vorderachse
enduroschleicherOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2011
Beiträge insgesamt: 311
BeitragVerfasst am : Di, 2. Dez 2014, 19:22    Titel: vorderachse Antworten mit Zitat
Suche Vorderachse von...?
Sie stammt aus einer KTM.
Die Achse hat eine Gesamtlänge von 245 mm und an der Bremsscheibenseite ein M24x1,5 Gewinde.
Der Durchmesser 30mm ist 58 mm lang und Durchmesser 26mm ist 187 mm lang.
Brauche so eine Achse oder die Teilenr. aber auch mit dem dem Motorradmodell wäre mir geholfen. Glaube das sie von einer Straßenmaschine ist (DUKE, Supermoto).
In den Teilekatalogen finde ich leider keine Maßangaben.
Eine EXC Achse ist nur 225 mm lang.
Danke für eure hilfe.
Habs mal hier eingestellt weil man in der SUCHE Rubrik nicht antworten kann.
 Dateigröße:  287.4 KB
 Angeschaut:  863 mal
Schlecht fahren kann ich gut.
grüße Jörg
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 2. Dez 2014, 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
... wie schon geschrieben ich glaub des iss ne ältere EXC Achse. Hallo Hr. BRB oder auch der Benzinschnüffler könnten sich ja mal äussern oder nachmessen Wink
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Di, 2. Dez 2014, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke diese hier ist es :
75009081000 STECKACHSE VORNE D=26MM 07 49,98€
gehört zu einer 690 SMC von 2010, diese Modelle fahren mit Bremsscheibenadapter und somit auch mit breiteren Gabelbrücken = längere Achse
BeitragVerfasst am : Di, 2. Dez 2014, 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
Damit kann ich bestimmt was anfangen.
Habe vor einer Woche ne EXC Gabel mit breiter Gabelbrücke eingebaut und habe im Moment leider nur eine Achse für zwei Moppeds
Danke
grüße Jörg
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Dez 2014, 8:56    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Di, 2. Dez 2014, 20:12 hat folgendes geschrieben:
Könnte schon, die Frage ist ob ich bei dem herrlichen Wetter das auch noch machen würde (Moped ist im Winterversteck ph34r ) gruebel .
Einses ist aber sicher: meine hat diesen Querstift nicht, nur 2 Löcher heul .
ekkoOffline
Anmeldungsdatum: 21.02.2008
Beiträge insgesamt: 357
TTR 600, 2001
KTM Mofa
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Dez 2014, 9:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaub ich hab sowas noch im Schuppen, muss mal schauen heute abend, melde mich.
Ekko
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Dez 2014, 17:11    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Mi, 3. Dez 2014, 8:56 hat folgendes geschrieben:
..... der "Querstift" ist auch nachgerüstet, den gibbet im PP Programm leidernur für die 26er Achsen...(wird in Achse gesteckt und "konisch verschränkt" (keine Ahnung wie man das nennt)).... Rolling Eyes Wink
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Dez 2014, 17:15    Titel: Antworten mit Zitat
Die Sixdays hat das Serienmäßig. dry
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
ekkoOffline
TTR 600, 2001
KTM Mofa
BeitragVerfasst am : Do, 4. Dez 2014, 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ahoi, die Achse die ich liegen habe ist leider etwas kürzer: 22,5cm, vom durchmesser aber gleich, wobei der 30mm teil nur 4,7cm lang ist.
Der Hebel wird wohl der gleiche sein;-)
Ekko
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Dez 2014, 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
Moin
Habe mir auf den Tipp von Stealth eine gebrauchte Achse von einer 690 SMC geholt.
Auf dem Foto ist die erste Achse von einer EXC die mittlere ? die untere 690 smc.
Die war natürlich zu lang aber kürzen ist kein Problem.
Jetzt muß ich mir nur noch eine Steckachsenauszieher holen,dann war auch schon Weihnachten Smile
Danke für eure Hilfe
 Dateigröße:  177.41 KB
 Angeschaut:  870 mal
 Dateigröße:  184.84 KB
 Angeschaut:  895 mal
 Dateigröße:  210.19 KB
 Angeschaut:  924 mal
 Dateigröße:  218.64 KB
 Angeschaut:  881 mal
 Dateigröße:  445.39 KB
 Angeschaut:  844 mal
grüße Jörg
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Dez 2014, 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
sauber abgelängt. Vor der Montage des Steckachsenausziehers würde ich mal die Durchmesser genau ausmessen. Nach meiner Erfahrung ist der Auszieher aus den KTM-Powerparts immer minimal zu dick. Beim Reinschlagen ins Achsende werden Späne abgehoben. Ich habe vorher immer ein paar Zehntel vom Umfang abgeschliffen. Versau´ Dir das Achsgewinde nicht beim Reinschlagen des Ausziehers, am besten senkrecht auf eine Holzplatte stellen.
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Dez 2014, 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der schwarzen Achse hatte sich nichts geweitet und zum Schutz des Gewindes war die Alu-schraube eingedreht . Mr. Green
grüße Jörg
[ Time: 0.3461s ][ Queries: 32 (0.2962s) ]
