1. Gang geht schwer rein und kracht....
Mike AT98Offline
Anmeldungsdatum: 02.04.2009
Beiträge insgesamt: 137
XChallenge, Bj. 2007 (nur für Dreck!)
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Feb 2015, 19:39    Titel: 1. Gang geht schwer rein und kracht.... Antworten mit Zitat
der erste Gang geht schwer und kracht ziemlich.
Ich kann mich bei einem Treffen letztes Jahr erinnern, dass mir einer erzählt hat, dass man, wenn man das Ritzel ab hat, irgendwo von außen zugänglich eine Schraube austauschen kann. Danach soll's besser sein.
Ich kann nichts darüber finden.
Weiß einer von euch Bescheid?
Viele Grüße
Mike
Gelbe-LC8Offline
Anmeldungsdatum: 26.08.2013
Beiträge insgesamt: 127
 →  64.000 km
Suzuki DR350
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Feb 2015, 19:47    Titel: Öldüse verstopft? Antworten mit Zitat
Schau mal hier ob es das ist was Dir helfen könnte:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=16303&postdays=0&postorder=asc&highlight=d%FCse&start=0
bzw. auch zum Thema:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=17463&highlight=d%FCse+ritzelabdeckung
Hartmut
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Di, 17. Feb 2015, 8:06    Titel: Re: 1. Gang geht schwer rein und kracht.... Antworten mit Zitat
Mike AT98 @ Mo, 16. Feb 2015, 18:39 hat folgendes geschrieben:
Viele Grüße
Mike
Nach der Meldung denke ich , der Autor selbst sollte mit der ADV ausschließlich fahren , nicht schrauben Wink
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 586
BeitragVerfasst am : Do, 19. Feb 2015, 23:25    Titel: Antworten mit Zitat
Tippe auf Öldüse Kupplung, ausbauen und reinigen
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Feb 2015, 0:47    Titel: Antworten mit Zitat
Da reicht es doch aber die Ritzelabdeckung zu entfernen Smile
Mike AT98Offline
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Feb 2015, 21:06    Titel: Getriebekrachen Antworten mit Zitat
Hallo Hartmut,
alles gefunden. Danke! Das ist also die ominöse Schraube.
Kann ich gleich beim Kettensatwechsel mitverbauen wenn's eh schon offen ist.
@Stealth,
mal weniger dummschnacken und mehr fahren!
Mike
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Feb 2015, 22:15    Titel: Re: Getriebekrachen Antworten mit Zitat
Mike AT98 @ Sa, 21. Feb 2015, 20:06 hat folgendes geschrieben:
@Stealth,
ich hau mich wech! Kennst du den Norman? Gibt nicht viele, die ihm beim fahren oder in der Werkstatt was vormachen.
HubertOffline
Anmeldungsdatum: 10.03.2014
Beiträge insgesamt: 27
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Feb 2015, 23:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte das Problem mit der schleifenden Kupplung auch im letzten Jahr und dass sich das Getriebe teilweise schlecht schalten lies. Habe nun, aufgrund eures Beitrags die Düse ausgebaut. Ist noch die alte Version, war jedoch "offen", also nicht verstopft.
Oben am Gewinde ist eine Imbus-Schraube mit Kupferdichtung eingesetzt.
Meine Frage ist nun, wohin soll denn die kleine Düse entlüften, wenn oben ein Verschluß drauf ist? Ist es notwendig, die Düse durch die neuere Version zu ersetzen?
Frage vermutlich laienhaft, aber würde mich über kurze Antwort /Erklärung freuen.
Ach ja, ist einen 950ADV, BJ 2004, hab sie seit einem Jahr.
Hubert
 Dateigröße:  239.22 KB
 Angeschaut:  1292 mal
BeitragVerfasst am : Di, 24. Feb 2015, 0:15    Titel: Antworten mit Zitat
Aber Mike fährt doch eine High End 990er .....
BeitragVerfasst am : Di, 24. Feb 2015, 9:51    Titel: Antworten mit Zitat
Was das Ding da macht, habe ich mich auch schon gefragt, aber irgendwer wird sich schon was bei gedacht haben - genauso wie mit der Aenderung. Kostet vermutlich nur ein paar Cent, von daher: tauschen!
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 24. Feb 2015, 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
Die Verschlussschraube verschließt nur die die Zugangsbohrung für diese Düse.
D. h. sie liegt nicht auf der Düse auf sonst würde ja kein Öl durch diese Düse fließen.
Das Motoröl wird durch das im Motor befindliche Verteilerrohr (zur Schmierung der Getrieberäder) geleitet. Am Ende dieses Rohres ist dann diese Düse welche die Kupplungsbetätigungsstange schmiert.
Dieses Öl läuft dann durch die Getriebeeingangswelle (auf dieser sitzt die Kupplung und die Kupplungsbetätigungsstange führt durch diese hohlgebohrte Welle hindurch) in den Motor (Ölsumpf) zurück wo es von der Pumpe
wieder angesaugt und in den Öltank zurück gefördert wird.
Ohne diese Düse würde der Öldruck durch die große Bohrung des Verteilerohrs zusammenbrechen. Düse dient also zur Aufrechterhaltung des Druckes im Schmiersystem.
Frank
HubertOffline
BeitragVerfasst am : Di, 24. Feb 2015, 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Frank,
das war jetz mal eine klasse Antwort, vielen Dank, dann weiß ich jetz (einigermaßen :-) wie das funktioniert und für was die Düse gut ist.
Wenn Du mal in den Nordschwarzwald kommst hast Du einen Kaffee oder ein Bier gut (beides lauwarm)
Hubert
BeitragVerfasst am : Di, 24. Feb 2015, 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
Man könnte natürlich auch im 2 .Gang anfahren ......
BeitragVerfasst am : Di, 24. Feb 2015, 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Di, 24. Feb 2015, 20:53 hat folgendes geschrieben:
nicken
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Di, 10. März 2015, 12:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Mike,
bei mir ist das immer ein Zeichen das ich Öl auffüllen muss (obwohl es "nach Anzeige) noch nicht nötig wäre.
Dann läuft sie wieder butterweich.
VG Blitz
[ Time: 0.0984s ][ Queries: 31 (0.0449s) ]
