Kupplungsrutschen
ben3086nOffline
Anmeldungsdatum: 08.05.2013
Beiträge insgesamt: 3
BeitragVerfasst am : So, 23. Nov 2014, 22:26    Titel: Kupplungsrutschen Antworten mit Zitat
Moin moin !
Ich habe bei meiner adv.990 bei der letzten ausfahrt mehrere rutscher gehabt. Immer wenn ich den gas hahn ganz auf gedreht habe 3 od. 4 gang immer kurzes duchrutschen und dann durchgaswegnehmen alles wieder normal.
Es wurde auch mehr weil ich natürlich dann ausprobiert habe.
Und nun meine Frage :Ruscht die kupplung wirklich durch oder was ist das?
kann mir von euch jemand helfen?
mein freundl.ist 60 km weg.
der buergermeister
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Nov 2014, 7:05    Titel: Antworten mit Zitat
Letzter Ölwechsel wann? Ggf. anderes Öl (mindestens 10W 50 vollsynthetisch!) ausprobieren oder und:
http://www.offroad-kontor.de/advanced_search_resul ....... 1d6f744903695ae50c7f
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Nov 2014, 8:15    Titel: Antworten mit Zitat
Das messen des Verschleisses ist gut zumachen. Kupplung tauschen ist kein Hexenzeug und Hexenwerkzeug ist auch nicht nötig. Besorg dir ne Reparatur-Anleitung, da stehts genau drin.
UND: Die zwei helfen dir: http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=32
rEunion
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Nov 2014, 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab seit 20 tkm EBC Belaege drin zusammen mit verstaerkten Federn und nun rutschen die auch schon durch! Vielleicht ein Tribut an die Enduromania? heul
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Nov 2014, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ihr solltet auch die Gleitflächen eurer Druckverstärker prüfen.
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Nov 2014, 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
yepp, machen wir! Smile
ben3086nOffline
BeitragVerfasst am : Di, 25. Nov 2014, 21:43    Titel: hallo Kretabiker Antworten mit Zitat
Ja ölwechsel hab ich 3/2014 gemacht 10W/50 eingefüllt!
Ich bin aber wenig gefahren 500km hier und 1 woche westalpen 1200km.
alles ein bischen komisch ich denke noch mal ölwechsel und im 04/15 dann noch mal prüfen.
oder was mein ihr?
jens
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Nov 2014, 7:27    Titel: Antworten mit Zitat
Dann die Lamellen messen und ggf austauschen, so wie oben schon von Squisher angeraten! Ölwechsel ist dann eh dabei Sad !
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Mi, 26. Nov 2014, 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte mal ein ähnliches Problem nach einem Ölwechsel.
Hab dann die Kupplung gewechselt, obwohl die Belagdicke noch OK war.
Nach dem Wechsel war es wieder OK.
Ein Kumpel hat beim gleichen Problem das Öl gewechselt und hat dann das Öl vom ursprünglichen Hersteller verwendet.
Vorher hat er die Belagscheiben gründlich mit Bremsenreiniger gewaschen.
Danach ging es wieder, auch mit den alten Belägen.
Goran
Holger F.Offline
Anmeldungsdatum: 29.06.2008
Beiträge insgesamt: 196
 →  101.000 km
Simson Sport, Bj. 61
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Jun 2016, 21:13    Titel: Druckverstärker Antworten mit Zitat
Ich habe eine Frage an die Experten zum Zustand des Druckverstärkers meiner EFI mit 64.000 Km.
Ist der auf den Fotos erkennbare Verschleiß noch hinnehmbar oder muss ich diese Teile austauschen.
Die Abnutzung der Rampe am Innenteil, oben am Übergang zum Plateau, liegt bei geschätzten 0,10mm (ich hatte als Vergleich eine entsprechende Fühllehre rangehalten).
Hintergrund der Aktion ist das Versagen der Kupplung am letzten Tag der Polentour. Sie hat leider nur knapp 2.000 Km überstanden.
Die Belagscheiben sind alle an der Verschleißgrenze, die Federn noch im Toleranzbereich.
Bevor ich ein neues Kupplungspaket einbaue möchte ich gern mögliche - den vorzeitigen Verschleiß zumindest unterstützende - technische Ursachen klären.
Möglicherweise habe ich die Kupplung aber auch nur durch meine Grobmotorik hingerichtet.
Vielen Dank schon mal für eure sachdienlichen Hinweise.
Gruß, Holger
 Dateigröße:  445.37 KB
 Angeschaut:  610 mal
 Dateigröße:  197.26 KB
 Angeschaut:  589 mal
 Dateigröße:  133.89 KB
 Angeschaut:  534 mal
 Dateigröße:  131.06 KB
 Angeschaut:  539 mal
StealthOffline
BeitragVerfasst am : So, 12. Jun 2016, 6:19    Titel: Antworten mit Zitat
Am Innenteil sind an den Flächen richtige Mulden zu erkennen , es könnte sein das die Mechanik dort regelrecht stecken bleibt .
Holger F.Offline
 →  101.000 km
BeitragVerfasst am : So, 12. Jun 2016, 15:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ob da vorsichtiges Nachschleifen und Polieren etwas bringt?
Aber wenn die gehärtete Schicht dadurch weg ist, dürfte der Verschleiß vermutlich um so schneller voranschreiten.
Andererseits sind 270,-EUR für das Neuteil auch nicht von Pappe.
StealthOffline
BeitragVerfasst am : So, 12. Jun 2016, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Wie tief gehärtet wurde kann ich nicht sagen, aber wenn die Schicht weg ist hält es 3x anfahren
Holger F.Offline
 →  101.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Jun 2016, 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
Mal noch ne dumme Frage, ich kann das gerade nicht selbst prüfen.
Wie rum dreht sich die Kupplung bzw. der Kupplungskorb eigentlich?
Im Uhrzeigersinn oder entgegen?
Grund: Die EBC Beläge sind schräg genutet, da soll doch sicher die Drehrichtung beachtet werden?
BeitragVerfasst am : Sa, 18. Jun 2016, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
gegen den Uhrzeigersinn
[ Time: 0.1404s ][ Queries: 28 (0.1103s) ]
