Endlich angekommen
OsmoseberndOffline
Anmeldungsdatum: 05.09.2011
Beiträge insgesamt: 163
KTM 690 Enduro R ABS
 →  23.000 km
Suzuki RV 50
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : So, 26. Okt 2014, 10:42    Titel: Endlich angekommen Antworten mit Zitat
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/image1e9stpab4h.jpg
wub
Gruß Michl
Red Bull may give you wings but Whiskey gives you balls.
OsmoseberndOffline
 →  23.000 km
Suzuki RV 50
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : So, 26. Okt 2014, 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hab gleich noch eine Frage, kann mir jemand sagen bzw. per Foto zeigen wo der Stecker der Kennzeichenbeleuchtung angeschlossen ist. Der Vorgänger hat den Bürzel abgebaut.
Danke
Gruß Michl
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : So, 26. Okt 2014, 15:14    Titel: Antworten mit Zitat
vermutlich hinter der Batterie/unter dem Sicherungskasten, jedenfalls nahe am Ausgang der entsprechenden 15A-Sicherung. Sicher weiß es jemand genauer als ich, bin in Sachen 690er noch nicht ganz firm...
mdwOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2011
Beiträge insgesamt: 289
 →  54.000 km
KTM 690 Enduro R, 2013
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Okt 2014, 11:02    Titel: Antworten mit Zitat
vermutlich hat der Vorbesitzer den Stecker unter dem Heckplastik "deponiert".
Wenn nicht ist er da wo Hakim vermutet. Kabel läuft rechts unter Plastik zur Batterie/ Sicherungsdose.
[/i]
OsmoseberndOffline
 →  23.000 km
Suzuki RV 50
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Okt 2014, 11:20    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Infos.
Der Vorbesitzer hat den Teil mit der Kennzeichenbeleuchtung abgebaut, die Blinker höher gelegt und die Kennzeichen Beleuchtung komplett ausgesteckt. Also das Kabel is nicht im Fahrzeug sondern am Bürzel dran.
Er meinte auch, das er das Kennzeichen am oberen Teil befestigt hatte und er kein Problem mit der Polizei hatte.
Kann ich mir nicht vorstellen weil de Winkel vom Kennzeichen dann zu flach wäre und er keine Kennzeichenbeleuchtung dran hatte.
Hab gestern schon geschaut wo der Stecker rein kommen könnte nur leider hab ich nix gefunden.
Also weiter suchen Smile
Gruß Michl
mdwOffline
 →  54.000 km
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Okt 2014, 11:40    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich meine wieder TÜV-fest mache kann ich gerne nachsehen.
Aber je nach dem wie Du fährst:
Der EU-Kennzeichenträger ist bei mir abgerochen und war sammt Nummernschild und KZ-Beleuchtung weg.
Habe jetzt die Ami-Variante dran, die etwas bearbeitet werden muss und die KZ- Beleuchtung im ( hässlichen Riesen-) Rücklicht hat. Geht aber auch mit Zubehör LED.
Also bei mir ist nur für TÜV alles dran. Ansonsten habe ich das Kabel drin und im Fall der Fälle: "Gerade abgefallen".
Ebenfalls brechen die OEM-Blinker und die Spiegel.
Der vorgeschriebe Rückstrahler ( Katzenauge) hält an der ursprünglichen Stelle unter KZ bei entsprechender Fahrt auch keine 1000 Meilen.
[/i]
IxteOffline
Anmeldungsdatum: 14.03.2011
Beiträge insgesamt: 174
 →  34.000 km
XT 600 Tenere, 34L
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Okt 2014, 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe das untere Geraffel entfernt.
Die Blinker höher gesetzt, dazu Löcher in den oberen Teil gebohrt.
LED Nummernschildbeleuchtung und Verstärkung für das Nummernschild.
Den oberen Träger vorsichtig mit der Heisluftpistole erwärmt und dann auf den richtigen Winkel gebogen. Katzenauge drangetüdelt
Das hält jetzt etwa 8000km so. Allerdings ohne Hardcore Gelände.
Image 12339
Gruß IXTE
OsmoseberndOffline
 →  23.000 km
Suzuki RV 50
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Okt 2014, 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
@Ixte
Super, genau so hätte ich mir das auch vorgestellt Smile
Kannst du mir evtl. ein paar Detail Aufnahmen zu kommen lassen.
Ich glaub so werd ich das auch machen wenn ich das mit der Kennzeichenbeleuchtung gelöst habe Mr. Green
Gruß Michl
IxteOffline
 →  34.000 km
XT 600 Tenere, 34L
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 28. Okt 2014, 7:03    Titel: Antworten mit Zitat
Guckst Du
Image 12495
Image 12496
Image 12497
Gruß IXTE
OsmoseberndOffline
 →  23.000 km
Suzuki RV 50
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 28. Okt 2014, 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
Supi
Gruß Michl
[ Time: 0.0897s ][ Queries: 33 (0.0647s) ]
