problemloesungen gesucht: Batterieschwaeche
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1147
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jul 2014, 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Do, 31. Jul 2014, 16:03 hat folgendes geschrieben:
den Lamellenkühlerschutz hab´ich an meiner 950S "entkernt" - also alle Lamellen aus dem Rahmen geschnitten, dann von der Rückseite her ein Alugitter (Küchenmöbelbelüftung, Baumarkt) mit Schmelzkleber eingesetzt. Bringt so noch mehr Durchströmung als das PowerParts-Lochblech. Dann keine halben Sachen machen und auch die beiden schwarzen Innenverkleidungen aus dem Hamsterbacken entfernen. Die decken nämlich die beiden seitlichen "Wasserkästen" des Kühlers wunderbar ab. Ich hab´mal grob überschlagen, daß sich durch diese beiden Maßnahmen die angeströmte Kühlerfläche um etwa 40% vergrößert. Wunder darf man keine erwarten, aber mein Eindruck gleich nach dem Umbau war, daß der Lüfter etwas länger ruhig bleibt. Nebenbei sparen die beiden Innenverkleidungen 800 Gramm...
Ich behaupte mal: nicht gut
Der flexible Kunsstoffschutz ist meiner Meinung nach die sicherste Variante was den Schutz vor Steinschlägen angeht.
Das Alu sollte mindestens 3 mm, besser noch mehr, stark sein um ein
Durchdrücken oder gar Reissen bei entsprechenden Steinschlag zu verhindern. Der OE Schutz mit den schräggestellten Lamellen hat eine
sehr grosse "Knautschzone" wo schon mal sehr viel Energie aufgenommen wird.
Ich hab bei Meiner 06 er das Wapu Update von 2007, glaube ich, verbaut und null Probleme mit der Kühlmitteltemperatur.
Cool Cool Cool Friedrich
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jul 2014, 21:01    Titel: Antworten mit Zitat
Batterie-Schwäche --> regelmäßig fahren
Kühler-Problem --> bewußt einfach mal die Kupplung weniger betätigen
Motorradhotel im Harz
Beiträge insgesamt: 1699
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Aug 2014, 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
friedrich @ Do, 31. Jul 2014, 19:59 hat folgendes geschrieben:
...Ich behaupte mal: nicht gut
grundsätzlich gebe ich Dir Recht. Meine Variante war jedenfalls auf bisher 70tsd km und mehreren Reisen im isländischen Hochland problemlos. Ich hab´ja kein Hasendrahtgitter genommen.
mdwOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2011
Beiträge insgesamt: 289
 →  54.000 km
KTM 690 Enduro R, 2013
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Aug 2014, 14:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe ein "Hasengitter" ( VA; DS:1,8mm; Masche 8mm) ganz ohne Rahmen, mit Sicherungsdraht am Kühler.
Fahre allerdings auch den hohen Koti ( Modell Gonzo ) = schlechtere Kühlung.
Was für Steine sollen da durch um den Kühler zu beschädigen?
Welche mit 3kg, die dann im vorderen Zylinder stecken bleiben?
Habt Ihr auch 10mm Stahlbleche vor dem Tauchrohr, anstatt den Plastiklappen / Neoprenpariser? Da könnte ja ein Hinkelstein dagen prallen.
Obelix
[/i]
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Aug 2014, 23:44    Titel: Antworten mit Zitat
mdw @ Fr, 1. Aug 2014, 14:16 hat folgendes geschrieben:
Obelix
solche z.B.
 Dateigröße:  72.46 KB
 Angeschaut:  3667 mal
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Aug 2014, 23:55    Titel: Antworten mit Zitat
blink blink "Alter", den hast du mit der Hand dazwischen gesteckt! Mr. Green
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Aug 2014, 13:30    Titel: Antworten mit Zitat
sven e. @ Fr, 1. Aug 2014, 23:55 hat folgendes geschrieben:
..... gruebel nicken Wink
[ Time: 0.0492s ][ Queries: 31 (0.0240s) ]
