Benzinstandsanzeige
Stevie007Offline
Anmeldungsdatum: 07.06.2013
Beiträge insgesamt: 14
BeitragVerfasst am : So, 5. Okt 2014, 19:07    Titel: Benzinstandsanzeige Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
ich bin noch recht unerfahren mit meiner 950 Adventurer und habe da mal eine Frage an die alten Hasen unter Euch.
Ich traue der Benzinstandsanzeige nicht so richtig!
Um die Anzeige zu testen, ohne dabei liegen zubleiben, habe ich folgendes vor.
Rechten Benzinhahn schließen und fahren bis die Anzeige leuchtet b.z.w. der Kilometerzähler runterzählt.
Sollte die Anzeige nicht funktionieren und ich dann liegenbleiben, bräuchte ich nur der rechten Benzinhahn wieder öffnen und ich könnte dann noch in aller Ruhe bis zur Tankstelle fahren!
Sehe ich das so richtig wacko
Gruß Stevie
BeitragVerfasst am : So, 5. Okt 2014, 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
Das siehst du richtig Wink
BeitragVerfasst am : So, 5. Okt 2014, 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
Wie es bei der 950iger genau ist, das weiß ich nicht (Benzinpumpe anders verbaut). Aber Frage: hast Du das Gefühl das die Reservemenge falsch angezeigt wird, oder zeigt die Benzinstands-Anzeige gar nichts an, das heißt, leuchtet die Reservelampe nicht??
Ich hatte bei meiner 990 "R" immer eine zu früh anzeigende Reservelampe (schon bei ca. 180-200km fing sie an zu leuchten). Hab ganz viel versucht, Benzinstands-Sensor getauscht, Entlüftungschläuche gewechselt etc.....aber ich und auch mein Smile konnten die Fehlerquelle nie outen Mad .
PS: Benzinmenge im rechten und linken Tank sind unterschiedlich....bei der 990ig, auch wegen der im Tank verbauten Benzinpumpe. Unterschiedliche Mengen möglicherweise auch bei der 950ig, linker, rechter Tank??? unsure
Stevie007Offline
BeitragVerfasst am : So, 5. Okt 2014, 19:59    Titel: Benzinstandsanzeige Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
Erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten!
Also, bei der ersten Tour mit der Käthe, nach 2 Mon. Stillstand wusste ich, dass nicht mehr sehr viel Sprit im Tank ist.
Aber die Restanzeige leuchtete nicht, also fuhr ich entspannt los!
Aber nach ca. 20 km nur noch stottern und dann liegengeblieben, schei....e!
Seither habe ich nie mehr solange gewartet bis die Tanklampe anging!
Hatte auch keinen Bock, mit Reservekanister durch die Gegend zu fahren und darauf zu warten auf die Kontrolllampe angeht oder liegenzubleiben.
Daher meine untergestellte Frage.
Gruß Stevie Smile
BeitragVerfasst am : So, 5. Okt 2014, 20:06    Titel: Re: Benzinstandsanzeige Antworten mit Zitat
Stevie007 @ So, 5. Okt 2014, 19:59 hat folgendes geschrieben:
Aber die Restanzeige leuchtete nicht......................
Na ja, dann kann der Sensor hinüber sein, oder der Steckerkontakt dort hin. Hast Du den Tank mal weg gebaut, den linken? Überprüf mal die Kontakte des Steckers.
Ansonsten würde ich den linken Tank mal leeren, den rechten natürlich schließen, dann sollltest Du sehen ob die Lampe leuchtet......denke ich mal unsure ??
Stevie007Offline
BeitragVerfasst am : So, 5. Okt 2014, 20:17    Titel: Benzinstandsanzeige Antworten mit Zitat
Das mit dem Tank wegbauen hatte ich auch schon überlegt.
Nur weiss ich nicht, ob wenn man den Stecker kurzschließt, die Kontrolllampe angehen muss, oder eben nicht!
Daher glaube ich, ich werde mal die Idee mit, rechter Tank zudrehen ausprobieren.
Wenn sich dann weder Kontrolllampe noch Restreichweitenanzeige meldet, kann es ja nur noch der Sensor sein.
Von Kontaktproblemen im Stecker mal abgesehen!
Gruß Stevie Rolling Eyes
BeitragVerfasst am : So, 5. Okt 2014, 20:26    Titel: Re: Benzinstandsanzeige Antworten mit Zitat
Stevie007 @ So, 5. Okt 2014, 20:17 hat folgendes geschrieben:
Schließ den Stecker nicht kurz!!!!!!! Der Sensor verändert je nach Wärme seinen ohmschen Widerstand (der Sensor ist ein wärmeabhängiger Widerstand).........bei einem Kurzschließen machst Du möglicherweise deshalb einen Kurzschluß....null OHM!!!!!!
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 5. Okt 2014, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
....mal so als Zwischentip,
wenn bei der 950er der Sprit alle ist, Möppi auf linke Seite legen, bisserl warten (bis restliche Sprit aus rechte Tank in linke Tank gelaufen ist), dann rechte Benzinhahn zudrehen, Mopped aufstellen und ab zur nächsten Tanke, das geht nochmal für´n paar Km Wink
BeitragVerfasst am : So, 5. Okt 2014, 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
Schaltplan..........
 Dateiname:  2014-10-05_221849.png
 Dateigröße:  108.73 KB
 Heruntergeladen:  768 mal
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Okt 2014, 8:47    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meinem Freund war an der Tankanzeige abwibriert. Konnte man nur sehen, wenn man sie ausbaut.
[ Time: 0.0762s ][ Queries: 29 (0.0494s) ]
