Motor und Licht aus
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 424
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Feb 2014, 11:30    Titel: Motor und Licht aus Antworten mit Zitat
Jetzt hat es mich auch erwischt. Die Kantn hat bis jetzt problemlos funktioniert aber vor 2 Tagen fahr ich von der Arbeit heim und bei dem runterschalten bei einer roten Ampel geht der Motor und das Licht aus. Instrumentenbeleuchtung geht aber. Auch der Killschalter funktioniert nach dem ab und aufdrehen inializiert sie sich aber der Starter ist tot und keine Reaktion im Cockpit . Zündung aus und wieder an verläuft normal, licht auf den Instrumenten Drehzahlmesser geht rauf und runter und die EFI Lampe geht wieder aus. Ändert aber auch nichts Licht und Starter tot. Als ich den Seitenständer einmal ausklappte und wieder ein geht der Starter wieder und sie springt an mit dem Motor kommt das licht auch wieder, sehr komisch. Seit dem Vorfall keine Mucken mehr. Habe probiert bei laufenden Motor den Seitenständer auszuklappen. Alles normal, der Motor stirbt ab aber das licht bleibt. Wenn man jetzt den Starter betätigt leuchtet die EFI Lampe auf.
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Feb 2014, 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
....Kabelbruch Zündschloß????? Batterie-Kontakte fest????
gatschhupferOffline
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Feb 2014, 13:12    Titel: Antworten mit Zitat
Batteriekontakte sind fest aber wenn sie locker währen würde es einen kompletten Ausfall der Elektronik hervorrufen. Was nicht der Fall war. Ich habe auch bei meinen Versuch mit dem Seitenständer bei laufenden Motor den Lenker links rechts gedreht von Anschlag bis Anschlag. Keine Reaktion. Läuft seit dem ganz normal. Question
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Feb 2014, 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
gatschhupfer @ Fr, 21. Feb 2014, 13:12 hat folgendes geschrieben:
............... Ich habe auch bei meinen Versuch mit dem Seitenständer bei laufenden Motor den Lenker links rechts gedreht von Anschlag bis Anschlag. Keine Reaktion. Läuft seit dem ganz normal. Question
Das heißt nichts. Wenn Du einen Kabelbruch am Zündschloß haben solltest, dann können vielleicht ein paar Litzen wieder zusammen hängen....dann würdest Du mit Sicherheit bald wieder das gleiche Problem haben......abwarten ob´s wieder kommt, oder mal an allen Kabeln (Kabelbaum) nackeln, die zum Zünschloß gehen!
Oder Seitenständer-Schalter unsure ?
rabsiOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2010
Beiträge insgesamt: 203
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Feb 2014, 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
Starterelais Kontakte mal anschaun, war bei mir so...
gatschhupferOffline
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Feb 2014, 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
OK Danke wird ich mal probieren.
suzie1200Offline
Anmeldungsdatum: 01.12.2010
Beiträge insgesamt: 34
BETA 400 RR, 2012
Scorpa SY 250 f, 2007
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Feb 2014, 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir wars ein Masseanschluss am Motor, linke Seite, zuerst dachte ich auch an den Seitenständerschalter, in Wirklichkeit hatte ich aber einen Vibrationsbruch bei diesem Masseanschluss (die abgebrochenen Enden haben sich aber weiterhin berührt) und daraus resultierend einen Wackelkontakt der bei Erschütterungen wie z.B. das Einlegen des ersten Ganges den Stromkreis unterbrochen hat.
gatschhupferOffline
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Feb 2014, 8:14    Titel: Antworten mit Zitat
Was muss alles runter um diesen Massepunkt zu Kontrollieren bzw. wo liegt er ?
suzie1200Offline
BETA 400 RR, 2012
BeitragVerfasst am : Di, 25. Feb 2014, 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
siehe pic (hab ich von Topo geklaut unsure )
 Dateigröße:  1012.49 KB
 Angeschaut:  717 mal
gatschhupferOffline
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Feb 2014, 13:45    Titel: Antworten mit Zitat
OK Danke
[ Time: 0.0535s ][ Queries: 25 (0.0222s) ]
