Lehnkerbedienung tripcomputer
MotorradjunkieOffline
Anmeldungsdatum: 28.04.2008
Beiträge insgesamt: 460
BeitragVerfasst am : Di, 29. Apr 2008, 17:49    Titel: Antworten mit Zitat
IchundDu @ Di, 29. Apr 2008, 12:02 hat folgendes geschrieben:
Wenn Du den Stecker gefunden hast ( Lampe ausbauen - da ist der dann unter dem Multifunktions-Tacho - Kabelfarben sind: braun; gelb-braun; gelb und grün-rot dann verbinde den braunen mit einen von den anderen Kabeln. Ich weiss jetzt nicht mehr welches, aber das ist erstmal egal. Drücke deinen Zubbehörschalter --> entweder verstellt sich jetzt die km-Anzeige bei Trip2, dann nimmst du halt ein anderes der 3 Kabel bis es passt. Kannst nix dabei kaputtmachen.
Smile
Vielen Dank für deine Tipps. Alleine der Hinweis, wo man den Stecker finden kann, ist schon sehr hilfreich gewesen. Den Taster hab' ich schon, jetzt gehts an einbauen.
pezimannOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2007
Beiträge insgesamt: 653
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 29. Apr 2008, 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Griaß eich,
also ich hab jetzt den Originalen Zubehör Schalter für den Tripmaster eingebaut. Hat 44,-- gekostet, gute Verarbeitung aber die Halterung ist leider voll scheiße.
Da meine Kupplungsarmatur nur mit einer Schraube befestigt ist, passt das Ding nicht. (weil es für die Armaturen mit 2 Schrauben ausgelegt ist) Hab somit nóch einen Haltebügel dazumontiert - jetzt passt´s gut.
Das sollte KTM aber nicht passieren, hab mich glatt geärgert. Was tun andere, die nicht den Bügel haben???
lg pezimann GO!!!!! Razz
janothaOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2004
Beiträge insgesamt: 239
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2008, 12:43    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Mi, 14. Sep 2005, 18:14 hat folgendes geschrieben:
Nach Suche (da war doch was?) habe ich folgendes gefunden:
Alle Schalter gegen Masse - braun , ansonsten
braun = Masse
rot/grün = Trip 2 vorwärts
gelb/braun = MODE
gelb = Trip 2 minus
Danke @Zehlaus für die genaue Beschreibung der Kabelbelegung des Kombisteckers. Funtzt einwandfrei.
Den Umbau habe ich auf meiner HP www.janotha.de beschrieben
hier der LinK: http://janotha.de/Umbauten%20LC%208.htm
HP http://www.janotha.de
rephoOffline
Anmeldungsdatum: 31.01.2006
Beiträge insgesamt: 104
Honda Transalp 1997
Honda XBR 1990
BeitragVerfasst am : Di, 20. Okt 2009, 22:25    Titel: Bezugsquelle Stecker? Antworten mit Zitat
kann mir einer die Beziugsquelle für den Stecker der originalen Lenkerferndedienung nennen?
Ich habe gerade einen kleinen Bastelanfall und wollte es halt schön machen.
Die Lösung mit den eingesteckten Flachkontakten funktioniert sicher genau so gut. Aber wie schon geschrieben, es soll halt schön werden Wink
Danke schon im Vorraus,
MX-vincOffline
Anmeldungsdatum: 23.10.2012
BeitragVerfasst am : Di, 24. Feb 2015, 17:08    Titel: Lenkerfernbedienung Tripmaster für 990 R ADV gesucht Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
scheinbar gibt es keine serienmässige Lenkerfernbedienung für meine 990er Baujahr 2011 - weder von KTM, noch TT noch RR noch irgendeiner anderen Bude.
Hab bereits viel gelesen im Forum zu Eigenbauten, Umbauten von LC4 auf LC8 etc. Bisher noch nix für mein Baujahr dabei.
Würde mir auch 3 Taster bei Conrad bestellen und selber schrauben wenn es eine Anleitung gäbe. Für einfach so mal alles aufschrauben und ausprobieren ist das Geraffel zu teuer wenn´s in die Hose geht.
Kann jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und Gruß aus Köln
Enzo
Mr.ShowercornerOffline
Anmeldungsdatum: 11.09.2012
Beiträge insgesamt: 170
KTM LC8 SD 990, 2006
BeitragVerfasst am : Do, 26. Feb 2015, 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Zusammen,
ich stehe momentan vor einem ähnlichem Thema wie der Enzo....
Hab irgendwann mal nen original KTM Schalter gesehen, bin aber der Meinung, dass er nicht mehr zu haben ist! Sad
Allerdings auch nur für die "Tacho" Umschaltung (Mode, Set, ABS).
