Batteriewarnung beim Starten
cpassmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Beiträge insgesamt: 285
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 21. März 2015, 10:15    Titel: einfache Billiglösung Antworten mit Zitat
HotFire @ Fr, 20. März 2015, 8:28 hat folgendes geschrieben:
Mit dem Instrumenten von Motosens
Viel zu groß
Viel zu schwer
Schwachsinniger Messbereich 8-16 Volt in nur 5 Schritten (z.B. 11,5V - 13,V entspricht toter Batterie bis perfekte Batterie)
und auch noch teuer und ungenau - also ehr ein Mäusekino für die Eisdiele
Eine einfache 3,13 € Billiglösung gibts beim freundlichen Hong Kong - Chinesen bei Ebay. Meßbereich von 3,3 bis 30 Volt.
http://www.ebay.de/itm/Mini-Digital-Panel-Meter-Vo ....... ;hash=item2a2047bd6a
Die Abweichungen vom großen Meßgerät sind nicht der Rede wert und man könnte es mit einem Stecker für die Steckdose ausstatten oder fest einbauen.
 Dateigröße:  7.75 KB
 Angeschaut:  12327 mal
BeitragVerfasst am : Sa, 21. März 2015, 10:42    Titel: Re: einfache Billiglösung Antworten mit Zitat
cpassmann @ Sa, 21. März 2015, 9:15 hat folgendes geschrieben:
Die Abweichungen vom großen Meßgerät sind nicht der Rede wert .
Was bedeutet "Die Abweichungen sind nicht der Rede Wert" ?
Ich habe mit dem Müll aus China immer nur schlechte Erfahrungen gemacht - Messabweichungen von 3-5% waren da obligat !
Für mich sind Messabweichungen von unter 0,02% kaum der Rede Wert und sowas (Abweichung rechtes Messgerät) hier ist für mich das Ende der Toleranzzone:
0,0175% Abweichung bei Gleichspannung bis 19,999 Volt
 Dateigröße:  251.34 KB
 Angeschaut:  1052 mal
BeitragVerfasst am : Sa, 21. März 2015, 10:54    Titel: Antworten mit Zitat
sowas hier ist dann das NO GO:
(PS: Ja, mein Referenz-Messgerät ist professionell kalibriert - sonst bringst ja nix)
2,55 % Messabweichung bei Netzspannung 230 V Ueff 50Hz
 Dateigröße:  174.19 KB
 Angeschaut:  1035 mal
BeitragVerfasst am : Sa, 21. März 2015, 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
. . . warum der kurze Exkurs ?
Auch wenn man professionelle und kalibrierte Messgeräte benutzt, haben diese noch Messabweichungen, Anzeigefehler und evtl. noch Abweichungen durch den ungeübten Nutzer durch Temperatur, Luftfeuchte, Fehlbedienung usw. - aber ich will ja messen um exakte Ergebnisse zu haben, sonst könnte ich ja direkt schätzen.
Bei diesen China Billig Dingern (ich zähle Motosens hier mal zu) kommt jetzt aber erschwerend hinzu, ungenügende Grundgenauigkeit und fehlen jeglicher Kompensation von Auseneinflüssen.
Die Geräte sollen die Spannung Ihrer eigenen Stromversorgung messen - hier gibt es dann einige Fallstricke, welche die Hersteller gerne mal unberücksichtigt lassen - der Unkundige merkt es ja eh nicht.
Also bedient man sich meist eines "MC7805BDTG SMD 5V/1A Spannungsregler" oder ähnlich für 0,25€ in China. Dieser wird mit einer einfachsten Schaltung versorgt und soll eine exakte Versorgung des Messgerätes gewähren. Diese Bauteile hassen aber genau drei Dinge:
Temperaturschwankungen (Bei jeder Fahrt gegeben)
Wechselspannungsanteile (hinter jeder Lichtmaschine zu finden)
Vibrationen und Kondensationsfeuchtigkeit (auf'm Bock nicht zu vermeiden)
Naja, ich schreibe garnicht weiter und verweise noch mal auf mein Posting:
HotFire @ Do, 19. März 2015, 17:11 hat folgendes geschrieben:
Klein & Robust:
Auf Zündung: Zwei Farben LED mit kleiner Schaltung, welche bei exakt 12,4 Volt bis 13,6 Volt grün leuchtet und über 13,6 Volt orange. Ggf. noch eine die rot leuchtet über 14,5 Volt.
