PsychoParts Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 04.06.2013 Beiträge insgesamt: 47
Verfasst am : Mo, 12. Mai 2014, 10:54 Titel: |
So Leute....jetzt siehts gut aus und ich will mal mitteilen woran es wohl gelegen hat.
@hajo: Die Dichtringe sind alle wie neu, KOlben ziehts auch zurück...passt alles.
@saubua: Waren ohne Lack, aber sauteuer die Brembo-Steine.
So, jetzt aber: Die Beläge kamen letzte Woche an, die Freude war groß. Heute kam ich zum montieren...erste Ernüchterung. Gleich dick wie die bereits verbauten -> MIST.
Also reingesteckt, getestet....schleift!
Ok, wieder geforscht und entdeckt, dass die hintere Bremsleitung nicht ganz mitgeht, wenn der Sattel nach innen geschoben wird. Zieht den Sattel quasi wieder leicht raus. Mit Gefühl etwas nachgebogen....wurde schon besser.
Jetzt hab ich noch die hintere Gummitülle mit einer ganz feinen Nadel mittig durchstochen...dadurch kann die Luft entweichen wenn der tragbolzen des Sattels komplett reinrutscht.
Das geht an der anderen Gummitülle nicht...hier hab ich den Sattel komplett zusammengeschoben und mit einem dünnen O-Ring-Zieher die Tülle etwas am Sitz angehoben, ein leichtes Zischen war zu hören und dann die Tülle wieder in den Sitz.
Voila....jetzt funktionierts! ;-)
Kleine Ursachen, große Wirkung.....die neuen Beläge hätte ich mir quasi sparen können. Aber naja....jetzt können andere profitieren von den Erfahrungen!
Maggus _________________ Meine Adventure fährt sich wie meine 200erter 2Takt-Exc
Und das ist richtig gut so!!!!  |
[ Time: 0.0559s ][ Queries: 24 (0.0373s) ]
