Hitze an Regler
VinzenzOffline
Anmeldungsdatum: 10.02.2014
Beiträge insgesamt: 161
Honda NSR 125 F , 1990
 →  49.000 km
KTM Super Duke 1290 , 2021
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Dez 2014, 22:22    Titel: Hitze an Regler Antworten mit Zitat
Hatte letzte Woche eine schöne aber schwierige Ausfahrt in den Bergen , langsame harte Trialartige Auffahrten. Oben angekommen brauchte ich den Lappen unter dem Sitz und habe gemerkt daß der Spannungsregler sehr heiß war.
Wieder zu Hause habe ich alles kontrolliert und soweit war alles OK. Regler funktioniert einwandfrei und lädt die Batterie gut. Der Grund für die Hitze ist sicher auch die Tatsache daß bei der Superenduro der Regler genau über dem Auspuff liegt und dort ziemlich viel Hitze direkt an den Kühllamellen vorbei kommt. Bei sehr langsamer Fahrt kommt auch keine Kühlluft hinzu.
Deshalb habe ich mich entschlossen ein Hitzeschutzblech zu bauen ( ich brauche immer wieder was zum in die Garage flüchten und in Ruhe was zu basteln ... dann bin ich Glücklich )
Schaut Euch die Bilder an. Jetzt ist es um vieles besser.
Grüße und schöne Feiertage
 Dateigröße:  90.55 KB
 Angeschaut:  52014 mal
 Dateigröße:  59.12 KB
 Angeschaut:  5879 mal
 Dateigröße:  52.96 KB
 Angeschaut:  5808 mal
Versagt hat man erst dann , wenn man aufhört, es zu versuchen
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Dez 2014, 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
Deshalb find ich 2 in 1 auch besser ,da weniger Hitze unter dem Fach ...
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Di, 23. Dez 2014, 0:28    Titel: Antworten mit Zitat
@vinzenz
Hoffentlich unterbindest Du mit dem Blech nicht die Luftzirkulation.
Der Wandler erzeugt sicher selbst eine gewisse Wärme, darum ja die Kühlrippen.
Und die funktionieren nur gut, wenn ein Luftaustausch stattfindet.
Am besten mal nach Landstrassenfahrt vergleichen, wie die Temperatur mit und ohne Blech ist. Evtl. wird der Wandler mit dem Blech deutlich wärmer.
Goran
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
 →  90.000 km
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 23. Dez 2014, 1:25    Titel: Antworten mit Zitat
sinclair @ Di, 23. Dez 2014, 0:28 hat folgendes geschrieben:
..Und die funktionieren nur gut, wenn ein Luftaustausch stattfindet. Am besten mal nach Landstrassenfahrt vergleichen, wie die Temperatur mit und ohne Blech ist. ..
Ich würde das auch lassen, im Originalzustand kommt sehr viel Luft an den Regler, auch wenn sie heiss ist. Und ich kann Dich beruhigen, bei meinen 3 SE's kam es nie zu einem Problem, auch nicht im Hochsommer, weder auf Sizilien, noch auf Sardinien, noch bei harter Beanspruchung.
KenyonOffline
Anmeldungsdatum: 08.06.2012
Beiträge insgesamt: 248
 →  81.000 km
 →  87.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 23. Dez 2014, 7:45    Titel: Antworten mit Zitat
@vinzenz
Schliesse mich dem Vorredner an. Das wird wahrscheinlich schief gehen, da der Regler jetzt gar keine Kühlung mehr bekommt. Ich würde ihn irgendwo an der Seite positionieren, wo er mehr Kühlung bekommt. Kenne das Problem von diversen Africa Twins und bin mit mehr Kühlung besser gefahren. Aber manchmal hilft auch das nichts.
Grüße aus der Rhön.
GOD SAVE THE TWIN Cool
martiniOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2006
Beiträge insgesamt: 791
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : Di, 23. Dez 2014, 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
Gabs überhaupt schon mal nen Reglerdschaden an ner SE im Originalzustand?
