Dr_Bean LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 02.07.2004 Beiträge insgesamt: 376
Verfasst am : Mi, 20. Okt 2004, 20:08 Titel: |
| ollo 950 hat folgendes geschrieben: | Ich bin als Nachfüller für ein Syn-Oli mit hoher Viskosität ,da das Getriebe auch die Ölkettenlänke knackt :ph34r:
Höhere viskosität ist da nich so 1-2-3 immer besser!
Das ist complizierter geschichte aber... muss du einmal Studium Tribologie machen :-(
groet
_________________ Dr_Bean http://www.lc8.nl |
Abenteuermann LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 28.02.2003 Beiträge insgesamt: 348
Verfasst am : Do, 21. Okt 2004, 9:22 Titel: |
Hinweis für alle, die sich mit Dr Bean auf eine Diskussion über etwas chemisches einlassen:
Beim Bean ist der Doktor echt.
_________________ Ist ein erfolgreiches oder ein glückliches Leben wichtiger? |
Paule Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 21.04.2004 Beiträge insgesamt: 173 KTM LC8 Adv 990 S, 2006 → 36.000 km
Verfasst am : Do, 21. Okt 2004, 10:13 Titel: |
| Schradt hat folgendes geschrieben: | Hmm, hast du nach der Inspektion gleich Öl kontrolliert? Weil wenn 3l eingefüllt wurden, liegt der Pegel über max und dann hat man natürlich keinen Ölverbrauch, wenn man nach 1000km rein guckt...
Bei meiner ändert sich der Verbrauch allein mit der Gasgriffstellung. Raserei wird mit Ölverbrauch quittiert, Endurowandern it eher sparsam.
nein das habe ich wohl nicht gemacht, mache ich aber das nächste mal. ich schau so alle 3tkm nach ob und wieviel öl ich nachfüllen mus. Dabei habe ich festgestellt das ich deutlich weniger benötige. wieviel kann ich aber nciht genau sagen.
_________________ Augsburg/N48 22.870 E10 52.394
KTM LC8 990S |
Noise Data Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 18.12.2003 Beiträge insgesamt: 27
Verfasst am : So, 9. Jan 2005, 21:03 Titel: |
Besides SHELL ADVANCE X RACING 4 TAKT 20W60 there are 2 new products!!!
QUOTE(Barbasma_at_AdvRider_forum) some friends with dragging clutch problems tried this new oils... and they said no more problems!!
ELF Sport 4 campione 10W/60
also MOTOREX made a new oil for engine with HIGH temperature... like LC8..
MOTOREX KTM RACING 4T SAE 20W/60
All this is super cool. Maybe we reduce the clutch dragging problem with these new oils as well?
_________________ <span style='font-size:8pt;line-height:100%'>[ Ssshhhh... The Beast is sleeping... ]
[ 2003 KTM LC8 950 Adventure silver ]</span>
Zuletzt bearbeitet von Noise Data am So, 9. Jan 2005, 21:05, insgesamt einmal bearbeitet |
Schradt Site Admin
Verfasst am : So, 9. Jan 2005, 21:24 Titel: |
Die Kupplung rupft aber doch bloß bei kaltem Motor? Also unter 0°C. Zumindest bei meiner. Das Öl hat da auch offenbar wenig mit zu tun, denn Motorex 10W50, Yacco 5W50 und 0W60 verhalten sich da alle gleich.
_________________ Grüße vom
http://schradt.net |
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : So, 9. Jan 2005, 21:54 Titel: |
Ein Glück habe doch gerade für 69,99 frei haus 11 Liter Castrol 10 W 50 vollsynthetik ersteigert - von ich glauge Gschimmy Händler
Island kann kommen
SOMMER KTM Angstnippelbeschneider Anmeldungsdatum: 28.05.2003 Beiträge insgesamt: 702
Verfasst am : Mo, 10. Jan 2005, 10:16 Titel: |
| ollo 950 hat folgendes geschrieben: | Ein Glück habe doch gerade für 69,99 frei haus 11 Liter Castrol 10 W 50 vollsynthetik ersteigert - von ich glauge Gschimmy Händler
Island kann kommen
bitte bei dieser Castrolspezifikation überprüfen (falls es in einem Motorrad mit Nasskupplung eingesetzt wird), ob es der JASO MA Spezifikation entspricht, hier gibt es oft Enttäuschungen, dass es sich um ein Autoöl handelt.
Mit sportlichen Grüßen SOMMER KTM Rainer Kroll
Mister_L LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 27.12.2004 Beiträge insgesamt: 286
Verfasst am : Mo, 10. Jan 2005, 11:15 Titel: |
| SOMMER KTM hat folgendes geschrieben: | | ollo 950 hat folgendes geschrieben: | Ich bin als Nachfüller für ein Syn-Oli mit hoher Viskosität ,da das Getriebe auch die Ölkettenlänke knackt :ph34r:
für die Technikinteressierten : Es gibt ein neues SHELL Motorradöl, welches speziell für die KTM und Ducati Sportler entwickelt wurde. Viskositätsindex 20W-60 mit sehr hochwertigen Additiven, so dass die Spreizung lange erhalten bleibt.
Ist nicht ganz günstig, weil es das nur in 4 L Gebinden gibt - aber die KTM hat ja auch mal Weihnachten oder Geburtstag.
PS: Die Reduzierung der Spreizung ist im Kolbenringbereich höher als im Getriebebereich, da zusätzlich sehr hohe Temperaturen vorliegen.
Leider dringt es preislich in bisher unbekannte Regionen vor. 20€ für einen Liter Öl ist ja nicht mehr normal. Das waren mal 280 ATS oder 40 DM!
Trotzdem Danke für die Info. Ist wirklich nett zu wissen, daß ihr im Forum mitmischt, und so den einen oder anderen Kundenwunsch aufschnappt!
LG Mister L
Verfasst am : Mo, 10. Jan 2005, 12:00 Titel: |
LG Mister L
[/quote]
die € 20 sehen wir auch als Oberkante........, mehr macht dann technisch auch keinen Sinn.
Ist aber auch wie beim Imbiss - Restaurant, da gibt's auch eine Currywurst für € 3,60 bis zum leckeren.......... für € XXX,XX .
Alex Asphaltcowboy Anmeldungsdatum: 02.07.2004 Beiträge insgesamt: 66
Verfasst am : Mo, 10. Jan 2005, 20:45 Titel: |
ich verwende das vollsynthetische 15 W 50 von Shell, wovon 4 Liter schon knapp 50,00 € kosten. Aber mit 20,00 € pro Liter wird es schon ganz schön heavy....
Alex
Hägar Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 17.09.2004 Beiträge insgesamt: 89
Verfasst am : Mo, 10. Jan 2005, 21:09 Titel: |
Nur wo Swiss draufsteht ist auch Swiss drin...
Gruss Hägar
33.83 KB |
4293 mal |
_________________ Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle und sei froh es könnte schlimmer kommen". Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer....Hägar kam. |
[ Time: 0.0596s ][ Queries: 39 (0.0290s) ]
