2006 er 990 ADV - Leistung erhöhen
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
Juergen1969Offline
Anmeldungsdatum: 18.05.2014
Beiträge insgesamt: 9
 →  41.000 km
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2014, 15:58    Titel: 2006 er 990 ADV - Leistung erhöhen Antworten mit Zitat
wie schon aus der Überschrift ersichtlich hätte ich gerne ein paar extra PS. Übersetzung ist schon geändert, 15er Ritzel vorne und Sportgangsensor.
Bringt eine Akrapovic Anlage etwas bzw. gibt es dafür entsprechende Mappings auch für ein 2006 er Modell ?
Welche anderen Möglichkeiten gibt es die Leistung etwas zu erhöhen ? Bislang hat sie 98 PS.
Jürgen
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2014, 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
es gibt ein Akra-Mapping für die ´06er
kann sein, daß sie damit untenrum bzw. in der Mitte ein Stück besser geht , kann aber auch etwas mehr Durst entwickeln
Mehr PS obenraus lieferts nicht und das ist ja auch nicht richtig nutzbar und kaum sinnvoll.
Adventure09Offline
Anmeldungsdatum: 26.08.2006
Beiträge insgesamt: 1823
Husqvarna 701 Rallye 2019
Highland 950 V2 outback 1999
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2014, 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
Turbo mit Lachgas die "Bambusratten" machen das auch so... Wink
Oder SD -Motor !!!
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2014, 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
Der Rottweiler Luftfilterumbau soll etwas bringen.
Dafür muss aber das mapping angepasst werden.
http://www.cprfabrications.com/Store.html
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2014, 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hab Akras ohne Kat +AkraMapping damals drangebaut und
gefühlte 20 PS mehr.
Ich war nie auf einem Prüfstand aber das Mopped ging nachher deutlich besser. Die Kat`s nehmen ja schon etwas Leistung weg und das Akra Mapping spritzt locker mal nen Liter mehr ein auf 100km.
Die Lamndasonden sind auch raus.
Denk aber dran, die 06er ist von Haus aus schon die grösste Saufziege
unter den @`s und mit Akramapping gibts noch mal einen drauf.
Wenn ich`s richtig krachen lasse genehmigt sich mein Tier schon mal
zweistellig.
Aber Kraft kommt ja von Kraftstoff Laughing Laughing
Cool Cool Cool Friedrich
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2014, 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
das die Kats Leistung fressen ist ein Märchen was sich hartnäckig hält.
Nagewiesen hat es noch nie einer....
Wir haben keine Kats mehr aus den 90er!
Um mehr Leistung zu erhalten reicht das Akra Mapping nicht, das bringt keine Leistung sondern passt die Einspritzung nur auf die geänderte Abgasführung an.
Wenn du mehr Leistung haben willst, dann musst du dem Motor mehr Luft geben und ihm auch die Möglichkeit geben dieses wieder los zu werden (Akras hast du ja schon)
Dann musst du das ganze auf dem Prüfstand anpassen lassen, dafür kannste z.b. den PowerCommander einsetzen.
Heisst du bist ca 700€ los, aber hast ein Motorrad welches du nicht mehr wieder erkennst.
Fahre meine zur Zeit mit ca 110PS am Rad! Mit dem originalen Auspuff
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
Juergen1969Offline
 →  41.000 km
BeitragVerfasst am : So, 18. Mai 2014, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Akras habe ich leider noch nicht. Tendiere aufgrund der Preise stark zu Leovince oder Mivv.
Stellt sich nur die Frage ob das Akramapping auch bei obigen Auspussmarken was bringt bzw. notwendig ist.
Powercommander sowie Abstimmung auf dem Prüfstand hört sich super an. Auch den Tip bzgl. Luftfilterumbau werde ich weiter verfolgen.
