in 30 Tagen durch Afrika
mdwOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2011
Beiträge insgesamt: 289
 →  54.000 km
KTM 690 Enduro R, 2013
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jul 2014, 14:38    Titel: Antworten mit Zitat
overcross, overcross gruebel
Da bin ich doch neulich beim gurgeln drauf gestoßen:
http://www.overcross.com/de/news/view/id/21
Machs Dir doch einfach: Nimm einen der die gleiche Maschine hat als Schraubguide mit. Mr. Green
Dazu solltest Du allerdings das Forum wechsel. Hier hat keiner " einen an der Waffel"!!!!
Gell!!! ( Schwäbische Rethorik )
@dap: Mann und das Dir!!!!
Stelle mir gerade vor, wie Du am Rand der Kalahari vor dem geöffneten U-Schutz der 990ger kniest und die Diagnose stellst: Benzinpumpe verloren!
Gute Reise,
mdw
[/i]
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 3. Jul 2014, 15:27    Titel: Antworten mit Zitat
Bloedkopp. Viel Spass naechste Woche Exclamation
Ich freu mich dennoch auf nen Ridereport vom fastafrica-overcrosser... mit oder ohne Waffel...
ciao,
daP
overcrossOffline
Anmeldungsdatum: 22.11.2004
Beiträge insgesamt: 60
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
2x Afrika Twin, 2x Tenere, 2x BMW 800 und 1100 GS-
BeitragVerfasst am : Di, 8. Jul 2014, 23:36    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="dap @ Do, 29. Mai 2014, 19:53"] hmmm ok. 990. Nix aufgepasst hat er der Bub.
man man man keiiiine Ahnung:
Dassss ist die allte KTM
mit mit hänge T..... ;-)
"Das Mädchen für alles"
overcrossOffline
BeitragVerfasst am : Di, 8. Jul 2014, 23:41    Titel: Antworten mit Zitat
IRRRTUM mein Freund! Ich kenn da ein paar vom Forum!
Alle 100% ein Fall für den Psychiater.
Wir treffen uns immer Freitags bei der Suchtrunde,,,,,, wenn es wiedder heißt Gaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Gell des isch schwäbischer Humor ;-)
overcrossOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Jul 2014, 0:03    Titel: KTM LC 990 S Umbau für die Trans- Afrika- Tour Antworten mit Zitat
Sie ist da: Die 990s ziemlich Original und dreckig.
Vielen Dank für die vielen Tipps von den KTM LC 8 Fahrern, nach deren "Vorgaben" und vorschlägen ich die schöne blaue zu einem Wüstenkamel umbauen werde.
Da Geld für einen KATi fahrer mit meinem Berufsstand keine Rolle spielt, geht es nun an das Shoppen ;-)
1. Stepp: Waschen, Oilwechsel, Kettensatz und ein wenig "Schwabensound"
 Dateigröße:  408.14 KB
 Angeschaut:  890 mal
overcrossOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Jul 2014, 0:49    Titel: irre Liste Antworten mit Zitat
[quote="hakim @ Do, 29. Mai 2014, 8:38"][quote="dap @ Do, 29. Mai 2014, 0:30"]-> Benzinpumpenersatz. Steht einiges im Forum dazu. Auch in der Knowledgebase.
"Dr. Bean" Benzinpumpen umbau,
ist bestellt
-> Kupplungsnehmerzylinder KNZ
am prüfen und bestellen
Safari Tank
auf dem Weg
alle Fahrwerkslager checken,
Wird gemacht
Kettenkit
ist bestellt jedoch würde ich vor Abfahrt noch das Stealth-Kettenblatt einbauen
Wasserpumpenwelle mit Simmerring (Kit),
die 990 hat nun 18 000 Kilometer drauf?
Der angesprochene Ersatz des Schnorchels
Der serienmäßige Papierluftfilter sollte eigentlich die Strecke durchhalten
ist bestellt.
