Zweiter Lüfter !
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Weiter
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Apr 2014, 17:38    Titel: Antworten mit Zitat
So das Teil von Conrad ist dran nachdem er mehrere Wassertest bestanden hat ...super 1.9 Watt und leise...
 Dateigröße:  192.31 KB
 Angeschaut:  1061 mal
 Dateigröße:  295.17 KB
 Angeschaut:  1104 mal
ericOffline
Anmeldungsdatum: 25.04.2005
Beiträge insgesamt: 19
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Apr 2014, 14:27    Titel: Antworten mit Zitat
moin ollo,
sehe ich das richtig das der Lüfter über den Schalter auf der hamsterbacke separat zuschaltbar ist?
bist Du zufrieden damit?
erzähl mal mehr?!
gruß
eric
cpassmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Beiträge insgesamt: 285
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 10. Apr 2014, 13:25    Titel: Lüfter Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Sa, 5. Apr 2014, 18:38 hat folgendes geschrieben:
Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß das Teil nennenswerte Wirkung hat und länger als ein Jahr Einsatz mit einigen Regenschauern überlebt.
Die originalen italienischen SPAL-Lüfter sind schon zielmlich aufwendig gefertigte Teile. Und die haben eine Leistungsaufnahme zwischen 50 und 60 Watt, 25 mal mehr.
Ich habe einen relativ neuen LC4 Lüfter rechts eingebaut, etwas kleiner und auch nur manuell zuschaltbar. Als Schalter habe ich einen robusten Motorradschalter (polo-motorrad.de/de/an-aus-schalter-fur-lenker-mit-schelle-typ-schliesser.html) .
AlpenfanOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2008
Beiträge insgesamt: 1894
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
 →  46.000 km
35. Motorradsaisson
 →  135.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 10. Apr 2014, 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
... und bei Christoph musste der Lüfter letztes Jahr in TN einiges leisten (dies Jahr bestimmt auch wieder?!).
Ich hätte mir den zweiten Lüfter auch schon ein Jahr früher gewünscht!
fRank
Loud pipes save lives! wub
(Der Reitwagen, 09/2009) Razz
BeitragVerfasst am : So, 27. Apr 2014, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ja sehr zufrieden und in der Stadt ist nun ruhe ...
Hier ein anderer Weg .hat das schon jemand getauscht....?
 Dateigröße:  792.94 KB
 Angeschaut:  1066 mal
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Apr 2014, 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
verbaut noch nicht, aber am Lager...
http://www.offroad-kontor.de/Technik-45/category-3 ....... rmostatschalter.html
Jens
2020 - back to Tenere Cool
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Apr 2014, 14:55    Titel: Antworten mit Zitat
Dummfrage unsure : Das hieße mein Lüfter würde hier auf Kreta im Sommer schon kurz nach dem Starten anfangen permanent zu laufen (statt bei 105 ° schon bei 88°)! Was bringt das, außer einem früheren Verschleiß des Lüfters.. gruebel ????
mdwOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2011
Beiträge insgesamt: 289
 →  54.000 km
KTM 690 Enduro R, 2013
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Apr 2014, 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
Einen geringeren Verschleiss des Motors.
Kühler Kopf, warmer Fuß gut für Haltbarkeit; Warmer Kopf, heißer Fuß gut für Leistung.
Ich habe das Teil an meiner 690ger verbaut; in Montenegro / Albanien ist der Lüfter tatsächlich bei um die 80km/h auf der Landstasse durchgehend gelaufen und hat es trotzdem nicht geschafft die Temperatur zu halten.
DH, ohne das Ding wäre sie überhitzt ( Thermoschalter zündet den Lüfter bei 690ger erst am vorletzten Strich).
Die @ zündet aber früher; weiss nicht mehr genau bei welcher Temp.
mdw
[/i]
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Apr 2014, 15:31    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für Info! Wink
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Apr 2014, 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ach in kreta ist es wärmer als in berlin ...
e9925876Offline
Anmeldungsdatum: 10.05.2013
Beiträge insgesamt: 242
KTM LC8 Adv 990 Dakar, 2011
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Mai 2014, 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
leider habe ich den Aufruf von Andi wegen der Sammelbestellung der Zusatzlüfter verschlafen! heul
Wäre sonst bei der Bestellung auch dabei gewesen.
Will nun selbst diesen Lüfter mit Halterung bauen/bauen lassen. Lüfter ist bereits organisiert, jedoch habe ich keine Masse für die Halterung (Höhe, Breite, Bohrungen, Bohrungsdurchmesser, Abmessungen der Biegungen,...).
Kann bitte irgendwer von den Bestellern, der den Lüfter noch nicht verbaut hat, eine Handskizze der Blechhalterung mit Bemassung für mich machen.
Unsere Werkstatt würde dann für mich dieses Blechteil anfertigen.
Danke und lg
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Mai 2014, 18:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hier nochmal ein grosses bild vom 14 cm pc lüfter ohne Tank
 Dateigröße:  218.48 KB
 Angeschaut:  1037 mal
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Mai 2014, 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
e9925876 @ Fr, 16. Mai 2014, 13:49 hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute,
Danke und lg
schick mal Deine Mailadresse per PN, vielleicht kann ich Dir ja helfen Wink
lg,
Manfred
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jun 2014, 7:34    Titel: Antworten mit Zitat
Wie habt ihr euren Tank vor der warmen Luft vom Zusatzlüfter geschützt?
Wollte nun mal anfangen mit basteln und erinnerte mich an diverse Probleme einiger hier im Forum, die mit Dampfblasenbildung des Sprits zu kämpfen gehabt haben. Hier wirkt die Warmluft am Tank ja nicht gerade förderlich.
Michael c.Offline
Anmeldungsdatum: 05.05.2009
Beiträge insgesamt: 485
KTM 690 Bj. 13
Beta 250, Suzuki DR 650 SE
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jun 2014, 10:20    Titel: Antworten mit Zitat
siehe mein Beitrag S. 9:
>Hallo an alle Bastler...
>falls es noch nicht erwähnt wurde (habe nicht alle Beiträge gelesen), >bestellt gleich den "Windumlenker" des original Ventilators bei KTM.
>Diesen könnt ihr verkehrt-herum mit Kabelbindern um den Ventilator legen >und damit die heiße Abluft vom Tank aufs Knie lenken... ;-)
Michael c.
Seite 12 von 14
[ Time: 0.2163s ][ Queries: 30 (0.1673s) ]