Das kostet so gut wie nix, müsste nur einmalig exakt abgeglichen werden und ist absolut unanfällig.
Wenn jetzt die Frage aufkommt, das ist doch billig und ich weiß nicht ob ich 12,5 Volt oder 13,5 Volt Anliegen habe - RICHTIG. Aber zu 100% weiß man ob die 12,4 Volt anliegen und die Batterie keinen Schaden nimmt. Man weiß ob die Lichtmaschine läuft (die meisten können die Spannung eh nicht interpretieren - wie voll ist die Batterie, wie viel Leistung gehen extern ab) und ich werde vor Überspannung (Tot für BATTERIE und STEUERGERÄTE) gewarnt.
Aber vor allem werde ich nicht durch eine unnötig blinkende und leuchtende Anzeige abgelenkt.
PS: So nen Müll habe ich im Daimler, zeigt die Spannung in Echtzeit an - 0,3 Volt bis 0,4 Volt werden zu wenig angezeigt und dauernd wechselt (Blinken, Fernlicht, Lüftung, Drehzahl) die Anzeige - sinnfreies Mäusekino halt.
IxteOffline
Anmeldungsdatum: 14.03.2011
Beiträge insgesamt: 174
 →  34.000 km
XT 600 Tenere, 34L
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 21. März 2015, 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
hat das schon mal jemand verbaut?
http://www.sparkbright.co.uk/sparkright-eclipse-battery-voltage-monitor.php
Ist kein Sonderangebot, hört sich aber gut an.
Insbesondere die Autodimmfunktion ist sicher nicht schlecht.
Gruß IXTE
OlekOffline
Anmeldungsdatum: 10.10.2006
Yamaha Tenere 1VJ `87
KTM 1190T Adventure
BeitragVerfasst am : Sa, 21. März 2015, 15:59    Titel: Antworten mit Zitat
cooler Link. Habe gerade bestellt. Wenn fertig eingebaut werde ich berichten.
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Sa, 21. März 2015, 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
Olek @ Sa, 21. März 2015, 14:59 hat folgendes geschrieben:
Welchen Durchmesser hast du bei der Eclipse gewählt?
War's kompliziert mit der Bestellung?
Hotfire hat schon ein wenig Very Happy recht, man kann die unteren Spannungen mit dem Motosens nicht abgreifen.
OlekOffline
KTM 1190T Adventure
BeitragVerfasst am : Sa, 21. März 2015, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Natürlich immer den teuersten Rolling Eyes "Eclipse 5". Je kleiner desto feiner. Very Happy
Bestellung geht formlos per Mail nach UK, ich soll dann eine Mail erhalten mit dem weiteren Zahlungsablauf etc.
Ich werde berichten...
Thor_Offline
Anmeldungsdatum: 09.11.2014
Beiträge insgesamt: 20
BeitragVerfasst am : So, 22. März 2015, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
Auch wenn der Thread nun sehr weit abgeglitten ist (Wink) möchte ich mich trotzdem noch kurz bedanken!
Ich werde, sobald ich mein neues Scope bekomme (=)) mal messen und schauen - eigentlich müsste aber alles io sein, denn die Batterie ist neu.
Falls es trotzdem zu weit runter geht - was könnte es dann sein? Anlasser defekt?
Eine andere Möglichkeit die ich mir überlegt habe wäre, mit SuperCaps oder ähnlichen einen Puffer aufzubauen, aber der müsste wohl recht gross sein (habe gerade kein Rechenzeug hier;)) um die Spannung nicht zu sehr abfallen zu lassen.
BeitragVerfasst am : So, 22. März 2015, 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
Thor_ @ So, 22. März 2015 hat folgendes geschrieben:
Für welche Messungen brauchst Du n'n Scope ? Für die Messungen reichen ein Zangenampermeter und ein Multimeter.
