Zündschlosskabel zum X-ten mal
MarkusKOffline
Anmeldungsdatum: 31.12.2011
Beiträge insgesamt: 20
KTM 520 EXC BJ. 2000
Honda CRF1000 L, BJ. 2016
BeitragVerfasst am : Di, 30. Sep 2014, 18:31    Titel: Zündschlosskabel zum X-ten mal Antworten mit Zitat
jetzt hat mir ein defektes Kabel am Zündschloss zum 2. Mal die @ außer Gefecht gesetzt. Mad
Das 1. Mal 2012 bei ca. 30 - 35.000 Km ging die Zündung bei jeder Lenkerbewegung aus. Die Reparatur wurde damals noch auf Garantie abgewickelt.
Jetzt bei ca. 45.000 Km ist mir beim Rangieren aufgefallen, dass die Zündung (bei ausgeschalteter Zündung) an und aus geht.
Anscheinend müssen die Alten Kabel aus dem Lagerbestand noch weg, sonst wäre wohl eine bessere Qualität verbaut worden.
Ich versuche es jetzt mal mit Hochflexiblen Silikonkabeln, vielleicht hält das dann ohne Ausfall bis 150.000 Km.
Gruß Markus
 Dateigröße:  257.02 KB
 Angeschaut:  1017 mal
 Dateigröße:  437.46 KB
 Angeschaut:  1051 mal
BeitragVerfasst am : Di, 30. Sep 2014, 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ganz wichtig ist das Du den Kabeln "Bewegungsfreiheit" gibst. Heißt, die Plastikrahmenabdeckung, die das Kabel in Richtung LuFi "zwickt", da solltest Du ein gutes Stück raus zwicken (Seitenschneider....Kanten mit Sandpapier oder Feile "stumpf" machen), damit das Kabel sich widerstandslos rein und raus bewegen kann. Ansonsten hast Du den Mist bald wieder!
 Dateiname:  05.03.11.b.Kippschalter zur Überbrückung des Zündschlosses.jpg
 Dateigröße:  165.43 KB
 Heruntergeladen:  1149 mal
MarkusKOffline
BeitragVerfasst am : Di, 30. Sep 2014, 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Tipp,
das werde ich berücksichtigen.
Gruß Markus
BeitragVerfasst am : Di, 30. Sep 2014, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
...und was Du noch machen kannst, dazu hab ich aber leider kein Foto:
Wenn die neuen Kabel verlötet sind (oder geklemmt), dann binde das Kabel das aus dem Zündschloß kommt, in einer kleinen Schlaufe (da die Kabel sonst am Geweih hängen bleiben) mit Kabelbinder an das Zündschloß. Den Kabelbinder um das Zündschloß....dann gehst Du einem möglichen Bruch der befestigten Kabelteile (Lötstelle, oder Klemmstelle) aus dem Weg, denn es bewegt sich nach dem Kabelbinder nur das "pure" Kabel bei der Lenkerbewegung, nicht aber die Klemmstellen (Lötstellen).
Mr.ShowercornerOffline
Anmeldungsdatum: 11.09.2012
Beiträge insgesamt: 170
KTM LC8 SD 990, 2006
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Okt 2014, 7:44    Titel: Antworten mit Zitat
...hihi!
Dass alt bekannte 990 Problem!
Ich hab seiner Zeit ein neues Kabel (etwas länger als das Originale) eingelötet und ordentlich mit Schrumpfschlauch verpackt.
Seitdem iss wieder alles gut! Cool
Hab bis jetzt auch noch keine Scheuerstellen gefunden!
Showercorner Racing Team
is supported by:
www.khduschek.de
www.fahren-Anja.de R.I.P.
www.RL-Lackierungen.de R.I.P.
LC8 KaiOffline
Anmeldungsdatum: 17.07.2011
Beiträge insgesamt: 478
 →  42.000 km
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
 →  12.000 km
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Okt 2014, 19:12    Titel: Antworten mit Zitat
Mache es wie Kreta geschrieben hat, ich habe es genauso bearbeitet und habe zumindest damit Ruhe.
Hat auch 2 Ausflüge in einer Kurve beschert.
[ Time: 0.0740s ][ Queries: 25 (0.0221s) ]
