Hebel zum Aufheben der Maschine
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
themerlin1Offline
Anmeldungsdatum: 18.10.2012
Beiträge insgesamt: 411
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
Beta X - Trainer 300
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Dez 2013, 16:52    Titel: Antworten mit Zitat
Das einzige was mir dann noch einfällt wäre eine Seiwinde. Es kann auch eine Handseilwinde sein und damit von der anderen Seite ziehen.
Voraussetzung hier, du hast was zum einhängen. Dann am Lenker und hinten fest machen und Kurbeln. Die sind auch nicht sooo sperrig wie eine Stage und wenn du mal im Sand oder Matsch tief drin hängst, dann kannst dich damit auch wieder raus ziehen. Sollte wirklich kein Fels, Baum, Auto oder ein Bike in der Nähe sein, dann musst halt was in die Erde schlagen und verankern.
Nur mal als krativer Ansatz...
Da DREWI Arrow Exclamation Mr. Green
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Dez 2013, 18:14    Titel: Antworten mit Zitat
themerlin1 @ Mo, 16. Dez 2013, 16:52 hat folgendes geschrieben:
Das einzige was mir dann noch einfällt wäre eine Seiwinde. ...
Voraussetzung hier, du hast was zum einhängen. ... , dann musst halt was in die Erde schlagen und verankern.
Ist das ernst gemeint? unsure Da man zum schlagen und ziehen des Erdankers mind. 2 kräftige Hände haben muss, sollte man dann auch noch eine Helfer dabeihaben . Langsam wird das ja zu einer Doktorarbeit .
Mein Vorschlag: dabei sollte man ein vernünftiges GPS haben um seine Koordinaten durchzugeben, ein Satellitentelefon, einen guten Schlafsack und einige Schnapsflaschen ( = Desinfektionsmittel, Schlafmittel, Betäubungsmittel, Antimückenmittel, Nährstoff, Brennstoff, internationale Währung, etc.). Dann einfach in Ruhe auf Hilfe warten .
BeitragVerfasst am : Di, 17. Dez 2013, 5:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Air Jack ist der ideale Begleiter für OFFROADER.
Besonders geeignet für schlammigen oder sandigen Untergrund.
Bei Conrad giebt es auch kleinere preiswert.
BeitragVerfasst am : Di, 17. Dez 2013, 8:24    Titel: Antworten mit Zitat
Also die 8 h discusion mit heinrich ergab das wir eine 3 bis 4 teilige vierkant Alu stange auf den koffer montieren und als schutz beim hebeln zwischen stange und moped die z.b. Jacke nehmen ... der rest ist blöd wegen der ungefederten Massen und der Luftabgassack
Ist bei liegendem moped nicht zu empfehlen da man ja wenn oben auch weiter fahren möchte ohne Motorschaden .
Konstrucktion der Stange ist dann wie telskop mit Splinten dazwischen oder Schrauben mit Flügenmutter ,zum transport 2 in2 auf den Koffer geschraubt und dann 4cm in3 und wieder 4 mit 3 cm teil zusammen gesteckt und verschraubt ....
Im kopf ist es fertig Mr. Green
 Dateigröße:  214.84 KB
 Angeschaut:  437 mal
themerlin1Offline
BeitragVerfasst am : Di, 17. Dez 2013, 9:48    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Mo, 16. Dez 2013, 18:14 hat folgendes geschrieben:
ich brauch das ding ja nicht, es geht um Lösungsvorschläge um das Bike wieder zum stehen zu bringen und wenn er es nicht hoch stemmt, ist die Zeit eigentlich Egal.
PS: Ich komme ohne klar, ich will hier nur mit Rat zur Seite stehen. Der Ersteller kann sich dann eine Möglichkeit raussuchen die er am besten findet.
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Di, 17. Dez 2013, 10:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ollo,
erstmal vielen Dank für die Überlegungen - ich habe mir mal dementsprechende Alu und Stahlrohre bestellt (in dem Shop) und werde mal dann etwas testen - werde dann darüber berichten.
Zum Thema Bizeps - es ging ja auch so - allerdings erhoffe ich mir eine Erleichterung durch den Hebel - und gerade der schwerste Teil - das anfängliche Anheben macht man eben dann durch aus der Hocke aufrichten mit "langem Arm" - ohne Bizepsanstrengung - aber auch darüber werde ich dann berichten ob so etwas klappt wie gedacht.
Bei dem Air Jack weiss ich nicht wie der sich verhält, wenn der mit dem "heissen Motor oder Auspuff" in Berührung käme, ausserdem wäre der wieder erstmal wahrscheinlich zu mindestens bei mir - ganz tief verstaut (dann wahrscheinlich in der Seite wo die Maschine draufliegt (Murphys Gesetz!!)). Und natürlich sind die Stangen aussen einfacher am Koffer anzubringen und könnten noch als Notzeltstange oder auch zwecks Verteidigung (und was weiss ich) benutzt werden.
Erstmal Danke für eure Überlegungen - wenn ich getestet habe, berichte ich mal wieder.
Blitz
Seite 3 von 3
[ Time: 0.1075s ][ Queries: 28 (0.0595s) ]
