Abstand Spritzschutz
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Fr, 14. März 2014, 7:53    Titel: Abstand Spritzschutz Antworten mit Zitat
wie gross ist bei euch der Abstand des Spritzschutzes zur Schwinge ?
Ich habe den gestern Abend montiert und der steht in etwa mittig zwischen Schwinge und Hinterrad.... ist das normal ?
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
BeitragVerfasst am : Fr, 14. März 2014, 8:15    Titel: Antworten mit Zitat
Kommt drauf an, welche Kettenlänge du in welcher Ritzel/Blattkombi fährst. Wink
Es gibt aber den Spritzschutz in zwei Ausführungen mit gleicher Teilenummer....KTM hat irgendwann (07/08 ? oder gar erst 09) die Form und die Breite geändert um die Schleifspuren an der Schwinge zu minimieren bzw. zu verhindern. Dabei änderte sich die Form etwas in Richtung HR.
BeitragVerfasst am : Fr, 14. März 2014, 12:15    Titel: Antworten mit Zitat
Der spritzschutz lässt sich mit dem Heißlüfter erwärmen und in (fast) jede Form bringen.
Habe ihm damit auch das Schleifen in der Schwinge abgewöhnt.
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 15. März 2014, 23:22    Titel: Antworten mit Zitat
@to.we
was hat der Abstand des Hinterrades mit der Position des Spritzschutzes zu tun ?
Der wird am Rahmen fest gemacht
@BRB
ja das man ihn bearbeiten kann das weiss ich, aber wie sitzt er original
Norbert
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : So, 16. März 2014, 0:11    Titel: Antworten mit Zitat
edefauler @ Sa, 15. März 2014, 23:22 hat folgendes geschrieben:
@to.we
@BRB
Norbert
wenn du ein 45 er Kettenrad, in kombi mit einem MT 21 verbaust und die orschianal Kettenlänge behälts, dann schleift die Stolle am Schutz.
Der wurde irgendwann 2008, 09 , 10 mal geändert.
Die Kröpfung geht mehr nach hinten um das einschleifen an der Schwingeninnenseite zu verhindern.
Cool Cool Cool Friedrich
BeitragVerfasst am : So, 16. März 2014, 1:38    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Friedrich, warst eher mit der Antwort.... Wink
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : So, 16. März 2014, 14:06    Titel: Antworten mit Zitat
@friedrich
das ist immer noch keine Antwort auf meine Frage....
Ich habe hier zwar Antworten bekommen, nur habe ich zu den bekommenden Antworten keine Frage gestellt Rolling Eyes
Das Hinterrad hat nichts aber auch rein gar nichts mit der Stellung des Spritzschutzes zu tun. Mad
Die Frage ist und war
Wie steht er original ?
Dicht an der Schwinge oder Mittig zwischen Rad und Schinge ?
Norbert
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : So, 16. März 2014, 14:22    Titel: Antworten mit Zitat
Der Spritzschutz sitzt bei mir sehr nahe an der Schwinge.
Aber grad noch weit genug weg, dass er beim Einfedern nicht an der Schwinge anliegt.
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : So, 16. März 2014, 20:41    Titel: Antworten mit Zitat
danke
Norbert
BeitragVerfasst am : Mi, 19. März 2014, 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Norbert! Durch Deinen Thread habe ich mich erinnert ( ) das ich an meiner 2009er Adv tiefere Schleifspuren an der Schwingen-Innenseite hatte, durch den anstehenden Spritzschutz. Nun habe ich heute, im Rahmen von anderen Arbeiten an der Käthe (iss ja immer was zu schrauben), bei meiner 2012er nachgesehen....auch wieder eine Schleifstelle. Der Spritzschutz ist also nicht mittig!!!!
Ich habe, wie auch damals, entlang der äußeren Verdickung des Schutzes einfach ein Stück weg-geflext, in der Stärke der Randlippe und ungefähr 200mm lang. Jetzt ist genügend "Platz" zwischen Schwinge und Spritzschutz, auch beim stark einfedern Smile !
 Dateigröße:  110.94 KB
 Angeschaut:  898 mal
 Dateigröße:  291.25 KB
 Angeschaut:  869 mal
 Dateigröße:  184.05 KB
 Angeschaut:  904 mal
 Dateigröße:  142.91 KB
 Angeschaut:  890 mal
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 19. März 2014, 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
ich war der Meinung das es so war wie auf dem letzten Bild bei dir.
Daher fragte ich, denn er steht im Moment mittig, also da nochmal schauen :-)
Danke für die Bilder
Norbert
BeitragVerfasst am : Mi, 19. März 2014, 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
edefauler @ Mi, 19. März 2014, 16:02 hat folgendes geschrieben:
Versteh nicht ganz!
Also das letzte Bild......da hat sich ja nix verändert an der Position des Schutzes.......rechts auch nicht, ich habe nur ein Stück von dem Schutz abgenommen, mit der Flex abgeschnitten. Also ist der Schutz zu weit auf der rechten Seite. Genau so, wie es auch bei der weißen 2009er war, haargenau die gleiche Position des Schutzes, und auch an der gleichen Stelle die Beschädigung an der Schwinge....oder sagen wir mal, es müßte ungefähr die gleiche Stelle gewesen sein, da der Federweg der "N" ja nicht dem der "R" entspricht.
PS: vielleicht kannst Du ein paar Millimeter gewinnen, wenn Du die 4 Bohrungen im Plastik mehr/ größer aufbohrst....iss eh besser, weil dann der Plastik nicht so leicht bricht, Risse entstehen....war bisher bei jedem meiner Spritzschutze so (meistens rund um die 4 Bohrungen)....hab schonmal gewechselt, einen neuen eingebaut, auch dito bei der 2009er Adv.!
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 20. März 2014, 8:07    Titel: Antworten mit Zitat
es geht um Mittig in Längsrichtung der @
Nicht ob er rechts und links mittig steht
Norbert
BeitragVerfasst am : Do, 20. März 2014, 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
edefauler @ Do, 20. März 2014, 8:07 hat folgendes geschrieben:
.........es geht um Mittig in Längsrichtung der @
Nicht ob er rechts und links mittig .............
....sorry, zu was mittig unsure ? ´Kapier wirklich nicht was Du genau meinst Sad ! Hab Dir trotzdem nochmal 2 Fotos gemacht....versucht die Kamera mittig auf dem Reifen zu positionieren.....
....und ja, um mögliche Fragen anderer gleich zu beantworten: die Klebestreifen sind mit Sekundenkleber über die entstandenen Risse geklebt Wink !
 Dateigröße:  186.98 KB
 Angeschaut:  877 mal
 Dateigröße:  143.58 KB
 Angeschaut:  897 mal
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 20. März 2014, 13:26    Titel: Antworten mit Zitat
wie oben schon geschrieben
das heisst deine Bilder zeigen den Abstand rechts und links zur Schwinge
Was ich suche ist wie der Spritzschutz zwischen Reifen und Schwinge sitzt, aber ist ja schon beantwortet
Norbert
[ Time: 0.0985s ][ Queries: 48 (0.0638s) ]
