ölverlust Bilderrätsel ölrückflussventil
rr64okOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2013
Beiträge insgesamt: 25
BeitragVerfasst am : Di, 11. Feb 2014, 21:43    Titel: ölverlust Bilderrätsel ölrückflussventil Antworten mit Zitat
Guten Abend
gestern entdeckte ich ein halbes Schnapsglas an Motoröl im Motorschutz.
Nach dem Lesen im Forum : mein Verdacht auf og Ventil am Öltank?
Zur Erläuterung des Bildes - der Schlauch des Öltanks ist nass und auch an der 8er Schraube links hängt auf gleicher Höhe ein Tropfen.
Meinungen und Erfahrungen wären willkommen
Gruss und Dank Roli
990 EFI BJ 2006
 Dateigröße:  199.5 KB
 Angeschaut:  1338 mal
twinnerOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2003
Beiträge insgesamt: 300
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Di, 11. Feb 2014, 23:03    Titel: Riß im Schlauch? Antworten mit Zitat
Bei meiner Adv. Bj 2003 war der Schlauch mal eingerissen, das also genau prüfen. Auch mal, ob die zwei Schrauben des Flansches oben am Öltank fest sitzen, da ist auch eine Dichtung drin.
Auch mal Ölablaßschraube vom Öltank auf Festsitz und Dichtheit prüfen, die befindet sich daneben.
Ansonsten gründlich mit Bremsenreiniger saubermachen und dann Motor laufen lassen und beobachten, mit etwas Glück siehst Du, wo's herkommt...
Twinner.
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Feb 2014, 10:57    Titel: Re: Riß im Schlauch? Antworten mit Zitat
twinner @ Di, 11. Feb 2014, 22:03 hat folgendes geschrieben:
sehe ich auch so..
hatte schon öfters alle möglichen Undichtigkeiten an der EFI, Öl verteilt sich bei Fahrtwind extrem breitflächig..
Man kann um die verdächtige Stelle auch etwas Küchentuch wickeln, dann hat mich nicht das Problem mit dem verteilen und suchen.
Ungeachtet dessen denke ich das es bei direkt aus dem Anschluss vom Öltank kommt, wenn ich es gerade recht in Erinnerung habe kann man die Dichtung falschherum einsetzen?!
rEunion
rr64okOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Feb 2014, 12:50    Titel: Danke für die Tipps Antworten mit Zitat
Danke für die sinnvollen Tipps - werde reinigen und forschen.
Gibt es die Bestellnummern /Explosionszeichnungen für die Dichtungen Schläuche hier auch im Forum oder aus getzl Gründen nur bei KTM oder einem Versand ?
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Feb 2014, 13:38    Titel: Antworten mit Zitat
verantwortlich für eine Leckage links am Ölbehälter ist oft, daß man beim Ölwechsel den Sitz der Dichtung unten am Ölsieb nicht richtig gereinigt hat. Dann bringt auch ein Nachziehen der beiden Schräubchen nichts mehr, zumal die nicht viel Anzugsdrehmoment vertragen. Die Dichtung ist dann ohnehin beschädigt. Also wenn´s hier rauskommt: Öl aus dem Behälter ablassen, Ölsieb ziehen, Sitz mit Bremsenreiniger säubern und alles neu mit einer neuen, grünen Dichtung montieren. Ansonsten kann wie schon bemerkt auch ein eingerissener Ölschlauch die Ursache sein, oft ist der Riß am Rand einer Schlauchschelle entlang zu finden.
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Feb 2014, 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
auch hier im Forum Razz
Gese.. was??
 Dateigröße:  232.48 KB
 Angeschaut:  1418 mal
rEunion
rr64okOffline
BeitragVerfasst am : Do, 1. Mai 2014, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
... also ES WAR DIE OBERE Schelle DES OELSCHLAUCHS
ich habe sie durch eine Schraubschelle ersetzt und jetzt ist nach längerer Beobachtungszeit alles dicht!
Euch nochmals herzlichen Dank für die Unterstützung
Roli
Nessi-DDOffline
Anmeldungsdatum: 24.01.2008
Beiträge insgesamt: 127
KTM 690 Enduro R, 2014
Beta RR 430 Racing, 2020
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Mai 2014, 11:13    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn beim Ölnachfüllen etwas daneben geht und das Motorrad anschließend auf dem Seitenständer abgestellt wird, läuft das Öl am Öltank entlang von rechts nach links zum Ölrücklaufschlauch. Das sieht dann so aus, als ob dort etwas undicht wäre.
Tschüs
Nessi
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Mai 2014, 13:17    Titel: Antworten mit Zitat
Was ihr nur immer habt mit Ölverlust , eine richtige KTM konserviert an den Schlüsselstellen selbst Wink
VG
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Sa, 3. Mai 2014, 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
genau so siehts aus
LC 8 Go!!!
[ Time: 0.0796s ][ Queries: 30 (0.0534s) ]