Den Kupplungsnehmerzylinder würde ich auch durch einen von Hosi´s oder von Oberon(USA) ersetzen. Du hast zwar bereits den verbesserten KTM-KNZ drin, aber bei einem KNZ von Hosi oder Oberon brauchst Du keinen Ersatz mitzunehmen.
kommt noch
Auf längeren Reisen schmiere ich die Kette mit HKS von Czech: http://www.hks-czech.de/kettenpflegeABC.html .
Werde ich vorausichtlich über eine Rennmaus in Frankreich holen.
Den tiefen Kotflügel würde ich drauflassen für Deine Reise. Die Kühlung ist besser,
Bleibt!!!
zusätzlich würde ich für bessere Kühlung den Plastikkühlerschutz durch das KTM-Powerparts-Lochblech ersetzen (oder selbst ein Gitter basteln) und die beiden Innenverkleidungen aus den Hamsterbacken komplett entfernen (sofern Du keine Safaritanks verwendest). Das vergrößert erheblich die Anströmfläches des Kühlers.
Is das SW Motec vieleicht ein Lieferant? Ich stehe auf dei Aluboxen von den..... schauen wir mal...
An der Gabel fahre ich immer mit Neoprenschützern (KTM), hatte noch nie defekte Gabelsimmerringe!
Wir bestellt.
Rest im nächsten Stepp,, booo erst mal vielen vielen Dank,
joe aus Tübingen
dapOffline
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Jul 2014, 5:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Joe,
ist bestellt
ich kapiers grade nicht - hast du meinen rot angelaufenen Smiley total überlesen in Deiner Reisevorbereitungseuphorie?
Der DrBean-Satz bringt dir tatsächlich nur was bei der in der 950er verbauten Mitsubishpumpe fürn Vergaser. Keine Ahnung, ob die mit der Einspritzerei der 990er funktioniert. Ich denk mal nicht, weil da m.e. eine andere Pumpe drinne ist.
Ansonsten freuts mich, dass du Dich dem Kaufrausch hingibst- happy shopping !
ciao
daP
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Jul 2014, 6:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Joe,
Benzinpumpe: ich hoffe auch Du hattest verstanden, daß Du mit dem Dr.Bean-Kit an Deiner 990er nichts anfangen kannst? Der Dr.Bean-Umbau ist für die Optimierung der etwas anfälligen Elektrik der unter der Batterie liegenden Pumpe der 950er Vergaser-Kati. Du fährst aber die 990er Einspritzer-Maschine, die hat die von mir erwähnte, im linken Tank integrierte und vollkommen anders konstruierte Benzinpumpe. An dieser solltest Du vorsorglich ein neues Filterkit verbauen ... und probefahren, ob danach auch alles funktioniert. Prüfen: ist der Pumpensitz nach außen dicht? Hält die Pumpe den Druck aufrecht nach Abstellen der Zündung? Man kann da den ein oder anderen Montagefehler machen (O-Ringe zuhauf!). Nimm´sicherheitshalber einen kompletten Filterkit als Ersatz mit, wer weiß, was Du an Sprit bekommst. KTM-Teilenummer 61007090100, teuer aber unumgänglich... Und wenn Du zusätzlich filtern willst beim Tanken: 78107990100 ist ein Kraftstoffilter, der in die Tanköffnung gehängt wird. Diese 3/4-Zoll-Version ist für´s Betanken von Sportenduros/Crossern aus dem Kanister vorgesehen, paßt m.E. aber auch bei den Safaris, die haben ja die 3/4-Zoll-Acerbis-Schraubdeckel. Der Filter bleibt im Tank eingehängt, einfach Schraubverschluß drüber...
WaPu-Welle: bei 18tsd km noch kein Thema!
Kühlerschutzgitter: siehe KTM-Powerparts.
Safaritanks: besorge Dir für die Montage längere Schrauben, und zwar für vorne/oben +10mm sowie für unten +10mm. Die hinteren Serienschrauben so verwenden. Die Safaris verändern bei Gebrauch etwas ihre Form - sie "wachsen". Die Montage unterwegs wird durch Verwendung längerer Schrauben vereinfacht: erst alle Schrauben rundum nur wenig eindrehen, dann Tank ausrichten und festziehen, beginnend an der hinteren Schraube.
