Stromversorgung fürs Navi
AisbiirOffline
Anmeldungsdatum: 30.12.2011
Beiträge insgesamt: 32
 →  19.000 km
KTM LC8 1190 Adv R
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Jun 2014, 10:39    Titel: Stromversorgung fürs Navi Antworten mit Zitat
Hallo, bräuchte ein wenig Hilfe. ohmy
Kann jemand mir sagen ob es hinter der Frontmaske ein vorverlegtes Kabel zur Navistromversorgung gibt??
Bzw wo zieht ihr den Strom fürs Navi her?
Wenn noch jemand ein Paar Bilder hat wäre noch besser Very Happy .
Hab irgendwo in nem Forum gelesen da wäre so ein Dings, hab jetzt die Frontmaske ab, aber find nix.
Oder liegts an meinem fehlenden Talent?? blink
MfG aus Luxemburg
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Jun 2014, 12:07    Titel: Antworten mit Zitat
Frontmaske ? Du musst den Scheinwerfer ausbauen.
Von vorne gesehen rechts sind 2 Kabelpaare mit Flachsteckeranschluss:
ACC1 ... 10A Dauerplus ( an dem ist die Bordsteckedose angeschlossen )
ACC2 ... 1A über Zündung
Schau mal... da ist rechts eine Durchführung zur Bordsteckdose... dort sind beide Kabelpaare eingelegt
AisbiirOffline
 →  19.000 km
KTM LC8 1190 Adv R
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Jun 2014, 13:38    Titel: Antworten mit Zitat
Habs gefunden Danke. Smile
Es sei erwähnt, dass ein Mitarbeiter meines Freundlichen mir telefonisch mitgeteilt hatte, dass dort kein Kabel mehr frei sei... Mad
@ wieder zusammen und alles funktioniert noch Rolling Eyes
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4890
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Jun 2014, 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
Nur für eventuelle spätere Interessenten: Der Scheinwerfer muss nicht abgebaut werden, unter der Bordsteckdose ist ein "Loch", da kann man ACC1 und ACC2 herausfummeln.
Mir is wurscht!
www.Motorradtrainer.at
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Jun 2014, 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Sa, 7. Jun 2014, 18:39 hat folgendes geschrieben:
.... oder man ändert die SW-Befestigung ein bißchen Rolling Eyes ... dann dauert der Aus- und Einbau des Scheinwerfers nicht länger als 2 Minuten Razz
BeitragVerfasst am : So, 8. Jun 2014, 10:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ob der Scheinwerfer raus muß oder nicht spielt doch vom Arbeitssufwand fast keine Rolle.
Die oberen zwei oder drei (je Seite) Verkleidungsschrauben lösen (dann kann man diese etwas nach außen klappen - auch mit Sturzbügel) und die 6 Aluschräubchen an der Scheibe und schon kann man den Scheinwerfer raus holen - Stecker noch abziehen. Also unter 5 Minuten erledigt.
OK - ich habe es jetzt so oft ab gehabt, das jetzt die 6 gummigelagerten Schraubgewinde verkuddelt sind. Dauert dann etwas länger.
Bilder von dem ACC1 und ACC2 habe ich hier ausgiebig gepostet.
 Dateigröße:  248.23 KB
 Angeschaut:  1676 mal
 Dateigröße:  176.84 KB
 Angeschaut:  1677 mal
 Dateigröße:  259.4 KB
 Angeschaut:  1754 mal
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : So, 8. Jun 2014, 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ So, 8. Jun 2014, 11:29 hat folgendes geschrieben:
Äh.... wir reden hier von der 1190er .... da ist das alles ein bißchen anders... da gibt es keine Seitenteile zum wegklappen etc. bei der 1190er musst Du einige Schrauben mehr lösen und Teile wegbauen, damit man den SW ausbauen kann.... es sei denn man hat es etwas modifiziert
 Dateigröße:  138.12 KB
 Angeschaut:  1807 mal
 Dateigröße:  138.59 KB
 Angeschaut:  1640 mal
 Dateigröße:  253.46 KB
 Angeschaut:  1624 mal
BeitragVerfasst am : So, 8. Jun 2014, 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
SiddharthaOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2005
Beiträge insgesamt: 298
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jul 2014, 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
Jupp, die Kabel sind schnell unter der Steckdose heraus gefummelt und es sind sogar zwei Kabelschuhe (Buchsen) frei. Smile
Nur die Kabel sind sehr dünn. Ein Hauch von einem Nichts. Da werden sich vermutlich die normalen Kabelschuhstecker nicht crimpen lassen. Sad
Deshalb die Frage: Sind das Sondergrößen und spezielle Crimpzangen oder kann man die aus dem Elektrikerbedarf dran pfuschen?
Vielleicht fahre ich Samstag kurz zum Freundlichen und frage ihn, ob er mir zwei Stecker an mein Navikabel crimpt. Oder ich versuche es doch, so dran zu pfuschen.
Viele Grüße
Siddhartha
MueckeOffline
Anmeldungsdatum: 16.03.2014
Beiträge insgesamt: 16
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jul 2014, 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
ACC1 und ACC2
Eine der beiden Leitung ist bei mir auf Zündung geschaltet, die andere nicht. Sprich da ist Dauerstrom.
Ist das bei euch auch so?
RC8 R
LC8 1190 R
BeitragVerfasst am : Do, 31. Jul 2014, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Siddhartha @ Do, 31. Jul 2014, 20:36 hat folgendes geschrieben:
Viele Grüße
Siddhartha
Du machst schon wieder eine Wissenschaft aus nichts. dry
Sind ja eh schon Stecker dran, soweit ich mich erinnern kann. Einfach Gegenstück (ganz normaler Stecker, überall zu bekommen) an die Kabel von Verbraucher crimpen (das muss nicht sooo genau passen, im schlimmsten Fall quetscht sie mit einer normalen Zange, is doch wurscht), zusammenstecken und fertig.
Mir is wurscht!
[ Time: 0.1346s ][ Queries: 51 (0.0690s) ]
