Batteriewarnung beim Starten
Thor_Offline
Anmeldungsdatum: 09.11.2014
Beiträge insgesamt: 20
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2015, 14:08    Titel: Batteriewarnung beim Starten Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Meine 2010er KTM 990 Adventure bringt beim Starten, wenn sie kalt ist, immer das Batteriewarn-lämpchen.
Sie startet normal (braucht vielleicht 2-3 Umdrehungen, und dann läuft sie).
Aber immer kurz bevor sie läuft springt die Batteriewarnlampe an.
An was kann das liegen? Die Batterie ist neu.
Wenn der Motor warm ist springt sie ohne Lämpchen an...
Oder ist das normal?
Grüsse
Thor_
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1696
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2015, 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ist bei mir auch so, hatte noch kein Problem damit.
Habe den Lichtschalter der 950er verbaut, damit kann ich zum starten das Licht abschalten, hilft auch etwas um die Batterielebenszeit zu verlängern, bilde ich mir zumindest ein Smile
We blew it
Thor_Offline
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2015, 23:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hi EasyRider
Vielen Dank für deine Antwort.
In dem Fall einfach ignorieren? =)
Biker33_1Offline
Anmeldungsdatum: 09.11.2011
Beiträge insgesamt: 47
KTM Adventure 1050
BeitragVerfasst am : Mi, 18. März 2015, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Thor,
ich denke mal, das ist ganz normal. Meine 2009er macht das genauso. Beim Kaltstart fällt die Batteriespannung kurzfristig auf ca. 10,5V. Es dauert ein paar Sekunden bis die Lima die Batterie wieder auf 12,5V hat. Daher das Lämpchen. Startest Du warm erneut, ist Batterie voll bis Anschlag und der Motor dreht auch leichter, daher geht sie nicht so in die Knie. Ergo auch kein Warnlämpchen.
Kannst also unbesorgt sein.
BeitragVerfasst am : Mi, 18. März 2015, 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
Biker33_1 @ Mi, 18. März 2015, 11:09 hat folgendes geschrieben:
. . . ich denke mal, das ist ganz normal. Meine 2009er macht das genauso. Beim Kaltstart fällt die Batteriespannung kurzfristig auf ca. 10,5V. Es dauert ein paar Sekunden bis die Lima die Batterie wieder auf 12,5V hat. Daher das Lämpchen. Startest Du warm erneut, ist Batterie voll bis Anschlag und der Motor dreht auch leichter, daher geht sie nicht so in die Knie. Ergo auch kein Warnlämpchen.
Kannst also unbesorgt sein. . .
Würde ich auch so sagen, bei kaltem Wetter sinkt die Leistungsfähigkeit der Batterie und der Stromverbrauch ist bei kaltem Anlasser/Motor auch deutlich höher (Widerstand niedrig, Öl noch zäh, Motor nicht geschmiert usw. usw.).
Ich würde mal mit einem Messgerät testen, wie weit die Batteriespannung zusammenbricht - bei deutlich unter 9 Volt kannst Du Dich dann schon mal in naher Zukunft mit dem Kauf einer neuen Batterie beschäftigen.
BeitragVerfasst am : Mi, 18. März 2015, 12:34    Titel: Antworten mit Zitat
Deine Batterieleuchte signalisiert eine sehr geringe Batteriespannung im Moment des Anlassens - hoffentlich ist es nicht weit unter den 9 Volt.
. . . ich habe hier auch gerade so einen Fall, hatte hier mal im "Batterie Thread geschrieben":
Da alles unter 7,5 Volt (6x1,25V) den Untergang (bestenfalls nur schleichend) der Batterie bedeuteten . . .
HotFire @ So, 10. Aug 2008, 15:16 hat folgendes geschrieben:
Wenn wir jetzt mal annehmen, dass die Batterie für den kurzen Startversuch immer noch eine Tiefenentladung von 1,25 Volt pro Zelle tolleriert - was mir schon VIEL zu tief vorkommt, denn die meisten Batterien vertragen ja heute keine einzige Tiefenentladung mehr . . . . .
. . . . . also gehen wir mal davon aus, dass bei unter 7,5 Volt UKBatt0 ein gewisser Teil der Zellen "IN JEDEN FALL" kaputt gehen, sind wir ja in einem Teufelskreis.
Bei dem Bild im Anhang, drehte der Anlasser bei 10°C nicht mehr so flockig beim "ERSTEN" Anlassen durch, danach aber alles super. JEDOCH, was die Batterie mit Ihren 7,4 Volt beim Anlassen in den nächsten Wochen macht, kann ich jetzt schon mit Sicherheit prognostizieren.
(zu den Werten: 12,604 Volt vorm Starten / 7,409 Volt für 9 Sekunden beim Anlassen (ohne Licht) / Anstieg auf 14,414 Volt LiMa / Eingependelt auf 14,4 Volt bei 5000 Min.)
 Dateigröße:  245.66 KB
 Angeschaut:  1069 mal
Toni P.Offline
Anmeldungsdatum: 27.08.2008
Beiträge insgesamt: 136
 →  58.000 km
Kawasaki KLE 500
 →  56.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 19. März 2015, 6:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ah, das gute Fluke!
