Noch etwas praktish - von Rade ;-)
SchniiderlerOffline
Anmeldungsdatum: 26.08.2007
Beiträge insgesamt: 272
 →  102.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 10. März 2014, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei mir ist unter der Bank sehr viel Drecksuppe, bei sinnvoller Haltung der KTM. Im Foto gut ersichtlich.
Ein fixer Rand ist sicher besser als geklebtes Gummizeugs. Das Fach von Rade ist top, es sollte nur nochmals ein kleiner Rand haben wie das vordere Fach. Da ist alles immer top trocken bei mir.
An der bestenden Form einfach nochmals ein Rand hochziehen. Ich nehme gerne auch ein Fach mit nicht so schöner Kante..weil das Dichtprofil das verdeckt.
Gruss Schniiderler
So sieht es aus....
 Dateigröße:  255.31 KB
 Angeschaut:  754 mal
spiderOffline
Anmeldungsdatum: 23.01.2011
Beiträge insgesamt: 249
LC8 990 Adv. Dakar Edition
Yamaha TT600RE
BeitragVerfasst am : Mi, 12. März 2014, 8:27    Titel: Antworten mit Zitat
Wann kann man das Noch etwas praktish - von Rade ;-) denn käuflich erwerben?
Ich glaube ich verwende die Schachtel vom Spengler zur Schraubenaufbewahrung und das Rade Fach kommt zum Einsatz Wink .
Ohne Dings, kein Bums!
Biker33_1Offline
Anmeldungsdatum: 09.11.2011
Beiträge insgesamt: 47
KTM Adventure 1050
BeitragVerfasst am : Mi, 19. März 2014, 15:44    Titel: Staufach von Rade ist angekommen Antworten mit Zitat
So, nachdem ich gestern Rade angeschrieben hatte wo denn mein Fach wohl bliebe und er mir antwortete, dass es wohl Donnerstag ankäme, war es heute schon da Very Happy Ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Das Teil ist geil gearbeitet, als käme es direkt von KTM (vielleicht sogar besser ;-) ). Es ist so passgenau, dass hier weniger vielleicht sogar mehr gewesen wäre. Es passt so ganau in den Rahmenausschnitt, dass bei mir leicht unter Spannung steht. Den Auschnitt am Schloss musste ich leicht nachfeilen und die hinteren Sitzbankgummis um die Hälfte kürzen. Dann passt es wunderbar. Hätte ich passende, schöne Schrauben gehabt, würde keiner merken, dass es nachträglich eingebaut wurde. Hier noch 2 Bilder im eingebauten Zustand.
PS: wie man sieht, habe ich die Variante mit ABS
 Dateigröße:  159.81 KB
 Angeschaut:  759 mal
 Dateigröße:  147.4 KB
 Angeschaut:  795 mal
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Mi, 19. März 2014, 16:33    Titel: Antworten mit Zitat
gruselige Schrauben blink
da geht doch noch was, oder Question Wink Rolling Eyes
LC 8 Go!!!
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Mi, 19. März 2014, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Musstest du das Fach am Sitzbankschloss so weit ausschneiden dass es einen Spalt gibt, wo man durchschauen kann? Oder täuscht das auf dem Bild?
Das Schloss drübersetzen ist nicht möglich?
Kannst du noch evtl. ein Bild von unten machen
teppichreinigerOffline
Anmeldungsdatum: 15.10.2012
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : Do, 20. März 2014, 6:39    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen,
ich habe mir die Variante aus dem ADVrider Forum verbaut und muß sagen wenn ich diese Bilder hier sehe dann bin ich froh es gemacht zu haben. Ich habe die abgeschrägte Variante, sicher hat die vom Rade mehr Volumen.