Anlasser defekt?
Leistung mal durchmessen ? Zangenampermeter und ein Voltmeter welches Dir den Mittelwert für den Startvorgang berechnet.
Den SuperCap will ich sehen, und vor allem die Stelle wo Du den einbaust. Ich würde Dir zu einem 1kF Superkondensator raten.
IxteOffline
 →  34.000 km
XT 600 Tenere, 34L
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. März 2015, 12:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, hast Du schon Rückmeldung. Ich habe auch 'ne mail geschickt aber noch nichts gehört.
Gruß IXTE
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Mo, 23. März 2015, 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
Würde mich ebenfalls brennend interessieren unsure
IxteOffline
 →  34.000 km
XT 600 Tenere, 34L
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. März 2015, 8:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ixte @ Mo, 23. März 2015, 11:25 hat folgendes geschrieben:
........ Mail ist gekommen, hab gerade bezahlt. Bin mal gespannt.
Gruß IXTE
e9925876Offline
Anmeldungsdatum: 10.05.2013
Beiträge insgesamt: 242
KTM LC8 Adv 990 Dakar, 2011
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. März 2015, 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
suche auch schon länger nach einer Lösung für eine Spannungsanzeige!
Sparkbright ist eine super Lösung, bin schon auf das Feedback der Kollegen gespannt, welche die LED verbaut haben. Vielleicht kann wer vor dem Enbau auch die Spannungsschwellen messen und sagen, ob sie mit den Angaben überein passen.
Schade, dass es keine 3mm-LED-Ausführung gibt. Habe alle meine LED-Anzeigen mit 3mm ausgeführt. Würde also super dazu passen!
Habe auch bei Amazon ein Mini-Voltmeter (wasserdicht) gefunden. Hat sehr kleine Abmessungen und einen Fehler von 1% (wer weiss, ob das stimmt?!?!?!?!). Wäre auch eine Lösung, wenn man den richtigen Platz dafür hat.
http://www.amazon.de/DROK-Spannungspr%C3%BCfer-Bat ....... eter+12v+wasserdicht
Warte mal auf das Feedback der Kollegen ab und entscheide dann.
Lg
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Apr 2015, 14:34    Titel: Antworten mit Zitat
e9925876 @ Di, 24. März 2015, 13:22 hat folgendes geschrieben:
. . . Vielleicht kann wer vor dem Enbau auch die Spannungsschwellen messen und sagen, ob sie mit den Angaben überein passen . . .
Mir schwebt da eine Variante für die LC8 mit AGM Batterie und gerne auftretenden Regler Problemen vor. Die Werte wären ein Kompromiss für 20°C und verstehen sich nicht als "non plus ultra":
über 14.55 Volt = grün/rot blinken - (Ladespannung zu hoch) [15,0 V oder gar 15,2 V ist viel zu hoch]
13.40 bis 14,52 Volt = grün leuchtet - (Ladespannung gut) [13,4 V als Kompromiss - 13,2 V ist zu wenig / 13,65 V schafft die LIMA nicht bei großem Verbrauch]
12.40 bis 13,37 Volt = orange (Akku Startbereit / Regler under Float) [12,4 V als Todesgrenze für Startversuche]
12.30 bis 12,37 Volt = rot blinken = (erst laden dann starten) [Grenzbereich für eine AGM Rettung]
12.15 bis 12,27 Volt = rot 2er blinken = (Batterie extrem entladen) [Kapazität ca. 15-30% - kritischer Zustand]
12.00 bis 12,12 Volt = rot 3er blinken = (Batterie wird bald sterben) [Kapazität max. 15% - in Kürze "Rien ne va plus"]
unter 11.97 Volt = rot 4er blinken = (Batterie ist verm. Schrott) [Rien ne va plus - hier sagen einzelne Hersteller Laden verboten]
Hysterese Schwellen von 0,03 Volt angenommen - WAS SAGT IHR ???
Seite 2 von 4
[ Time: 0.1558s ][ Queries: 53 (0.1127s) ]
