Frage wegen Kupplungsdruckstange
VinzenzOffline
Anmeldungsdatum: 10.02.2014
Beiträge insgesamt: 161
Honda NSR 125 F , 1990
 →  49.000 km
KTM Super Duke 1290 , 2021
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Mai 2014, 22:27    Titel: Frage wegen Kupplungsdruckstange Antworten mit Zitat
Habe heute meine Kupplung geöffnet. Soweit alles OK , Lager , Federn und Lamellen fast wie neu ( sind auch erst etwas über 14.000 km drauf ).
Mir ist aber aufgefallen daß das Lager innen 17 mm Durchmesser hat (Lager SKF 6003 , passt )
Die Kupplungsdruckstange ist schon das neue Modell ( 2008 ) aus einem Stück und die hat einen Durchmesser von 16 mm.
Da bleibt doch etwas viel Spiel ? Oder ist das bei Euch auch so ?
Hätte mir erwartet daß es etwas genauer ist.
Und noch was : in der Knowledge Base habe ich den Artikel für die Kupplungsdruckstange gefunden. Dort empfiehlt der nette Herr auf die Schrauben der Druckfedern Loctite zu geben.
KTM sagt nichts davon in der Reparaturanleitung , ich habe auch noch nie in meinen anderen Motorrädern auf diesen Schrauben Loctite gegeben , da ja durch den Druck der Federn ein Lösen verhindert wird. Was sagt ihr dazu ?
Habe dann doch auf alle Schrauben etwas drauf getan.
Schöne Grüße
Vinzenz
 Dateigröße:  244.36 KB
 Angeschaut:  1093 mal
Versagt hat man erst dann , wenn man aufhört, es zu versuchen
TurbodieselOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2004
Beiträge insgesamt: 3659
Husqvarna 701 Radeumbau
BeitragVerfasst am : So, 4. Mai 2014, 7:41    Titel: Antworten mit Zitat
Sei froh, dass vorher nichts passiert ist und Du es nun doch gleich die Schrauben mit Loctite gesichert hast.
Die Schrauben MÜSSEN IN JEDEM FALL mit Loctite o.ä. gesichert werden. Diese Anweisung hat jeder Smile vorliegen und ist bei jeder LC8, egal ob 950 ADV, SE oder 990er anzuwenden.
Ich hab schon mal eine Kupplung bzw. die Reste davon gesehen, bei der die Schrauben nicht gesichert waren blink wacko > http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=130450#130450
VinzenzOffline
 →  49.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : So, 4. Mai 2014, 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen
OK Turbodiesel alles logisch und bin einverstanden.
Wieso aber macht dann KTM im Neuzustand kein Loctite drauf ??? Gehen die volles Risiko ein ?
Bin mir sicher daß ich der erste bin der die Kupplung öffnet und es war nix oben , schöne saubere Schrauben.
Schöne Grüße
Vinzenz
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : So, 4. Mai 2014, 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, die Frage ist ob das der Smile beim letzten Service kontrolliert hatte....anscheinend nicht
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : So, 4. Mai 2014, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
Der italienische Mech hatte Dakar Erfahrung. Zum damaligen Zeitpunkt war Loctite nicht vorgeschrieben. Aber bei KTM in Udine wurden aus Erfahrung bei allen neuen Bikes das vor der Auslieferung nachgeholt Wink .....und ich wusste danach auch warum Wink. Es muss nix passieren, aber kann und wegen 5 Minuten Arbeit und 5 Tropfen Loctite geht man kein Risiko ein Rolling Eyes .
Übrigens wurde die Kupplung v. KTM übernommen. In Italien musste ich zwar erst einmal zahlen, aber rund 70% habe ich erstattet bekommen (Bike hatte schon über 20.000 km gelaufen). Cool
BeitragVerfasst am : So, 4. Mai 2014, 17:28    Titel: Antworten mit Zitat
kaltblut @ So, 4. Mai 2014, 17:24 hat folgendes geschrieben:
Gute Leute, Stefano? Nur der Chef hat sich gewehrt, als er neue Moppeds als
Ersatzteilspender genutzt hat . . .
Salute, Senitiere Luminoso
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : So, 4. Mai 2014, 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
Also in der 2006er Rep-Anleitung steht auch noch nichts von Loctite an die Schrauben !?
