Einstellschraube für Kettenlänge festgefressen.......
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Nov 2013, 15:12    Titel: Einstellschraube für Kettenlänge festgefressen....... Antworten mit Zitat
Wollte heute meine Kette etwas nachjustieren (Durchhang mehr als 40mm). Sie hat wohl im Herbst ziemlich gelitten, durch die Schotter-Ausflüge im mittleren Süden Kretas (diesmal nur ca. 15.000km gelaufen, trotz Scottoiler Sad ).
Links die Schraube ohne Probleme, rechts total fest......kaum ein Drehen möglich.
Hab das Teil dann ganz langsam versucht in Schwingen-Richtung einzuschrauben ( und wieder ein wenig zurück....wie Gewindeschneiden), immer mit der Angst das Teil abzureißen. Auch immer wieder fett mit WD eingesprayt....hatte leider kein Kriechöl zur Hand (wie Caramba etc.). Nach ner Stunde rein- und rausschrauben konnte ich sie dann wieder normal bewegen.
Also: falls Ihr mal nachspannen müßt, vielleicht auch die Gangbarkeit beider Einstell-Schrauben checken......die ganze Länge!!!!!
Sinnvoll auch einen Ringschlüssel dafür zu benutzen, denn mit einem Gabelschlüssel vermurkst man schnell den Sechskant.
 Dateigröße:  144.6 KB
 Angeschaut:  6204 mal
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Nov 2013, 16:05    Titel: Antworten mit Zitat
Identisches Problem, ebenfalls rechts Mad
Erst vorgestern entdeckt. Sieht mir irgendwie nach einem Werkspfusch aus!
Werde wohl ebenso geduldig drehen müssen...
Manfred
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Nov 2013, 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
quirler @ Sa, 9. Nov 2013, 15:05 hat folgendes geschrieben:
Manfred
Paß gut auf dabei, ich hatte immer die Angst das Teil abzureißen, so schwergängig war das! Vielleicht besser, wenn Du Kriechöl zu Hause hast und das Gewinde Richtung Eintritt zur Schwinge erstmal gut "naß" machst und ne Nacht einwirken läßt!? Good luck !!!
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Nov 2013, 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
Kaufleute sind der Untergang des Abendlandes ...
nachdem der ingeneur entwickelt geht es in die Einmaufsabfeilung und da werden dann mal schnell die günstigeren verzinkten schrauben genommen. ...das war 2004 ....
dann hat man wiederum den ingeneur gefragt warum soviel geld für garantiefälle ausgegeben wurde und man hat sich ab 2006 auf edelstahlschrauben in Aluschwinge geeinigt ...fast keine probleme seit dem es sei den Salzwasser kommt dazu ...
Öl ist auch nicht die richtige langfristige lösung sondern fett mit Graphit. ...
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Nov 2013, 17:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hilft euch zwar jetzt nicht weiter, ist aber eigentlich ein bekanntes Problem. Ich hole die Schrauben jeden Winter ganz raus, saeubern, einschmieren und bis jetzt kein Problem damit.
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Nov 2013, 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
´Hab hier keinen richtigen Winter..... Mr. Green ! Aber ich werde nun bei jedem Nachspannen eine "Probeschraubung" machen, das iss klar!
Graphitfett habe ich da....kann ich das nächste mal probieren. Ja, Salz in der Luft ist hier ein riesen Problem......das arbeitet längerfristig alles auf. Aber wer will schon ewig leben heul ?
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Nov 2013, 23:18    Titel: Antworten mit Zitat
mm. die gammeln von innen - hohlschwinge. Wink
nehmts ne dose oilspray und hauts die in die schwinge. das sollte evtl. vorbeugen. Wink Rolling Eyes
Don`t touch a running system!
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Nov 2013, 23:39    Titel: Antworten mit Zitat
Keramikmontagepaste und gut ist.
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : So, 10. Nov 2013, 0:17    Titel: Antworten mit Zitat
Und eine Entwässerungsbohrung in die Schwinge.
Smile
BeitragVerfasst am : So, 10. Nov 2013, 8:47    Titel: Antworten mit Zitat
sinclair @ Sa, 9. Nov 2013, 23:17 hat folgendes geschrieben:
Smile
...daran dachte ich auch schon! Bekomme aber die Schrauben nicht aus der Schwinge (auch mit sanfter Gewalt nicht).....es ist so, als hätte sie am Schrauben-Ende einen Stopper....wolllte das Gewinde eigentlich nachschneiden.
Auf der Teile-Liste ist aber nichts zu sehen.......what to do? unsure Hat jemand von den Besitzern der neueren ADV die Schraube schon mal draußen gehabt??
 Dateiname:  2013-11-10_083128.png
 Dateigröße:  150.5 KB
 Heruntergeladen:  6427 mal
Beiträge insgesamt: 2183
BeitragVerfasst am : So, 10. Nov 2013, 12:29    Titel: Antworten mit Zitat
vereisen; dann gehts zumindest leichter;
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : So, 10. Nov 2013, 13:13    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ So, 10. Nov 2013, 7:47 hat folgendes geschrieben:
... Hat jemand von den Besitzern der neueren ADV die Schraube schon mal draußen gehabt??
Ja, ich. Habe bei meiner 2009er auf Anraten vom Kumpel beim ersten Reifenwechsel die Schrauben komplett entfernt und gut eingefettet.
Vielleicht sollte ich auch mal wieder gucken ... ist 3 Jahre her ...
DerReisendeOffline
Anmeldungsdatum: 11.10.2007
Beiträge insgesamt: 266
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : So, 10. Nov 2013, 13:41    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ Sa, 9. Nov 2013, 22:39 hat folgendes geschrieben:
So hab ich es auch gemacht. Keine Probleme seitdem.
Micha
BeitragVerfasst am : So, 10. Nov 2013, 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="kretabiker @ So, 10. Nov 2013, 7:47"]
ja bei einer 10erR - ohne Probleme
BeitragVerfasst am : So, 10. Nov 2013, 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
Seite 1 von 4
[ Time: 0.1062s ][ Queries: 32 (0.0726s) ]
