Sozius Fussrastentieferlegung
giuseppe_cOffline
Anmeldungsdatum: 18.03.2009
Beiträge insgesamt: 413
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Feb 2015, 16:43    Titel: Sozius Fussrastentieferlegung Antworten mit Zitat
Hallo LC8-Gemeinde und Umbau-Gurus
Wer von euch hat bereits eine Fussrastertiefenlegung für den Sozius realisiert oder weiss wo es erhältlich ist?
Ich nehme an, dass es hierbei um eine Sonderanfertigung handelt?
Meine 950er Adventure ist vom Jahrgang 2004.
Danke schon mal für die zahlreichen Inputs.
Giusy
https://shop.sysunt.ch
https://www.sysint.ch
https://www.sysint.ch/surveillancesolutions
BeitragVerfasst am : Do, 5. Feb 2015, 4:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hoi Giusy
TT hat für die Tiger 800 ein Kit das mit wenig Aufwand passt. Gut für die Sozia
schlecht für den Fahrer, es stört dauernd die Bewegungsfreiheit des Stiefels.
 Dateigröße:  442.64 KB
 Angeschaut:  1280 mal
 Dateigröße:  223 KB
 Angeschaut:  1301 mal
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Feb 2015, 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
Habe gerade mal zu TT Kontakt aufgenommen, da mich das Thema auch interessiert. Der Typ dort will mal schauen, was er mir an Maßen durchgeben kann. Aber auf Bruggma´s Bild sieht es ja so aus, als ob da gar keine weitere Anpassung notwendig wäre.
Der Kit ist übrigens für die 1050er Tiger
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
giuseppe_cOffline
BeitragVerfasst am : Do, 5. Feb 2015, 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für den Hinweis.
Habe gerade im Online-Katalog nachgeschaut und es sieht wirklich so aus als könnte man das Teil nehmen und einbauen.
Road-Runner
Da du bereits bei TT aktiv geworden bist werde ich einfach mal die Daumen drehen und auf die Antwort von TT gespannt sein.
Eigentlich tendiere ich sogar auf eine noch tiefere Tiefenlegung als abgebildet. Beispielsweise auf gleicher Höhe wie die Fussrasten vom Fahrer.
Ausserdem würde ich mir wünschen, dass das Teil aufklappbar ist, also nicht nur der Fussraster, in die Höhe.
So long,
Giusy
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 5. Feb 2015, 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
So, TT hat zurückgerufen. Maße gab´s natürlich keine, aber nach deren Aussage sollte es passen. Aber das haben wir ja auch schon auf Bruggma´s Bild gesehen. Vielleicht kann er noch mal sagen, was jetzt genau angepaßt wurde. (Wie ist das mir dem Einrasten der Raste, wenn diese hochgeklappt wird? Wie sieht es mit dem Kontakt zum Seitenständer aus?)
Was aber noch interessant ist, ist, daß die Verlängerung bei TT anders angebaut wird. Nämlich nur nach unten verlängert. Das kann man auf dem pdf sehen, welches auf der TT seite als download bereitsteht. Da ist die Verlängerung um 180 Grad gedreht. Das würde auch die Probleme minimieren, von denen Bruggma sprach. (Stiefel an Stiefel)
Falls es gar nicht passen sollte, ist eine retoure an TT auch möglich wurde mir gesagt. Natürlich nur, wenn keine groben Spuren zu sehen sind. Very Happy
Ich denke, ich werde mal so ein Kit bestellen...
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
giuseppe_cOffline
BeitragVerfasst am : Do, 5. Feb 2015, 16:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin in der Zwischenzeit doch auch aktiv gewesen und habe bei Verholen (www.mv-motorrad.de) nachgefragt.
Für die LC8 haben sie noch keine Soziustieferlegung und benötigen einige Masse (Bolzen-Durchmesser, Breite der Aufnahmen von innen usw.), die ich zugestellt habe.
Bin nun gespannt was sie mir mitteilen.
Werde berichten sobald ich was höre.
Freut euch aufs Schnee, denn der Winter hält nicht mehr lange. Rolling Eyes
Giusy
giuseppe_cOffline
BeitragVerfasst am : Do, 5. Feb 2015, 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Die Antwort kam prompt.
Originaltext:
Sehr geehrter Herr Cantone, so wie es aussieht klappt das nicht wegen dem Hauptständer. Gruß Monika Verholen.
Kurz und bündig, odr? blink blink blink
Nicht mal eine Alternative um es etwas höher zu legen.
Na ja!
@Roadrunner
Vielleicht ist die Tiger-Alternative gut genug für unsre LC8.
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Feb 2015, 4:35    Titel: Antworten mit Zitat
Anpassungen: Länger Aufnahmebolzen, Rasterplättchen vom Klappmechanismus
+/- 1 mm kürzen und nur einseitig montiert.
Die Lösung wäre tatsächlich ein Y Profil das nur nach unten geht. Für eine
mechanische Werkstätte vermutlich ein klax.
Die Lösung zur schnellen Demontage heisst Quickpin
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Feb 2015, 8:07    Titel: Antworten mit Zitat
giuseppe_c @ Do, 5. Feb 2015, 19:59 hat folgendes geschrieben:
@Roadrunner
Also ich hab gestern mal ein Kit bestellt. Ich werd´mal berichten, wie es aussieht. Der Hauptständer sollte eigentlich nicht im Weg sein. Allerdings habe ich bei mir auch die Aufnahme für den Ständer geändert, so daß er etwas weiter hinten und außen sitzt. Da gab´s mal ein Seitenständerkit bei Yenzee...
@ Peter: würdest Du mit den Quick Pins nur die Raste oder den ganzen Kit befestigen? Das kann man dann natürlich auch in einer Sekunde klauen... Cool
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
giuseppe_cOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Feb 2015, 10:19    Titel: Antworten mit Zitat
Die Quickpin-Lösung würde mir sogar gefallen, denn die Soziusfussrasten würde ich nur dann dran machen wenn Frauchen auch mitfährt.
Ich sehe schon, die Lösung naht.
Grüessli aus de Rüebliland
Giusy
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Feb 2015, 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hab auch ne Lösung, war aber etwas teurer dry
Laughing
 Dateigröße:  330.44 KB
 Angeschaut:  1170 mal
rEunion
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Feb 2015, 13:53    Titel: Antworten mit Zitat
Setzt eure Sozia mal auf eine 1190ADV und sie wird bei der 9X0 nie wieder nach tieferen Rasten fragen Wink
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Feb 2015, 17:15    Titel: Antworten mit Zitat
Squisher @ Fr, 6. Feb 2015, 12:53 hat folgendes geschrieben:
Da mußtest Du die Rasten bestimmt höher legen, damit Sie bequem sitzt, oddr!? Laughing Laughing Laughing
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Feb 2015, 4:38    Titel: Antworten mit Zitat
road-runner @ Fr, 6. Feb 2015, 8:07 hat folgendes geschrieben:
Den ganzen Kit, versichern lässt sich der aber so nicht . . .
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Feb 2015, 7:50    Titel: Antworten mit Zitat
Also man sagt ja ich wäre umbauwütig ....will ich auch haben ...jedoch fehlen mir die Rasten dazu ..... unsure .dann kommen die bei Sonne rann falls ich da mal wiedee mitfahre wenn neine kaputt ist !
[ Time: 0.0846s ][ Queries: 37 (0.0507s) ]