Und ob dat Ding ne Liter mehr verbraucht ist mir egal. Bin Wenigfahrer.....aber wenn dann will ich Spaß Mr. Green Mr. Green
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Mai 2014, 4:52    Titel: Antworten mit Zitat
beim Auspuff ist es ganz einfach
ohne Kat = Akra Map
mit Kat = original Map
da sie etwas fetter beim Akra Map läuft und der Klang ein anderer ist, hat man subjektive das Gefühl das sie wesentlich mehr Leistung hat.
Norbert
spiderOffline
Anmeldungsdatum: 23.01.2011
Beiträge insgesamt: 249
LC8 990 Adv. Dakar Edition
Yamaha TT600RE
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Mai 2014, 13:09    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner Adv.990 habe ich den Dyno Jet, Blades und einen Remus Auspuff mit Katalysator verbaut.
Das mapping wurde auf dem Prüfstand für mein Moped optimiert, nur der Luftfilter blieb original.
Auch wenn das eine kostspielige Maßnahme war, muss ich sagen das sich das Fahrverhalten sehr zum Positiven entwickelt hat. Die Adventure zieht wie an der Schnur. Kraft ist immer da, das deutlich höher Drehmoment macht einfach nur Spaß.
Ob einem der Umbau das Geld wert ist, muss jeder für sich entscheiden. Ich würde es wieder machen, den damit kann ich getrost auf die 1190 der nächsten Serie warten Cool .
Ohne Dings, kein Bums!
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Mai 2014, 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
spider @ Mo, 19. Mai 2014, 14:09 hat folgendes geschrieben:
.... habe ich den Dyno Jet ....
Bei Dyno Jet muss ich immer an ein Vergaserkit denken ... ich denke mal, Du hast den PowerCommander eingebaut, oder nicht?
Motorradhotel im Harz
spiderOffline
Yamaha TT600RE
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Mai 2014, 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
Stephan_Harz @ Mo, 19. Mai 2014, 16:49 hat folgendes geschrieben:
...ups ich war da scheinbar geistig noch bei der AT. Danke Stephan, das Teil heisst PowerCommander und macht richtig Laune.
Juergen1969Offline
 →  41.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Mai 2014, 17:46    Titel: Antworten mit Zitat
Aber, Powercommander geht nicht bei ner 2006 er, oder ??
Alternativ gibt es dann ja noch wohl die Tuneecu, oder wie das Ding heißt. Kann mir jemand einen Händler incl. Prüfstand nennen der sowas montiert und abstimmt ?
Raum Nord West Deutschland, also Oldenburg, Bremen oder auch Ruhrgebiet..
Viele Grüße
Jürgen
MotorradjunkieOffline
Anmeldungsdatum: 28.04.2008
Beiträge insgesamt: 460
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Mai 2014, 17:52    Titel: Re: 2006 er 990 ADV - Leistung erhöhen Antworten mit Zitat
Juergen1969 @ So, 18. Mai 2014, 16:58 hat folgendes geschrieben:
. . .Welche anderen Möglichkeiten gibt es die Leistung etwas zu erhöhen ? Bislang hat sie 98 PS. . .
Klassisch: Zylinderkopfbearbeitung, andere Nockenwelle, mehr Hubraum
 Dateigröße:  10.81 KB
 Angeschaut:  17341 mal
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Mai 2014, 18:12    Titel: Antworten mit Zitat
den PowerCommander gibt es auch für die 2006er
Kostet 379€ und du kannst dann nochmal 359 für die Abstimmung dazurechnen
Zwischen Peine und Braunschweig kenne ich einen der sowas machen kann Mr. Green
Norbert
BaggerOffline
Anmeldungsdatum: 22.10.2012
Beiträge insgesamt: 353
 →  75.000 km
BMW R 1300 GS
Husqvarna 701
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Mai 2014, 18:40    Titel: Leistung dank offenen Luftfilter Antworten mit Zitat
Ich hab da mal paar Bilder, DANK zum TEAM WEST
 Dateigröße:  94.08 KB
 Angeschaut:  1506 mal
 Dateigröße:  90.22 KB
 Angeschaut:  1569 mal
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0879s ][ Queries: 39 (0.0344s) ]
