endorphinX Asphaltcowboy Anmeldungsdatum: 27.07.2009 Beiträge insgesamt: 52 KTM LC8 SE 950, 2007 → 30.000 km
Verfasst am : Di, 10. Feb 2015, 14:08 Titel: Zusatztank unter der Sitzbank auch für die SE? |
| Was meint Ihr, kriegt man den genialen Zusatztank von Rade (http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=26215&start=60&postdays=0&postorder=asc&h ighlight=rade) auch unter die SE-Sitzbank? Falls er passen sollte, müsste man einen Platz für die Batterie (bei mir ein winziger LiFePo-Akku und die Sicherungen) finden und hätte genau die 7l extra, die ich so gerne hätte. Ich hab Rade schon mal kurz gefragt, er weiß es nicht genau, weil er keine SE hat, aber er meint, der Heckrahmen wäre anders und es würde wahrscheinlich nicht passen. Ich habe wiederum keine @ und sehe auf den ersten Blick nur, dass deren Heckrahmen eine zusätzliche Querstrebe hat. Der ganze Unterbau, den Rade so sorgfältig gemessen und geshaped hat, müsste doch auch auf die SE passen? |
kaltblut  Sponsor
Anmeldungsdatum: 29.06.2006 Beiträge insgesamt: 1357
Verfasst am : Mi, 11. Feb 2015, 14:56 Titel: Re: Zusatztank unter der Sitzbank auch für die SE? |
| Zitat: | | auch unter die SE-Sitzbank? Falls er passen sollte, müsste man einen Platz für die Batterie (bei mir ein winziger LiFePo-Akku und die Sicherungen) finden und |
...und den Platz für den Magnetschalter und die ganze Sicherungsarie.
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist der Heckrahmen der ADV länger. Dürfte nicht ohne weiteres gehen. |
Verfasst am : Do, 12. Feb 2015, 11:06 Titel: |
Okay, das deutet darauf hin, dass Rade Recht hat und der Heckrahmen der SE doch ganz anders konstruiert ist. Ich denke, dass man für die Elektrik zwar irgendwie Platz finden könnte, aber sie ist andererseits auch ganz gut dort untergebracht, wo sie ist. Ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, ob man nicht selbst einen flachen Tank / Kanister (aus GFK) passend formen könnte, der einfach im "Handschuhfach" liegt, wenn man ihn braucht. Das wäre zwar konstruktiv aufwendig und man würde wahrscheinlich nur bei 4-5l extra landen, aber man könnte sich den Umzug der Elektrik sparen. Wenn ich mir den Hohlraum unter der Sitzbank so anschaue, dann ist der zwar schmal und flach, aber es ist bis zum Rücklicht Platz. Ich weiß nur nicht genau, wie man einen passenden Rohling / Positivform herstellen könnte - Ausschäumen gäbe mit den mir bekannten Materialien eine ziemliche Sauerei. Vielleicht kennt jemand ein Material, mit dem man sowas eleganter bauen könnte? |
enduroschleicher LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 13.03.2011 Beiträge insgesamt: 308
Verfasst am : Do, 12. Feb 2015, 12:44 Titel: |
Habe zum abformen auch schon so einen grünen Schaumstoff aus dem Blumenladen genommen , die nehmen das zeug für Gestecke.
Der ist zwar etwas bröselig lasst sich aber mit Pressluft weg pusten. _________________ Schlecht fahren kann ich gut.
grüße Jörg |
mike1972 Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 20.03.2010 Beiträge insgesamt: 233 KTM LC8 SE 950, 2008 → 13.000 km KTM LC8 Adv 950, 2003 → 36.000 km LC4 640 SixDays → 34.000 km CB450K5, 78er HD Sportster, ETZ250BW → 42.000 km
Verfasst am : Do, 12. Feb 2015, 15:19 Titel: |
Ich schäume mir dem normalen PC Schaum aus.
Vorher sauber abkleben (Papier, Frischhaltefolie und Backpapier) und den Schaum verwenden der die niedrigste Expansion hat (glaube habe 1.8 oder 2x in Erinnerung. Dann in 2 Durchgängen schäumen.. zuerst weniger... und zum Schluss nochmal nachschäumen.
Grüße,
Mike |
Verfasst am : Fr, 13. Feb 2015, 10:49 Titel: |
Schon mal vielen Dank an Euch für die beiden Vorschläge! @enduroschleicher: Auf den Schaumstoff aus dem Blumenladen wäre ich nie gekommen, der ist keine schlechte Idee. @mike1972: PC Schaum kenne ich nicht. Meinst Du PU-Schaum? Das war auch meine erste Idee, auf einfachstem Wege eine Positivform herzustellen: Einfach ausschäumen und dann nachbearbeiten (mit Gips?). Ich habe aber keine Erfahrungen damit, wie sich Montageschaum zur Herstellung einer Laminierform verarbeiten lässt. Für weitere Tipps / Ideen wäre ich dankbar. Wenn es zu einer Umsetzung kommt, werde ich die Fotos und Erfahrungen hier einstellen. Falls eine funktionale Bauform entsteht, wäre die wahrscheinlich auch weiter verwendbar.  |