 Dateigröße:  236.04 KB
 Angeschaut:  780 mal
 Dateigröße:  159.77 KB
 Angeschaut:  716 mal
BeitragVerfasst am : Do, 20. März 2014, 7:41    Titel: Antworten mit Zitat
teppichreiniger @ Do, 20. März 2014, 6:39 hat folgendes geschrieben:
Guten Morgen,
Da kann man nur sagen "Ästhetik frisst Sinn" wacko . Wegen dem zusätzlichen Platz für 2-3 Kreditkarten + Zahnbürste würde ich den Aufwand nicht treiben. Im Vergleich dazu ist Rades Teil ein Seecontainer Laughing .
spiderOffline
Yamaha TT600RE
BeitragVerfasst am : Do, 20. März 2014, 7:42    Titel: Antworten mit Zitat
Wie habt ihr die Ausschnitte gemacht?
Mein Plan wäre von unten in den Rahmenecken mit dem Bohrer nach oben zu bohren, somit habe ich die Eckpunkte. Dannach die Löcher miteinander anzeichnen und den Ausschnitt mit dem Dremel machen.
Falls es eine bessere Tipps für eine Lösung gibt, ich bin für alles offen Wink
BeitragVerfasst am : Do, 20. März 2014, 8:33    Titel: Antworten mit Zitat
Naja ob es viel mehr Volumen ist, ist fraglich Question
Sicher würde ich jeweils eine Kreditkarte noch Links und Rechts neben den Radausschnitt plazieren können Razz
@spider
den Ausschnitt habe ich genau zwischen dem Streben gemacht.
 Dateigröße:  235.15 KB
 Angeschaut:  698 mal
BeitragVerfasst am : Do, 20. März 2014, 9:01    Titel: Antworten mit Zitat
spider @ Do, 20. März 2014, 7:42 hat folgendes geschrieben:
Mit einem Dremel wird sich ein gerader Schnitt schwer machen lassen. Ich würde eher eine Stichsäge oder ein einfaches Metallsägeblatt nehmen.
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Do, 20. März 2014, 12:48    Titel: Antworten mit Zitat
....kann mal bitte jemand ein Foto einstellen, wie das verbaute Teil von unten aussieht?
Gruß Kleiner
Biker33_1Offline
KTM Adventure 1050
BeitragVerfasst am : Do, 20. März 2014, 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich habe das Loch ganz normal mit der Stichsäge ausgeschnitten und die Ecken vorher gebohrt. Ein wenig nachgefeilt und fertig. Hier noch zwei Bilder von unten. Ich denke man kann nicht so viel erkennen, außer dass ich einen Kettenöler benutze ;-)
 Dateigröße:  136.25 KB
 Angeschaut:  740 mal
 Dateigröße:  190.17 KB
 Angeschaut:  722 mal
deleted0001
BeitragVerfasst am : Do, 20. März 2014, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen,
Hmmm, und ich hab mir beide besorgt, und weiß jetzt nicht welche ich verbauen soll. Question Question Question
Warum beide? Weil ich beim ADV-Forum schon im November letzten Jahres beim Norm Coffey angefragt/bestellt hab und das Teil schon unterwegs war als Rade seine Erfindung präsentiert hat ... naja, und nachdem € 49,- ja jetzt nicht die Welt sind, hab ich beim Rade eben auch zugeschlagen.
Bzgl. Volumen ... ich werde die beiden Behätnisse am WE mal auslitern. Wobei ich anmerken muss, dass ich mir beim ADV-Tray die "Full Size" Variante genommen hab, weil ich nicht davon ausgehe, dass ich meine ADV so verwende, dass das Hinterrad jemals den kompletten Federweg brauchen wird.
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Do, 20. März 2014, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Do, 20. März 2014, 9:01 hat folgendes geschrieben:
Fein Multimaster
spiderOffline
Yamaha TT600RE
BeitragVerfasst am : Fr, 21. März 2014, 13:06    Titel: Antworten mit Zitat
sinclair @ Do, 20. März 2014, 21:41 hat folgendes geschrieben:
Fein Multimaster
Pfundsidee , da werde ich mal meinen Exvermieter besuchen, der hat sowas.
Seite 2 von 4
[ Time: 0.1579s ][ Queries: 38 (0.0739s) ]