HKS von Czech: bekommst Du auch bei Touratech
... und noch ein Ersatzteil: hatte ich schon erwähnt, daß an der 990er ein defekter Seitenständerschalter nicht einfach brückbar ist? Ich habe dafür immer einen "Seitenständer-Demontage-Kit" dabei, der eigentlich für Rennzwecke gedacht ist. KTM-Teilenummer 61011046044, ein ganz kleines Elektronikbauteil, das einfach anstelle des defekten Serienschalters angesteckt wird.
Gute Vorbereitung weiterhin!
BonsaiOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2006
Beiträge insgesamt: 621
KTM 690 RR
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Jul 2014, 13:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Joe
ist schon einige Zeit vergangen seit dem letzten Treffen in TN.
Da hast Du dir aber wieder ein schönes Projekt angelacht..
Bei der Zeit und KM Vorgabe
Südafrika - Namibia - Botswana - Sambia - Malawi - Tansania - Kenia
kannst du gut mit dem Heidenau K60 fahren, ist alles Autobahn. Des kannst du auch mit dem normalen PW machen.
erst nördlich Uganda - Sudan - Ägypten wird es wirklich sandig und Stoppler sind angebracht.
Wie sicher die Situation in Kenia - Sudan und Ägypten im Moment ist, schwer abzuschätzen.
roland
vorher:
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Jul 2014, 17:05    Titel: Re: KTM LC 990 S Umbau für die Trans- Afrika- Tour Antworten mit Zitat
overcross @ Mi, 9. Jul 2014, 1:03 hat folgendes geschrieben:
Geile Tour Cool
ABER hättest Du gleich meine 950S TTR genommen, dann bräuchtest Du nicht mehr auf Shopping-Tour gehen... denn die hat eigentlich fast alles was Du noch montieren wirst / willst und putzen könntest Du sie dennoch Außerdem würde dann auch der Dr. Bean Benzinpumpen-Reparatursatz eine Verwendung haben
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Jul 2014, 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich glaube das hier ist ein fake und die Rache für die damals schlechte Kritik auf die Afrikareise ....schade das ihr alle so viel Speicher und Zeit verballert habt .....ich lache schon seit Tagen
 Dateigröße:  173.88 KB
 Angeschaut:  941 mal
overcrossOffline
BeitragVerfasst am : Di, 15. Jul 2014, 4:34    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mi, 9. Jul 2014, 23:27 hat folgendes geschrieben:
"DANKE" für deinen essentiellen Beitrag zu DEINEM Glauben. Du hast 11000 Beiträge, sind die alle auf solch einem hohen Niveau? Lese bitte noch mal den Beitrag von YAM 660 und schreibe mich an wenn du was nicht verstanden hast.
overcrossOffline
BeitragVerfasst am : Di, 15. Jul 2014, 4:42    Titel: Re: KTM LC 990 S Umbau für die Trans- Afrika- Tour Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die tollen Beiträge.
Nach dem letzen Beitrag schließe ich hiermit meine Frage und möchte mich bei allen (bis auf Hiirni) für die wertvollen Antworten und vor allem die Zeit die Ihr euch mit meiner Frage genommen habt bedanken.
Ich lade Euch hiermit (bis auf Hirni) am 14. September zu uns nach Tübingen auf einen Teller Maultaschen und eine Runde Schwarzwald einen.
BeitragVerfasst am : Do, 17. Jul 2014, 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
Passt prima auf der Heimreise aus den Alpen ,wir kommen ...
LC8 KaiOffline
Anmeldungsdatum: 17.07.2011
Beiträge insgesamt: 478
 →  42.000 km
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
 →  12.000 km
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Fr, 18. Jul 2014, 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du jetzt einen Tourguide für Kirgisien blink ????
Wenn nicht Mr. Green
Seite 3 von 5
[ Time: 0.0989s ][ Queries: 35 (0.0446s) ]