Meine Vorstellung war nach Möglichkeit Tacho (3 Taster), Nebelscheinwerfer und den Polen Flakfernlichtscheinwerfer (2 Schalter) in einer Schaltereinheit zu haben.... Cool
Touratech bietet da nix wirklich passendes an und durch surfen bin ich auch nicht fündig geworden!
Also kurzer Hand selbst ans Werk!
Heute ist zu mindest das Oberteil fertig geworden, Unterteil dann ggf. morgen?!
Hiermal nen Bild vom halb fertigem....
....ich werde weiter berichten!
Schönen Abend noch
SRT Lenkerfernbedienung
 Dateigröße:  219.73 KB
 Angeschaut:  1110 mal
Showercorner Racing Team
is supported by:
www.khduschek.de
www.fahren-Anja.de R.I.P.
www.RL-Lackierungen.de R.I.P.
MX-vincOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Feb 2015, 9:15    Titel: Antworten mit Zitat
Mr.Showercorner @ Do, 26. Feb 2015, 19:01 hat folgendes geschrieben:
Moin Zusammen,
Schönen Abend noch
KenyonOffline
Anmeldungsdatum: 08.06.2012
Beiträge insgesamt: 248
 →  81.000 km
 →  87.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Feb 2015, 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Freund von mir ist Elektroingenieur und ich hatte eine ähnliche Idee. Er sagt das diese Taster zu schwach für den Stromfluss von Scheinwerfern sind und man Gefahr läuft sein Motorrad abzufackeln.
Grüße aus der Rhön.
GOD SAVE THE TWIN Cool
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Feb 2015, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Kenyon @ Fr, 27. Feb 2015, 21:13 hat folgendes geschrieben:
na dann verbaut man halt zusätzlich ein Relais Wink
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Feb 2015, 2:14    Titel: Antworten mit Zitat
quirler @ Fr, 27. Feb 2015, 21:24 hat folgendes geschrieben:
Ja,
aber nur, wenn man nicht überbildet ist...
BeitragVerfasst am : Mo, 2. März 2015, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
...hab da am Samstag mal nen bissl weiter gebastelt!
Schalter sind jetzt drin, fertig verkabelt ist's auch (zu mindest die fernbedienung), kabelsalat hinterm Scheinwerfer nimmt auch langsam formen an......
Nächstes we könnt dann das Thema abgehakt sein, hoffe ich!! Mr. Green
An die elektriker, hab schalter die DC 30V 3A Schalten können, dass sollte doch wohl für die DC 12V 30Watt reichen!!! Natürlich kein 0,5mm^2 Kabel sondern dicker!!
Kabelsalat
 Dateigröße:  300.01 KB
 Angeschaut:  943 mal
Fernbedienung verkabelt
 Dateigröße:  177.29 KB
 Angeschaut:  978 mal
Detail mit Schalter
 Dateigröße:  119.46 KB
 Angeschaut:  1007 mal
So solls dann mal werden
 Dateigröße:  238.65 KB
 Angeschaut:  999 mal
is supported by:
www.khduschek.de
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 3. März 2015, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Na das sieht mal nach Profiarbeit aus - Super.
Frank
KenyonOffline
 →  81.000 km
 →  87.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 4. März 2015, 7:34    Titel: Antworten mit Zitat
Wow, das sieht mal richtig klasse aus. Die Einheit würde ich auch verbauen. Hast du schon an eine Serienfertigung gedacht?
Grüße aus der Rhön.
IxteOffline
Anmeldungsdatum: 14.03.2011
Beiträge insgesamt: 174
 →  34.000 km
XT 600 Tenere, 34L
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 4. März 2015, 8:41    Titel: Antworten mit Zitat
tolle Umsetzumg , genau so etwas habe ich damals gesucht.
Da hätte die Tripmasterbedienung und Heizgriffbedienung gut reingepasst.
Ich hab den Tripschalter mit vor/zurück in den normalen Lichtschalter reingefummelt. wacko
Image 12174
Stecker für den Tripmaster, falls den mal einer sucht.
Image 12171
[/img]
Gruß IXTE
BeitragVerfasst am : Mi, 4. März 2015, 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
Über die Serienfertigung könnte ich ja mal nachdenken.... Laughing
....wird aber leider nicht ganz günstig! Sad
Verkabeln müsste dann eh jeder selber machen, dass ist mir zuviel theater für mehr als einen!!!
sch.... dass ich erst jetzt die schalter best.nr. weiß!
Hab jetzt auf superseal umbegaut! Mr. Green
PS: im Gehäuse war mir zu gequetscht, wollte ja noch fern-&nebelscheinwerfer drin haben....
is supported by:
www.khduschek.de
Seite 4 von 5
[ Time: 0.0934s ][ Queries: 36 (0.0262s) ]