Also ich hatte auf Ca.40000km nie Probleme ,auch bei größter Hitze nicht.Hab auch noch nie von einem gehört,definitiv keine Problemstelle an der SE.
Martini
"Nicht alles, was 2 Backen hat, ist ein Gesicht"
VinzenzOffline
 →  49.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 24. Dez 2014, 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
Schönen Dank für die Rückmeldungen.
Das letzte Foto hat es um 90 Grad gedreht , eigentlich kommt die Kühlluft bei Fahren schon von vorne zum Regler hin , nur die Hitze von unten die vom Auspuff kommt wird abgeschirmt.
Aber doch werde ich die Sache unter Kontrolle halten und Euch berichten, beim ersten Test hatte ich aber einen um vieles kühleren Regler als noch ohne Blech.
Schöne Grüße und ein frohes Weihnachtsfest
ADV67Offline
Anmeldungsdatum: 06.01.2008
Beiträge insgesamt: 310
 →  31.000 km
790RR (2020)
 →  4.000 km
450EXC (2018)
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Jan 2015, 13:26    Titel: Antworten mit Zitat
Es hat bei der SE öfters Probleme gegeben mit kaputte Spannungsregler wegen Hitzetot. Im ADVrider Forum steht viel davon.
Deshalb habe ich mein Spannungsregler verlegt an einer kühleren Stelle, seitlich an den Rahmen befestigt. Der Regler bekommt jetzt kühlere Fahrtwind, ist weit von dem Auspuff entfernt und alles bleibt im grünen Bereich.
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Jan 2015, 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist mal eine gute Position .Gemerkt
VinzenzOffline
 →  49.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Jan 2015, 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ja das ist eine gute Position , im schlimmsten Fall werde ich den Regler auch dorthin verlegen.
Bis jetzt kann ich sagen daß bei normaler Fahrt ist mit meinem Blech kein unterschied zu merken , aber wenn man sehr langsam eine Endurostrecke fährt und deshalb kaum Fahrtwind dazukommt ist das Hitzeschutzblech Gold wert , es schützt vor der aufsteigenden Hitze vom Auspuff , ich merke einen großen Unterschied wenn ich die Kühlrippen berühre.
Also SE Fahrer die Probleme mit Regler - Batterie - Ladung haben ... jetzt wisst ihr wo basteln
Schöne Grüße aus Südtirol
Vinzenz
ADV67Offline
 →  31.000 km
790RR (2020)
 →  4.000 km
450EXC (2018)
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Jan 2015, 23:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich noch vergessen: die originale Bekabelung ist lang genug um den Regler dort hin zu verlegen ohne Probleme, geht ganz schnell.
The KidOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2007
Beiträge insgesamt: 941
BeitragVerfasst am : So, 4. Jan 2015, 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es jetzt noch gelingt die Kühlrippen waagrecht (bessere Durchströmung) zu stellen,wärs doch perfekt !?
www.orange-point.info
ADV67Offline
 →  31.000 km
790RR (2020)
 →  4.000 km
450EXC (2018)
BeitragVerfasst am : Do, 8. Jan 2015, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
The Kid @ So, 4. Jan 2015, 23:13 hat folgendes geschrieben:
Dafür sind leider die kabel zu kurz. Sad
VinzenzOffline
 →  49.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 14. Mai 2015, 22:51    Titel: Antworten mit Zitat
Diese Geschichte mit dem heissen Regler hat mich nicht mehr in Ruhe gelassen und darum habe ich einen großen Mess- und Testveruch gestartet um das Problem zu verstehen.
Habe durch ein paar Nachforschungen beim Freundlichen und in KTM-Fohren in Italien herausgefunden dass öfters die Regler durchbrennen. Laut Einigen ist der Regler etwas zu knapp bemessen und deshalb immer unter Stress. Die nicht ideale Position bei der Superenduro verschlimmert das auch noch. Bei Adventure ist die Position nicht so schlimm aber auch nicht ideal ( wie z.B. bei der Harley meiner Frau wo er weit weg von heissen Teilen direkt im Fahrtwind montiert ist )
Folgendes , habe mir ein Voltmeter und einen Temperaturmesser fix am Armaturenbrett verbaut. Voltmeter an die Batterie und Temperaturmesser zwischen die Kühlrippen des Reglers.
