Benzinfilter EFI
Holger F.Offline
Anmeldungsdatum: 29.06.2008
Beiträge insgesamt: 196
 →  101.000 km
Simson Sport, Bj. 61
BeitragVerfasst am : So, 16. März 2014, 15:03    Titel: Speiche Antworten mit Zitat
Hallo Speiche
Vielen Dank noch einmal für deine Mühe.
Ich habe das Päckchen gestern in Empfang genommen.
Sieht alles sehr gut aus.
Das Set kommt ab jetzt mit in die Reiseausrüstung.
Oft hilft es ja schon, die Ersatzteile auf längeren Touren mitzuhaben, um die Originalteile vom Ausfall abzuhalten.
Zumindest ist man im Fall der Fälle nicht auf fremde Hilfe oder langwierige Ersatzteilbeschaffung angewiesen.
Allzeit gute Fahrt.
Gruß, Holger
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jun 2014, 11:10    Titel: Antworten mit Zitat
wer hat denn schon Langzeiterfahrungen mit der China Pumpe ?
Probleme beim Umbau gehabt ?
THX
e9925876Offline
Anmeldungsdatum: 10.05.2013
Beiträge insgesamt: 242
KTM LC8 Adv 990 Dakar, 2011
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Aug 2014, 9:16    Titel: Antworten mit Zitat
gibts da keine Antworten, wäre auch über Erfahrungen dankbar.
Lg
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jan 2015, 0:16    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Di, 24. Jun 2014, 11:10 hat folgendes geschrieben:
THX
. . . und noch mal die Rückfrage Very Happy
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jan 2015, 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Di, 27. Jan 2015, 0:16 hat folgendes geschrieben:
THX
Ich denke die liegt bei den meisten noch im Regal für den Fall der Fälle, so auch bei mir.
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
Beiträge insgesamt: 1184
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jan 2015, 7:33    Titel: Antworten mit Zitat
@ JAMMERnich: Du hast doch mal ein Bild mit den Maßen der originalen Pumpe gepostet. Hast Du mal die Maße mit der China Pumpe verglichen? Wie sieht´s mit den O-Ringen aus? Gleiche Größe?
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jan 2015, 9:32    Titel: Antworten mit Zitat
JAMMERnich @ Di, 27. Jan 2015, 22:20 hat folgendes geschrieben:
THX
Und bei mir auch.......
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jan 2015, 9:38    Titel: Antworten mit Zitat
sven e. @ Mi, 28. Jan 2015, 9:32 hat folgendes geschrieben:
Ihr werdet doch wohl mal die Maße zur original Pumpe verglichen haben! Was nützt so ein Teil im Resegepäck, wenn die im Falle eines Falles nicht ins originale Gehäuse paßt! wacko
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
sven e.Offline
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jan 2015, 13:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hätte dann die Pumpe ausbauen müssen und ich habe da mal dem Organisator vertraut, dass er das schon im Griff hatte.
Wenn's dann nicht passt, habe ich 100€ verbrannt aber davon gehe ich nicht aus.
No risk no fun..........
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jan 2015, 16:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe auch so einen Kit da.
Im Zuge des Filterwechsels haben wir dann letztens beim Friedrich mal ein bisschen verglichen.
Dem Kit liegen ja zwei größengleiche O-Ringe bei, verbaut sind aber zwei unterschiedliche. In wie weit auch die zwei identischen passen (die Unterschiede sind nicht wirklich groß) und abdichten vermögen wir nicht abschließend einzuschätzen.
Weitere Details ergeben sich dann erst im ersten wirklichen Bedarfs-und damit Einbaufall.
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jan 2015, 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
Kann nicht mal jemand die Maße der China Pumpe mit denen auf JAMMERnich's Bild vergleichen? Dort sind die Maße der originalen Pumpe sehr genau eingetragen. Ich finde gerade den link nicht ( bin auch nur mit smartphone unterwegs) Hat noch jemand den Kontakt zu dem Verkäufer der China Pumpe?
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
JAMMERnichOffline
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jan 2015, 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
road-runner @ Mi, 28. Jan 2015, 18:15 hat folgendes geschrieben:
Die Masse der China-Pumpe sind so ziemlich identisch.
Die Pumpe ist gleich lang, gleich dick, die Anschlüsse sind fast identisch (bis auf das 9,5mm Röhrchen, das hat nur 9mm Durchmesser, aber das wird in eine Gummitülle gesteckt - sollte passen). Wegen der O-Ringe mache ich mir auch keine Sorgen, die wird man schon dicht bekommen damit (einfetten, bevor man die Pumpe in den tank steckt). Einzig der Distanzring macht mir etwas Sorgen. Da keine Anleitung dabei ist, vermute ich, er kommt zwischen den Filter und den Mittelzapfen der Pumpe - doch an der Stelle wäre der Ring zu dick. Dann würde der Filter nicht gegenüber der Pumpe abgedichtet...
Wie dem auch sei, eingebaut hat sie immer noch keiner. Also abwarten ob sie auch pumpt-wie-sie-soll müssen wir weiterhin. Und da ich die nächste Zeit leider nicht vorhabe ausserhalb Europas rumzugondeln, wird es bei mir noch was dauern.
Hier nochmal das Bild, für alle die nicht suchen können:
 Dateigröße:  158.34 KB
 Angeschaut:  1098 mal
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jan 2015, 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich dachte die Chinapumpe ist länger Question
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
speicheOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2008
Beiträge insgesamt: 486
KTM LC8 1290 Adv R 2018;
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jan 2015, 9:49    Titel: ...Distanzring Antworten mit Zitat
Pumpen / filterset
der mitgelieferte kleine Distanzring kommt an das Ende des kleinen Bronzerohres wie auf dem Bild.
 Dateigröße:  173.81 KB
 Angeschaut:  1119 mal
speicheOffline
BeitragVerfasst am : Do, 29. Jan 2015, 10:24    Titel: alter Papierfilter / neues Filterset Antworten mit Zitat
... mal nachschauen lohnt sich manchmal
Beide Filter plus O-ring
 Dateigröße:  16.13 KB
 Angeschaut:  18935 mal
so kann ein alter Papierfilter aussehen
 Dateiname:  altefilter.JPG
 Dateigröße:  65.67 KB
 Heruntergeladen:  1198 mal
Seite 4 von 5
[ Time: 0.0699s ][ Queries: 48 (0.0371s) ]