Danke für das Foto. Meine Batterie hält nun wieder seit dem letzten Problem. So ganz traue ich der Sache aber noch immer nicht. Gebranntes Kind ...
Ich bin immer noch auf der Suche nach einem perfekten Kontrollinstrument.
Nehme gerne neue Empfehlungen an.
Meine Leidenschaft: KatiM., Edelweiß und Wüstensand
BeitragVerfasst am : Do, 19. März 2015, 6:55    Titel: Antworten mit Zitat
Toni P. @ Do, 19. März 2015, 6:49 hat folgendes geschrieben:
Kontrollinstrument.
Für was ein Kontrollinstrument ??? Einbau oder Handgeräte
Toni P.Offline
 →  58.000 km
Kawasaki KLE 500
 →  56.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 19. März 2015, 16:52    Titel: Antworten mit Zitat
Es sollte schon dauernd also wärmend der Fahrt mindestens die Messung der Spannung ermöglichen. Klein und robust.
Gibt es vielleicht auch etwas handliches zum Ladestrom messen? Ich kenne das sonst nur aus dem Autobereich und weiß auch um die aufwändige Verkabelung.
Ein kleines robustes Voltmeter sollte aber auch reichen. Habt Ihr einen Tipp?
Danke für jede Antwort.
BeitragVerfasst am : Do, 19. März 2015, 17:11    Titel: Antworten mit Zitat
Klein & Robust:
Auf Zündung: Zwei Farben LED mit kleiner Schaltung, welche bei exakt 12,4 Volt bis 13,6 Volt grün leuchtet und über 13,6 Volt orange. Ggf. noch eine die rot leuchtet über 14,5 Volt.
Das kostet so gut wie nix, müsste nur einmalig exakt abgeglichen werden und ist absolut unanfällig.
BeitragVerfasst am : Fr, 20. März 2015, 4:59    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Do, 19. März 2015, 17:11 hat folgendes geschrieben:
Klein & Robust:
Der Benzinschnüffler hat einmal eine genial kleine LED Spannungsanzeige
zusammen gebaut, kann aber den Link nicht mehr finden.
Vielleicht meldet er sich mit dem Link.
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Fr, 20. März 2015, 8:00    Titel: Antworten mit Zitat
Toni P. @ Do, 19. März 2015, 16:52 hat folgendes geschrieben:
So hab ich's gemacht:
Mit dem Instrumenten von Motosens
Die kleine runde untere Anzeige rechts neben dem Tacho......
BeitragVerfasst am : Fr, 20. März 2015, 8:28    Titel: Antworten mit Zitat
Viel zu groß
Viel zu schwer
Schwachsinniger Messbereich 8-16 Volt in nur 5 Schritten (z.B. 11,5V - 13,V entspricht toter Batterie bis perfekte Batterie)
und auch noch teuer und ungenau - also ehr ein Mäusekino für die Eisdiele
Ich finde, man muss auch nur 3 Werte wissen:
GRÜN: 12,4 Volt oder mehr = ich kann starten ohne vorher laden zu müssen
ORANGE: 13,6 Volt - 14,5 Volt = Lichtmaschine arbeitet und BATTERIE wird geladen
ROT: 14,5 Volt und mehr = Regler defekt / BATTERIE wird verkocht
AUS: unter 12,4 Volt = Lichtmaschine defekt / Akku kritisch entladen
BeitragVerfasst am : Fr, 20. März 2015, 9:21    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Fr, 20. März 2015, 4:59 hat folgendes geschrieben:
Hei, junger Mann, hier den Link den Du suchst http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=1077&pos ....... oltmeter&start=0 Wink . Glaube aber nicht das der sehr hilft. Damals hatte ich den Bausatz von Conrad gekauft, kann ihn jetzt aber nicht finden. Es war sowas https://www.luedeke-elektronic.de/products/Elektro ....... 5cc929e12d10a06f9d83
Hatte 2 Stück gebaut, eines ist noch in Betrieb, das andere als Reserve Wink . Es war aber keine leichte Arbeit die 10 LEDs in dem kleinen Aluprofil zu verstecken ph34r .
 Dateigröße:  60.32 KB
 Angeschaut:  1109 mal
 Dateigröße:  68.4 KB
 Angeschaut:  1079 mal
 Dateigröße:  45.21 KB
 Angeschaut:  1080 mal
 Dateigröße:  69.83 KB
 Angeschaut:  1065 mal
 Dateigröße:  49.28 KB
 Angeschaut:  1123 mal
herbi66Offline
Anmeldungsdatum: 14.08.2012
Beiträge insgesamt: 95
 →  91.000 km
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
XRV 750 RD 07
 →  90.000 km
XTZ 750 Super Tenere
BeitragVerfasst am : Fr, 20. März 2015, 9:25    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe mir auch, nach dem mein Regler den Geist aufgeben hat, dieses Teil von Koso eingebaut:
https://www.louis.de/artikel/multifunktions-instrument-koso/10034905?list=49006932
Funktioniert einwandfrei und ist leicht zum einbauen.
Herbi
Seite 1 von 4
[ Time: 0.2019s ][ Queries: 56 (0.1340s) ]
