Anschluß Laderegler
Dolphy990Offline
Anmeldungsdatum: 25.12.2011
Beiträge insgesamt: 88
KTM LC8 Adv 1190 R
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jan 2014, 19:41    Titel: Anschluß Laderegler Antworten mit Zitat
hatte den Motor mal eben aus-und wieder eingebaut.
Da anscheinend die Batterie nicht geladen wird, habe ich wohl den
Laderegler nicht richtig angeschlossen.
Kann mir vielleicht jemand sagen wo die beiden grünen Kabel angeschlossen werden?
Schätze Herr Alzheimer erlaubt sich gerade ein Späßle mit mir.
 Dateigröße:  64.92 KB
 Angeschaut:  983 mal
Dolphy990Offline
KTM LC8 Adv 1190 R
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jan 2014, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
laut Stromlaufplan direkt an Minuspol der Batterie - ist das richtig?
Dolphy
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jan 2014, 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
Sollte an einer der Schrauben da unten (siehe Pfeil) festgemacht sein. War bei mir jedenfalls so......vielleicht ist sogar die Masse-Schraube locker, oder ganz raus gezogen, wenn Du die Kabel vorher entfernt hast!
 Dateiname:  2014-01-03_205722.png
 Dateigröße:  165.19 KB
 Heruntergeladen:  1114 mal
 Dateiname:  2014-01-03_211103.png
 Dateigröße:  383.46 KB
 Heruntergeladen:  1138 mal
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jan 2014, 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
nein ist nicht (ganz) richtig,
guggst du
 Dateigröße:  75.79 KB
 Angeschaut:  1006 mal
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jan 2014, 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
...... gruebel ..Du meinst Dolphy990 und nicht mich??? Denn auf dem Foto der Rep. Anleitung ist das genau der gleich Platz, den auch Du auf Deinem Foto zeigst! unsure
Dolphy990Offline
KTM LC8 Adv 1190 R
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jan 2014, 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
tja - was ist jetzt richtig oder wo sind die Vor-und Nachteile?
Laut Rep.anleitung an den Gehäusedeckel, aber lt. Stromlaufplan
direkt an die Batterie und nicht an z.B Masseanschluß der Batterie
am Rahmen??????
Hat da schon jemand Unterschiede festgestellt?
Hab mal direkt an Batterie angeschlossen -
Ladespannung 14,1 Volt. Von daher ja okay.
Oder sind da die Probleme mit den hohen Ladespannungen
und zerstörten Batterien entstanden?
Fragen über Fragen
Dolphy
 Dateigröße:  76.2 KB
 Angeschaut:  961 mal
„Just legalize everything and let Darwin do the rest“
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jan 2014, 11:12    Titel: Antworten mit Zitat
nein nicht direkt an batterie;
wenn du nachdenkst würdest es selber erkennen; regler regelt batterie(ladung) du hängst aber batterie and regeler und und ohmy ohmy ohmy ja ja ich weiss schon sollte eigentlich egal sein; nein ist es nicht;
also so wie auf meinem bildchen; und gut ist es;
wenn du es dann noch ganz gut machen möchtest dann legst du einen massebypass batterie an regler an blanken rahmen (dort wo hauptmasse anliegt am besten);
und dann noch @all 990iger treiber, damit wird auch das unerwartete absterben (meist beim runterschalten) verhindert. die @ ist und bleibt eben eine diva wub wub
good luck
Dolphy990Offline
KTM LC8 Adv 1190 R
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jan 2014, 13:48    Titel: Antworten mit Zitat
ich verstehe Dich ja schon...,
aber warum wird das im Stromlaufplan anders dargestellt???
Wird doch normalerweise seinen Grund haben, oder?
Würden die das z.B. an die gleiche Stelle machen wie die Batterie
(blauer Kreis) hätte ich schon längst Ruhe gegeben.
Und warum wird das Massekabel dann komplett unter dem Motor
auf die andere Seite verlegt und nicht an die Seite wo auch der Laderegler
sitzt am Gehäuse festgeschraubt???
Sorry , bin manchmal etwas anstrengend und penibel oder vielleicht
ist das schon beginnender Altersstarsinn blink Very Happy blink Very Happy
 Dateigröße:  96.48 KB
 Angeschaut:  11273 mal
Dolphy990Offline
KTM LC8 Adv 1190 R
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jan 2014, 13:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ha,
jetzt hab ich die Lösung : sind ja zwei grüne Kabel.
Eins geht an die Batterie
und das andere schraub ich
an Masse vom blanken
Rahmen.
ohmy ohmy ohmy ohmy ohmy ohmy ohmy ohmy ohmy ohmy ohmy ohmy ohmy ohmy ohmy ohmy ohmy
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jan 2014, 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
Genau das machste...dann schläfst Du heute Nacht auf jeden Fall besser Laughing !
Also, ich kann da keinen Unterschied ausmachen (im Verständnis als Ex-Elektriker Wink ), zwischen anklemmen an dem Minus der Batterie und/ oder ans Gehäuse des Motors, so wie es in der Reparaturanleitung dargestellt wird. Wenn man das ohmisch messen würde, wäre zwischen der Gehäuseschraube und dem Minus der Batterie absolut null Ohm! Das Minuskabel ist so fett, das da auch genug auf Masse abfließen kann, wenn dann von Nöten. Meine Meinung!
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jan 2014, 14:24    Titel: Antworten mit Zitat
v2lover @ Sa, 4. Jan 2014, 11:12 hat folgendes geschrieben:
und dann noch @all 990iger treiber, damit wird auch das unerwartete absterben (meist beim runterschalten) verhindert...............
Also, das höre ich zum ersten mal und ich denke das grenzt an Voodoo.....sorry !
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jan 2014, 14:39    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Sa, 4. Jan 2014, 14:24 hat folgendes geschrieben:
es gibt immer ein erstesmal nicken nicken
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jan 2014, 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
was denn erkennen? Dass die Kabel auf dem Bild am Gehäuse sind? Hat mit Nachdenken nix zu tun, nur mit gucken. Aber warum?
... regler regelt batterie(ladung) du hängst aber batterie and regeler...
Und wieder: was möchte uns dieser Satz sagen?
Unbestritten, aber so ganz ohne eine Erklärung was das bringen soll, kann ich es nicht nachvollziehen.
good luck
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jan 2014, 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Rein Elektrisch - vor allem an einem Motorrad ist es wohl total schnuppe wo Du das Kabel ran tüddelst.
Fakt ist aber, original ist es an der gezeigten Schraube und KTM wird sich was dabei gedacht haben !
An der Karosserie machen es übrigens die meisten KFZ Hersteller, da so der Widerstand GLOBAL in den Schaltkreisen gleich klein gehalten werden kann und die Gefahr von Falschregelung und Fehlern im Rückstrom reduziert wird, vor Allem wenn die Batterie Masse mal Ihre Kontakt verliert.
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Jan 2014, 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Sa, 4. Jan 2014, 21:33 hat folgendes geschrieben:
Da kann schon eine Rolle gespielt haben, das bei der finalen Montage so nur eine Oese auf den Batteriekontakt gefummelt werde muss und nicht zwei. Elektrisch ist es m.E. schnurz, das siehst Du ja auch so, wenn ich Dich richtig verstanden habe.
Gruß, Zweitmotorrad
[ Time: 0.0352s ][ Queries: 38 (0.0032s) ]
