Ölverlust am hinteren Zylinder (Zylinderfuss...?)
desmoOffline
Anmeldungsdatum: 15.11.2005
Beiträge insgesamt: 107
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 15. Apr 2014, 14:22    Titel: Antworten mit Zitat
Tipps können nie nervig sein. Wenn ich alles so genau wüsste, würde ich hier nicht um Rat fragen.
Einen neuen Öldruckschalter habe ich mir vorsorglich schon bestellt.
Keine Ahnung wegen der Schrauben....welche meinst du genau?
Marco
mdwOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2011
Beiträge insgesamt: 289
 →  54.000 km
KTM 690 Enduro R, 2013
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 15. Apr 2014, 15:33    Titel: Antworten mit Zitat
die da:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=23376&highlight=schraube+lose
ist kein Bild dabei, aber wenn die raus stehen siehst du die gleich.
[/i]
desmoOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 15. Apr 2014, 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe jetzt mal den Anlasser abgezogen und leider festgestellt, dass der O-Ring dicht war.
Was bleibt nun noch ausser der Fussdichtung....Öldruckschalter ist es auf jeden Fall nicht, Anlasser schliesse ich jetzt auch aus und den Ventildeckel eh.
Ich muss mal das Kühlwasser ablassen und die Schläuche wegbauen damit ich den Anlasser ganz herausnehmen kann.
Es regt mich auf!!!!!
So schaut es da aus......
 Dateigröße:  256.94 KB
 Angeschaut:  786 mal
BeitragVerfasst am : Di, 15. Apr 2014, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
Passt wahrscheinlich hier nicht ganz rein....einen Kontrollblick ist es aber wert.
Ich kenne eine 10er R, da ist Quelle der Undichtigkeit eindeutig gefunden.
- Schraube der Steuerkettenführung des vorderen Zylinders (sitzt am ZK links, so im Bereich hinter dem linken Motorhalter).
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Di, 15. Apr 2014, 21:25    Titel: Ölverlust Antworten mit Zitat
Bei mir war es die Kupplungsdeckeldichtung...
Hat auch nach Zylinderfussdichtung ausgesehen.
 Dateigröße:  209.53 KB
 Angeschaut:  731 mal
mdwOffline
 →  54.000 km
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 15. Apr 2014, 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="desmo @ Di, 15. Apr 2014, 19:08"]
ohmy
Ehrliches Beileid; die Karre hat Ebola.
Im Ernst: Aus dem ersten Bild Seite eins sieht der Motor wie neu aus.
Ich würde Ihr eine Bremsenreinigerdusche und wenn möglich Druckluftfön verpassen, so dass der ganze Siff weg ist.
Dann auf minimal zusammenbauen ( keine Tanks nur Behelfsflasche am Rahmen ) kurz heiß fahren ( Öl-Druck aufbauen ) und die Suche neu starten.
Das Leck muss doch zu finden sein, zefix.
mdw
[/i]
desmoOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Apr 2014, 23:12    Titel: Antworten mit Zitat
ich werd das auch so jetzt machen.
Baue alles wieder soweit zusammen das ich sie fahren kann.
Sollte dann immer noch alles auf Fussdichtung deuten gehts sie Dienstag in die Werkstatt.
Ich werde berichten was dabei rauskommt.
Viele Grüsse
Marco
desmoOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Apr 2014, 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
Habe heute Vergaser und Airbox wieder angebaut.
Sie scheint auch zu laufen....muss gleich mal frischen Sprit einfüllen, dann hoffe ich auf perfekten Motorlauf.
Ich aber mal eine andere Frage. Hatte eben ziemliche Probleme den linken Tank wieder anzubauen. Der hatte seit September neben dem Motorrad auf dem Boden gestanden. So wie es scheint ist er verzogen.
Bin ich jetzt mittlerweile zu blöd um die Tanks anzubauen oder kann der sich tatsächlich verzogen haben??
Viele Grüße
Marco
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Apr 2014, 19:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo desmo.
Ich hatte letzten Winter auch die Tanks meiner 950er Adv im kalten schuppen neben der ADV stehen lassen und im Februar wieder versucht anzubauen: passt nicht ohmy
Habe die Tanks dann unten und hinten verspannt angebaut und eine Woche so dran gelassen und dann bei Sonnenschein mit schmackes und Hilfe des Lenkers und ein Stück Holz die obere Aufnahme montiert. Nun hält es.
Aber ich hab seitdem die Tanks nicht mehr demontiert.
Vor 2jahren hatte ich die Tanks auch über dem Winter abgebaut gelassen. Da passten die noch problemlos wieder dran.
Warum das so ist? Keine Ahnung.
VG Markus
desmoOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Apr 2014, 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
Mir ist das schon ein paar mal aufgefallen das sie mal mehr mal weniger schwer zu montieren sind.
So wie Heute war es jedoch noch nie.....
Der Tank stand seit Septemper aufrecht gegen einen Schrank gelehnt auf dem Boden, ungefähr halb voll mit Benzin.
Hab ihn jetzt mit Gewalt angeschraubt....kein gutes Gefühl.
Mal schauen wie er sich in den nächsten Tagen verhält
Marco
cpassmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Beiträge insgesamt: 285
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Apr 2014, 23:18    Titel: Tanks Antworten mit Zitat
desmo @ Sa, 19. Apr 2014, 19:04 hat folgendes geschrieben:
Viele Grüße
Marco
Die Tanks verziehen sich nicht, sondern sie wachsen. Und zwar maßstabsgerecht. Betroffen ist wohl immer nur der linke Tank. Wie bei mir:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=27794&highlight=
Knapp 1 Jahr später ist der Tank immer noch ca. 2 (!) cm größer. Mad
desmoOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : So, 20. Apr 2014, 1:31    Titel: Antworten mit Zitat
habe mir den Link mal angesehen....es ist genau wie bei mir.
Der Tank stand etwa halb befüllt für ca. ein halbes Jahr auf dem Boden und jetzt hab ich den Salat.
Dann will ich mal hoffen, dass er sich wieder ein wenig in die andere Richtung bewegt
Viele Grüße
Marco
[ Time: 0.1538s ][ Queries: 29 (0.0587s) ]
