Autor |
e9925876 Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 10.05.2013 Beiträge insgesamt: 241 KTM LC8 Adv 990 Dakar, 2011 → 140.000 km
Verfasst am : Di, 12. Nov 2013, 21:26 Titel: |
Hallo Leute,
und morgen fange ich an!
Habe gestern den Ölfiltersatz bekommen und morgen wird geschraubt!
Lg
Nach oben |
schenkel LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 29.05.2009 Beiträge insgesamt: 258 KTM LC8 Adv 990, 2008 → 85.000 km ETZ150 → 50.000 km
Verfasst am : Mi, 13. Nov 2013, 9:36 Titel: |
Die nächste große werde ich wohl auch selber machen, habe ich mir vorgenommen, als die Rechnung der 30.000er auf dem Tresen lag....
Gibt's wo eine detaillierte Anleitung?
VG schenkel
Nach oben |
Verfasst am : Sa, 16. Nov 2013, 21:14 Titel: |
es gibt eh eine Rep.-Anleitung für die Adv. Gibt es beim Freundilichen als CD. Jedoch ist das schon sehr detailliert, Motor zerlegen, Lager tauschen, ....
Ich mach es mit der Bedienungsanleitung, reicht eigentlich für die Services
Lg
Nach oben |
Verfasst am : Sa, 16. Nov 2013, 21:19 Titel: |
Habe ich vergessen!
Komme gerade vom Ölwechsel, Castrol 10W50 und alles Filter und Siebe. Hatte aber Probleme mit dem langen schwarzen Sieb, welches rechts in den Motor reinkommt.
Ich musste mit dem Hammer ganz leicht ran, damit es rein ging. Ist das normal? Das Alte ging ganz leicht raus, mit einer Kombi.
Frag mich nur, wie ich es beim nächsten Wechsel wieder rausbekomme!
Sind die so gross oder habe ich einfach ein Schlechtes erwischt?
So, und jetzt wurde sie eingewintert. Kupplung und Bremsen kommen dann im Frühjahr dran.
Lg
Nach oben |
OstMarkusSponsor
Anmeldungsdatum: 24.01.2004 Beiträge insgesamt: 3385 KTM 790 Adv R → 8.000 km
Verfasst am : Sa, 16. Nov 2013, 22:55 Titel: |
Mit dem Sieb das kenn ich, geht bei mir auch schwer rein. Repanleitung fuer 950er hab ich als pdf.
Nach oben |
IF3Sponsor
Anmeldungsdatum: 11.02.2008 Beiträge insgesamt: 2605 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 100.000 km KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 60.000 km
Verfasst am : So, 17. Nov 2013, 16:09 Titel: |
Das Sieb muss leicht schräg nach oben eingesetzt werden!
Bischen fummelig, geht dann aber ganz leicht!
_________________ Der Schlechte Weg ist das Ziel |
Nach oben |
to.weSponsor Anmeldungsdatum: 30.07.2007 Beiträge insgesamt: 2174 KTM LC8 Adv 950 S, 2005 → 68.000 km KTM LC8 SE 950, 2006 → 20.000 km KTM LC4 Adv 640, 2003 → 32.000 km KTM LC4 690 Enduro Mod.2019 → 7.000 km
Verfasst am : So, 17. Nov 2013, 22:07 Titel: |
e9925876 @ Sa, 16. Nov 2013, 20:19 hat folgendes geschrieben: |
Kupplung und ...... kommen dann im Frühjahr dran.
Arbeiten an der Kupplung selbst sind dann arg eingeschränkt - wäre sonst schade um das frische Öl.
_________________ Gruß
to.we |
Nach oben |
schenkel LC8 Junkie
Verfasst am : So, 17. Nov 2013, 23:43 Titel: |
e9925876 @ Sa, 16. Nov 2013, 20:14 hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Lg |
Danke! Muss ich mir dann mal besorgen...
Viele Grüße
schenkel
Nach oben |
Verfasst am : Do, 21. Nov 2013, 15:24 Titel: |
Hallo to.we,
war ein Fehler von mir, habe mit Kupplung gemeint den Hosi einbauen und das Hydaulik-Öl wechseln.
Also nicht direkt an der Kupplung selbst.
Eine allgemeine Frage habe ich aber noch: Was passiert, wenn man zu viel Öl beim Wechsel oben reinfüllt, und der Ölstand über der MAX-Markierung ist?
Ich hatte am Unterfahrschutz (auf der Motor zugewandten Seite) einiges an Öl und Dreck. Drückt das Öl dann aus dem Öltank raus, wenn dieser überfüllt ist?
Wenn ja, dann hat beim letzten Ölwechsel mein Freundlicher es zu gut gemeint!
Lg
Nach oben |
ZweitmotorradSponsor Anmeldungsdatum: 12.03.2010 Beiträge insgesamt: 1659 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 24.000 km KTM LC8 Adv 1190 R, 2015 → 2.000 km GasGas TXT pro 280 → 2.000 km
Verfasst am : Do, 21. Nov 2013, 15:28 Titel: |
Da es eine Trockesumpfschmierung ist, passiert da nicht viel. Ich halte das für unkritisch.
Nach oben |
BruggmaSponsor
Anmeldungsdatum: 24.03.2003 Beiträge insgesamt: 7535 Aprilia 660 Tuareg → 7.000 km Honda VF 750 SC 1982 → 102.000 km
Verfasst am : Do, 21. Nov 2013, 18:28 Titel: |
e9925876 @ Do, 21. Nov 2013, 14:24 hat folgendes geschrieben: |
Es drückt es in den Lufi Kasten, bevor es alles versaut . . .
_________________ Peter
www.bbshome.ch |
Nach oben |
gatschhupferSponsor
Anmeldungsdatum: 13.12.2008 Beiträge insgesamt: 424 KTM LC8 Adv 990, 2007 Yamaha GTS → 125.000 km
Verfasst am : Do, 21. Nov 2013, 20:40 Titel: |
Ein häufiger Fehler ist beim Ölwechsel und Neubefüllung das Motorrad nicht vom Hauptständer auf die Räder zu stellen.
_________________ Na gut wenn sie der Oberförster sind dann stellen wir das Reh halt wieder auf.
Ich glaub ich hab Tinnitus auf den Augen. Ich sehe lauter Pfeifen! |
Nach oben |
OstMarkusSponsor
Verfasst am : Do, 21. Nov 2013, 21:09 Titel: |
Bruggma @ Do, 21. Nov 2013, 17:28 hat folgendes geschrieben: |
Es drückt es in den Lufi Kasten, bevor es alles versaut . . . |
so sehe ich das auch.
Passiert mir auch oft, dass zuviel drin ist, aber sauge dann halt ab. Wat mut dat mut!
Nach oben |
hajo.b Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 06.06.2010 Beiträge insgesamt: 534 KTM LC8 Adv 990, 2009 → 32.000 km Thai Honda Innova ANF 125i → 12.000 km
Nach oben |
OstMarkusSponsor
Verfasst am : Fr, 22. Nov 2013, 1:02 Titel: |
hajo.b @ Do, 21. Nov 2013, 23:02 hat folgendes geschrieben: |
... in der Bedienungsanleitung steht sogar explizit: "Fahrzeug am Mittelständer aufbocken." |
und wenn man keinen hat?
Nach oben |
