bolivio2011 Fahrschüler Anmeldungsdatum: 24.03.2014 Beiträge insgesamt: 15
Verfasst am : Fr, 20. Jun 2014, 21:12 Titel: Vor-Luftfilter |
Ich habe heute für meine marokko-tour den von vielen im forum empfohlenen Vor-Luftfilter eingebaut.
Dabei sind mir 2 offene Stecker aufgefallen, für die ich keinen Gegenpol gefunden habe.
es ist ein rechteckig,länglicher u. ein kleiner viereckiger stecker. beide hängen zwischen luftfilter u. lenkkopf herum
Ich frage mich jetzt,ob ich da was übersehen habe...... oder für was sind die dinger überhaupt
Vor so ner langen tour,wäre ich schon beruhigt,wenn ich wüsste,für was die teile gut sind.....
gruss
frank
Verfasst am : Fr, 20. Jun 2014, 21:36 Titel: |
Da gibts irgendwo einen Thread drüber, ich glaube "Zweitmotorrad" wollte das auch irgend wann mal wissen. Die Stecker einfach so lassen, keine Sorgen machen.......!
97.03 KB |
691 mal |
hakim Hinterradspezi Anmeldungsdatum: 12.09.2013 Beiträge insgesamt: 1699 KTM 1290 SuperAdventure, 2016 → 77.000 km
Verfasst am : Sa, 21. Jun 2014, 5:48 Titel: |
der große Stecker ist für den Anschluß der Alarmanlage aus den Powerparts da. Den kleinen Stecker kann ich nicht sicher zuordnen, für bei uns gängiges Zubehör ist er jedenfalls nicht vorgesehen. Ich vermute aber stark, daß dort die Vakuumpumpe für den Aktivkohlefilter der US-Adventure angeschlossen wird. Die US-Boys bauen dieses System ja gerne aus: http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=407113
Ich würde Dir anraten, beide lose Stecker abzudichten und zu fixieren. Sonst kann es im Pistenbetrieb zu Kabelbrüchen kommen. Es bestehen hier Verbindungen zur Spannungsversorgung, zum Tacho, zur Wegfahrsperre ... also gut versorgen, wenn man da keine Störungen unterwegs riskieren will. Die serienmäßige Abdichtung des großen Steckers wird übrigens gerne brüchig mit der Zeit, selbstverschweißendes Gummiisolierband hält besser. Nebenbei: an der ADV990 finden sich noch mehr offene oder zumindest schlecht fixierte Steckverbindungen, z.B. vorne unterm Motor. Es lohnt sich, da mal dran zu gehen und alles zu überarbeiten.
HotFire  Sponsor
Verfasst am : Sa, 21. Jun 2014, 9:23 Titel: |
Der 14polige ist "Alarmanlage" und sollte eine Brücke von Pin 2 nach Pin 3 haben (hier kann schon mal ne Fehlerquelle für "Zündung Wackelkontakt" liegen).
Der 2polige ist "Reedkontakt Alarmanlage" und liegt da offen herum.
Dann müsste da in der Nähe noch ein 4poliger ??? VorOBD Stecker rumfliegen.
Verfasst am : Sa, 21. Jun 2014, 14:04 Titel: Vor-Luftfilter |
Vielen Dank Bin dann schon mal beruhigt Vor meiner Tour schraub ich nochmal das Tankfach ab u. isoliere u. fixiere mal den " Leerkabelsalat"
