Kabel für Bremslicht
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
Sawo75Offline
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Beiträge insgesamt: 50
BeitragVerfasst am : Do, 21. Nov 2013, 14:36    Titel: Kabel für Bremslicht Antworten mit Zitat
Hallo, hoffe mir kann jemand helfen. Ich muss das Kabel für's Bremslicht erneuern. Weiß jemand den Querschnitt vom original Kabel? Das Bremslicht ist doch mit einer 10A Sicherung abgesichert, dann müsste doch ein Kabel mit einem Querschnitt von 1,0 Quadratmilimeter reichen?
BeitragVerfasst am : Do, 21. Nov 2013, 14:43    Titel: Re: Kabel für Bremslicht Antworten mit Zitat
Sawo75 @ Do, 21. Nov 2013, 14:36 hat folgendes geschrieben:
1,0 mm2 reicht, Serie glaube ich 0,75mm2
Sawo75Offline
BeitragVerfasst am : Do, 21. Nov 2013, 16:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, danke.
BeitragVerfasst am : Do, 21. Nov 2013, 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
...... Wink
 Dateiname:  2013-11-21_194210.png
 Dateigröße:  239.94 KB
 Heruntergeladen:  791 mal
Sawo75Offline
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Nov 2013, 9:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte heute Morgen etwas langeweile auf der Arbeit und hab mal die Drähte in dem originalen Kabel gezählt. Es sind 14, somit ein Querschnitt von 0,25 mm2. Kann es sein, dass noch andere Verbraucher (Blinker, Hupe?) an der Sicherung hängen? Sonst wäre das etwas wenig für eine 10A Sicherung.
http://www.westadraht.de/files%5CWestaliste_2012.pdf
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Nov 2013, 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
Selbst wenn andere Verbraucher dran hängen, muss jedes Kabel in dem Stromkreis alleine den von der Sicherung gesicherten Wert können. Kann mich auch nicht erinnern, dass solche "Datenleitungen" überhaupt in der @ verwendet werden.
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Nov 2013, 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner (hatte) das Bremslicht 21W. Geteilt durch 12V ergibt weniger als 2A.
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Nov 2013, 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
Richtig, Blinker und Hupe hängen auch dran, siehe Auflistung der Sicherungen in der Betriebs-Anleitung und auch die Schaltpläne. Das grünweiße Kabel geht an das Bremslicht, das blaugelbe Kabel geht an die beiden Bremslichtschalter, an Flasher Relais und an die Hupe.
 Dateiname:  2013-11-22_104949.png
 Dateigröße:  239.31 KB
 Heruntergeladen:  729 mal
 Dateiname:  2013-11-22_105514.png
 Dateigröße:  131.6 KB
 Heruntergeladen:  697 mal
 Dateiname:  2013-11-22_105724.png
 Dateigröße:  345.02 KB
 Heruntergeladen:  717 mal
 Dateiname:  2013-11-22_105838.png
 Dateigröße:  281.61 KB
 Heruntergeladen:  709 mal
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Nov 2013, 10:19    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Fr, 22. Nov 2013, 10:04 hat folgendes geschrieben:
Stimmt für den normalen Betrieb; die Sicherung ist aber für den nicht normalen Betrieb (da bräuchte ich ja keine), z.B. Kurzschluss wg. durchgescheuertem Kabel. Damit dann nicht das Kabel Sicherung spielt, muss die Sicherung als erstes abfackeln. Kabel muss also bei einer 10A Sicherung mindestens 10A können.
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Nov 2013, 10:27    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Fr, 22. Nov 2013, 10:05 hat folgendes geschrieben:
Richtig, Blinker und Hupe hängen auch dran..........
Fehler von mir , Hupe und die Warnblinkanlage hängen dran!
Sawo75Offline
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Nov 2013, 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ Fr, 22. Nov 2013, 10:03 hat folgendes geschrieben:
Hab mich auch gewundert wegen dem Kabel. Ist aber tatsächlich nur ein 0,25 mm2 Querschnitt. Werd für das neue Kabel einen 1,0 mm2 Querschnitt verwenden. Problem ist jetzt nur, dass das Kabel zwischen dem Ausgang aus dem Hauptkabelbaum und dem Bremslichtschalter gerissen ist. Bringt ja nix wenn ich jetzt nur das Stück mit einem 1,0 Querschnitt erneuere. Muss dann wohl den Hauptkabelstrang öffnen und die ganze Leitung erneuern.
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Nov 2013, 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
Nimm lieber 2.5mm², sicher ist sicher.
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Nov 2013, 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe es gerade nicht zur Hand, aber steht das nicht in den Stromlaufplänen in der Rep.-Anleitung?? Ich meine die enthalten als Angabe Kabelfarbe und Querschnitt.
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Nov 2013, 14:03    Titel: Antworten mit Zitat
Sawo75 @ Fr, 22. Nov 2013, 10:44 hat folgendes geschrieben:
Meinst du nicht, dass selbst die Oesis sich was dabei gedacht haben, warum sie einen so kleinen Querschnitt nehmen? Kabelbaum deshalb aufmachen - viel Spass!
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Nov 2013, 15:01    Titel: Antworten mit Zitat
Zweitmotorrad @ Fr, 22. Nov 2013, 10:19 hat folgendes geschrieben:
Richtig, P= U x I, Leistung ist Spannung mal Strom und bei Gleichstrom kommt kein cos phi dazu......die Rechnung geht also so auf, ohne den Zusatz.
Summiert man den Stromverbrauch der Hupe (50 W Leistungsaufnahme), zusammen mit der Warnblinke (4 x 21W) und dem Bremslicht (bei 21W sind das 1,75A) entstehen 12,91 Ampere......somit wären 10 A Absicherung nicht ausreichend.
PS: mein erstes Posting sah anders aus unsure ....ich dachte nicht das ne Hupe 50 Watt Leistungs-Aufnahme hat ohmy !
X 028 Strombelastbarkeit (allgemein).pdf
 Dateiname:  X 028 Strombelastbarkeit (allgemein).pdf
 Dateigröße:  39.87 KB
 Heruntergeladen:  1386 mal
Seite 1 von 3
[ Time: 0.1087s ][ Queries: 39 (0.0653s) ]
