gummihammer und einem Stück Holz ja eigentlich etwa zurück klopfen können. ( ohne das Lager zu malträtieren)
Drehmomentschlüssel liegt bereit
BeitragVerfasst am : Sa, 28. März 2015, 12:00    Titel: Antworten mit Zitat
Durchs Lager mit einem Rundmaterial rein und etwas hebeln dann rutscht die Hülse meist an ihren Platz.
 →  23.000 km
VN 900 Custom
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 28. März 2015, 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
Jop. Tut sie. Die Achse flutscht wieder wie neu.
Endlich hat die Kati wieder neue reifen und die Saison kann weiter gehen.
Dank dir Scotty
[ Time: 0.1524s ][ Queries: 29 (0.0903s) ]