Regler an der origianlen Stelle ohne das Hitzeschutzblech das ich am Anfang dieses Beitrages mit den Fotos zeige:
Bei schnellem fahren ( > 100 km/h ) kühlt er auf 60 ° C ab ( Spannung 14.1 - 14.5 )
Bei sehr langsamen fahren oder im Stadtverkehr gehts dann bis 80 °C hoch und die Spannung wird jetzt immer weniger ( 12.9 - 13.5 ) Desto heisser der Regler wird desto niedriger die Spannung.
Bin stehen geblieben und habe den Motor laufen lassen und die Tempertur am Regler ist noch etwas höher geworden 90 °C. Keine Kühlluft und die Hitze des Auspuff gleich darunter. Spannung 12.5 V !! wacko
Also bin ich abgestiegen und habe den Motor aus gemacht. Und nun ist folgendes passiert : die Temperatur ist nicht wie erwartet wieder gesunken , sondern ist noch bis 97 °C gestiegen , denn die abstrahlende , nach oben steigende Hitze des gleich darunter liegenden Auspuff hat den Regler noch aufgeheizt bevor alles wieder nach erst ungefähr 5-6 min wieder abgekühlt ist.
Zu Hause angekommen habe ich die Temperatur an der Stelle des Auspuff gemessen ( gleich unter dem Regler ) und die strahlt da so um die 130 - 150 °C ab.
Im schlimmsten Fall kann ich mir denken dass nach einer langsamen und lang andauernden Endurofahrt , oder einer sehr langsamen Stadtfahrt mit vielen Stopps , bei heissen Tagen , und gleich danach stehen bleiben, die Temperatur am Regler auch die 100 °C übersteigen kann. Nach 3 min startet man den Motor wieder und der Regler muss sofort wieder anfangen zu arbeiten ist aber noch im 3 Stelligen Temperaturbereich und brennt durch.
Zweiter Versuch mit dem Hitzeschutzblech hat ungefähr die gleichen Ergebnisse ergeben , nur dass beim stehen bleiben die Hitze am Regler nicht so schnell gestiegen ist. Das Schutzblech hat seine Aufgabe nur zum Teil erfüllt. Hat die Hitze etwas abgebremmst , ist aber dann doch auf 95 °C gestiegen.
Dritter Versuch mit Regler an seitlicher Stelle wie von ADV67 beschrieben. Übrigens , wenn man die Kabel schön von unter dem Sitz aus neu verlegt kann der Regler auch mit den Kühlrippen Horizontal befestigt werden und wird besser mit Luft durchströmt.
Die Temperaturwerte waren jetzt:
Bei schneller Fahrt 53 °C ( gute Kühlung )
Bei sehr langsamer Fahrt im Stadtverkehr 75 °C
Beim Stehen bleiben ( also ohne Fahrtwind ) 85 °C , höher ist die Tempeatur aber nicht gestiegen , auch wenn ich sie längere Zeit im Stand laufen gelassen habe. Wenn man den Motor aus macht kühlt der Regler dann sofort ab ohne zuerst noch von heissen Motorteilen nach oben geheizt zu werden und kommt nie in den 3 Stelligen Bereich.
So als Schlussfolgerung kann ich sagen , dass die neue Position des Reglers die Situation soweit verbessert hat dass ich jetzt dieses Thema abhacken kann.
Hoffe dadurch auch Anderen etwas geholfen zu haben falls mal ein Regler durchbrennt oder die Batterie nicht mehr gut ladet.
 Dateigröße:  72.01 KB
 Angeschaut:  5774 mal
EndurotommiOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2004
Beiträge insgesamt: 1149
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Mai 2015, 23:07    Titel: Antworten mit Zitat
für die Info
Thomas
Seite 1 von 6
[ Time: 0.0682s ][ Queries: 36 (0.0369s) ]
