Umbau Mikuni BST40 auf KEIHIN FCR MX 41
christianfussOffline
Anmeldungsdatum: 14.02.2010
Beiträge insgesamt: 35
KTM 640 Adventure '07
 →  8.000 km
KTM 640 Adventure '98
BeitragVerfasst am : So, 8. März 2015, 18:44    Titel: Umbau Mikuni BST40 auf KEIHIN FCR MX 41 Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
nach langer "Bedenkzeit" (s. Thema "Vergaser-Philosophie") habe ich mir nun einen Keihin FCR für meine 640-er Adv. gekauft (Baujahr 07/08) und bin gerade am umbauen. Da fällt mir auf, dass der Mikuni 2 Anschlüsse für die Elektrik hat, der Keihin ohne TPS aber nun nicht. Kann ich den dann trotzdem verbauen und was macht die Steuerung nun mit den fehlenden Signalen?
Oder hätte ich den Keihin MIT TPS kaufen müssen (aber hier sieht der Anschluss ganz anders aus wie bei der KTM - und es wäre nur einer).
Wer kann mir das weiterhelfen?
Danke und Grüße
Christian
...a bikers work is never done!
BeitragVerfasst am : Mo, 9. März 2015, 11:51    Titel: Antworten mit Zitat
Die SXC-Modelle hatten doch den Keihin ab Werk, mal in den entsprechenden ETK's nachgucken und vergleichen.
Ich würde es auch tun......nur habe ich jetzt gerade und hier keine ETK's zur Hand.....
KTM-MatzeOffline
Anmeldungsdatum: 11.08.2014
Beiträge insgesamt: 16
 →  97.000 km
KTM ADV 1190R 2013
 →  31.000 km
KTM 640 SM 2004
 →  61.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 9. März 2015, 16:32    Titel: Antworten mit Zitat
Das TPS ist zwischen BST und FCR verschieden.
Ich habe es bei mir abgebaut am Keihin und habe den Stecker weggebunden.
BeitragVerfasst am : Di, 10. März 2015, 1:03    Titel: Antworten mit Zitat
Der Mikuni hat keinen TPS. Das ist nur ein einfacher Microtaster.
Den Keihin kannste ohne Probs einbauen. Den Stecker lässte leer. Zum Keihin gleich ein Powerblade dazu kaufen. Sonst ist alles nur die halbe Wahrheit...
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 14. März 2015, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
Was verbessert der powerblade?
BeitragVerfasst am : Sa, 14. März 2015, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
Wie bei der LC8 auch: Ansprechverhalten im niedrigsten Drehzahlbereich.
Aber da ist google eher Dein Freund...
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : So, 15. März 2015, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
So, Umbau ist fast fertig - ist doch ne ganz schöne Fummelei bis das Ding drinnen ist. Ich habe auch einen neuen Gasgriff mitbestellt: ist das normal, dass sich der Griff nicht zurückstellt? Die Feder des Vergasers funktioniert, der Griff ist auch leichtgängig, aber montiert stellt er sich beim loslassen nicht zurück. Kennt ihr das auch so?
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : So, 15. März 2015, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Das darf so nicht bleiben, kontrolliere nochmal alles mit besonderem Augenmerk auf die Züge
martiniOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2006
Beiträge insgesamt: 791
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : So, 15. März 2015, 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hebelschützerhülse zu weit ins Lenkerende geschoben?
Martini
"Nicht alles, was 2 Backen hat, ist ein Gesicht"
BeitragVerfasst am : So, 15. März 2015, 23:07    Titel: Antworten mit Zitat
martini @ So, 15. März 2015, 22:33 hat folgendes geschrieben:
Martini
...oder Bowdenzughüllen verdreht?
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Mo, 16. März 2015, 5:48    Titel: Antworten mit Zitat
noch ´ne Möglichkeit: Gasbowdenzug bei Tankmontage eingeklemmt?
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. März 2015, 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
Problem gelöst:
1. der mitgelieferte bowdenzug mit 1m Länge war viel zulang
2. der Abgang am Vergaser war gerade und hat sich dann gleich so verbiegen müssen, dass er gleich dort geklemmt hat.
Abhilfe: ich habe den originalen bowdenzug der genommen: der ist am Vergaser gekröpft und damit gleich so ausgerichtet, dass er leicht beweglich bleibt.
Jetzt habe ich dafür ein anderes Problem: habe den Tank montiert und nun sind Choke und heisstartknopf so versteckt unter dem Tank, dass ich diese nicht erreiche :-( gibt es für den Choke eine Fernbedienung, sprich Bedienung mit seilzug?
martiniOffline
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Mi, 18. März 2015, 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
Kann mich dunkel erinnern,da gab's mal nen Umbausatz als Zug,war wohl für die Rallytanks gedacht.Guck mal bei Ktmteamwest.com.Unter Downloads is der alte Sommerkatalog als PDF-DATEI hinterlegt.Dort unter Einzylinder Seite 85 findest du das Teil.
Martini
BeitragVerfasst am : Mi, 18. März 2015, 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
christianfuss @ Mi, 18. März 2015, 17:47 hat folgendes geschrieben:
...Jetzt habe ich dafür ein anderes Problem: habe den Tank montiert und nun sind Choke und heisstartknopf so versteckt unter dem Tank, dass ich diese nicht erreiche :-( gibt es für den Choke eine Fernbedienung, sprich Bedienung mit seilzug?
Kauf Dir ´n Heißstartzug von der EXC und mach den Chokekolben (Teil 95) da ran. Dann haste den Choke am Lenker!
 Dateigröße:  18.03 KB
 Angeschaut:  36069 mal
janothaOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2004
Beiträge insgesamt: 239
BeitragVerfasst am : Mi, 18. März 2015, 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
bei miner SMC habe ich auch den Choke verlegt auf meiner Homepage www.janotha.de habe ich den Umbau beschrieben, vielleicht hilft es dir weiter.
hier der Link zum Umbau:
http://janotha.de/Umbau_SMC.htm#Umbau%20Choke
HP http://www.janotha.de
[ Time: 0.0340s ][ Queries: 33 (0.0023s) ]