Seltsam, das Problem hätte zu der Zeit doch bekannt sein sollen oder?
TurbodieselOffline
BeitragVerfasst am : So, 4. Mai 2014, 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ So, 4. Mai 2014, 19:45 hat folgendes geschrieben:
gruebel Also die Panne bei Kaltblut´s SE war 2007. Wann die TI vom Werk an die Smile rausging weiß ich nicht.
VinzenzOffline
 →  49.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : So, 4. Mai 2014, 19:32    Titel: Antworten mit Zitat
OK danke an alle , meine hat jetzt auch Loctite drinnen.
Waren aber alle Schrauben normal fest zu als ich sie öffnete , bei 14.000 km , die Federn wirken also doch wie Schraubensicherungen , immer unter Druck und deshalb lösen sie sich nicht. Wink
Zu meiner Eingangsfrage , habe inzwischen herausbekommen daß das mit den zwei Durchmessern ( Lager 17 , Druckstange 16 ) schon ok ist , ist bei allen so und passt.
Und jetzt noch eine Frage, hatte auch die Kupplungslamellen gemessen. Verschleißgrenze ist 2,65 mm , meine waren zwischen 2,85 und 2,9 mm. Weis jemand wie dick die neu sind ?
Habe leider vergessen das ganze Paket gemeinsam zu vermessen wacko wacko
Und zur Info für alle Bastler und für Vergleichswerte ( ich habe das immer gerne ) , meine Druckfedern waren alle zwischen 29,9 und 30,1 mm bei 14.000 km. In diesem Falle und wenn das so ungefähr gleich weiter geht werden sie bei 30.000 dann an der Untergrenze sein und ich werde sie wechseln.
Diese Geschichte mit der Kupplung habe ich dieses Wochenende durchgezogen weil ich mir den Oberon KNZ montiert habe. Das ist aber eine feine Sache
Lässt sich super fein ziehen und das Wegfahren ist irgendwie sanfter.
Der Originale funktionierte eigentlich noch aber man sah schon so blanke Stellen auf der Lauffläche der Dichtung.
Und am Schluss noch folgendes , habe die Kati wie auf dem Foto zur Probe des KNZ gleich mal eine Runde ohne unteren Motorschutz gefahren. Ganz ein anderes Motorengeräusch , total still. Der Schutz reflektiert aber viel Geräusch nach oben , ohne wars wirklich viel stiller.
Und noch was .... ja ich habe mir weiße Fliesen in die Garage gelegt. Das Beste was ich je gemacht habe , sehr sauber , leicht zu putzen auch wenn Öl ausläuft , findest jede Schraube schnell wenn sie dir hinunterfällt.
Schöne Grüße aus Südtirol
Vinzenz
 Dateigröße:  176.21 KB
 Angeschaut:  1149 mal
LarryOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2016
Beiträge insgesamt: 17
KTM 500 EXC
KLR 600
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Mai 2016, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Vinzenz
Eine Frage: Weißt du ob deine Kupplungsdruckstange auf der Seite des Kupplungskorbes in einem Nadellager geführt war oder sie viel Spiel in der Getriebwelle hatte?
Vielen Dank
VinzenzOffline
 →  49.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Mai 2016, 23:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Larry,
nein es war kein Nadellager drin , Welle hat etwas Spiel in der Getriebewelle.
Das Spiel ist so groß dass bei montierter Kupplung ( siehe erstes Bild in diesem Thread ) der Durchmesser des Kopfes der Druckstange (16mm) im Lager (17mm) hin und her bewegt werden kann.
Ist aber alles ok, und funktioniert einwandfrei. Ich wage aber zu behaupten dass im Lerrlauf bei nicht gezogener Kupplung , das leichte Geräusch , genau von diesem Spiel herführt.
Vinzenz
LarryOffline
KTM 500 EXC
KLR 600
BeitragVerfasst am : So, 29. Mai 2016, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Vinzenz ,
Vielen Dank für die Info.
Bei mir passt die Druckstange ohne Spiel ins Lager.....
Ist eine Stahldruckstange , eigentlich alles orginal...interessant
[ Time: 0.0638s ][ Queries: 39 (0.0280s) ]
