Verfasst am : Do, 31. Okt 2013, 18:47 Titel: |
2 Montiereisen, verschiedene Einsätze für Schraubenzieher, lange Kabelbinder, kleiner Rund-Spiegel mit ausziehbarer Halterung......was vergessen , ach ja, ne kleine Vierkant-Feile....... ....alles befestigt mit Klettband vorne und hinten.
hajo.b Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 06.06.2010 Beiträge insgesamt: 534 KTM LC8 Adv 990, 2009 → 32.000 km Thai Honda Innova ANF 125i → 12.000 km
Verfasst am : Do, 31. Okt 2013, 18:49 Titel: |
und warum hat das R Modell ohne ABS da den Platz für die ABS Pumpe verbraucht?!
hajo.b Kurvenräuber
Verfasst am : Fr, 1. Nov 2013, 0:05 Titel: |
| kretabiker @ Do, 31. Okt 2013, 17:51 hat folgendes geschrieben: | .....versteh nicht ganz .....der Platz vor dem Scotty-Tank ist mein Werkzeug-Platz, unter der Plastik-Abdeckung.....Bordwerkzeug....meinst Du das?
Genau. Ich kenne nur die Innenansicht von der 950er und da ist da einfach ein riesen Loch
7Schläfer Speichenputzer Anmeldungsdatum: 28.12.2011 Beiträge insgesamt: 38 KTM LC8 Adv 950 S, 2005 → 59.000 km Harley-Davidson XR 1200 X → 19.000 km
Verfasst am : Di, 29. Jul 2014, 9:37 Titel: |
......da wäre der kleine Tank bei mir innerhalb eines Monats so zugesaut, dass auch ein Ultraschall-Bad nix mehr ausrichten würde! Meine Meinung: ein gänzlich ungeeigneter Platz! Außerdem wird die "Querschwingung" der Kette dafür sorgen, das Du bald einen besseren Platz für den kleinen Tank suchen wirst (schau sicherheitshalber gleich mal nach, ob Du schon Schleifspuren siehst!), oder gar einen neuen ordern mußt!
JanB Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 02.08.2005 Beiträge insgesamt: 1253 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 60.000 km WR400F, KLR650A
Verfasst am : Di, 29. Jul 2014, 13:38 Titel: |
| ausserdem: einmal nen Sozius mitgenommen, der tritt Dir den Scotty kaputt/ab... ich find den Platz auch ungeeignet.
LCBaltic  Sponsor
Verfasst am : Di, 29. Jul 2014, 15:04 Titel: |
Warum machst du das Ding nicht drüber auf dem Rahmenheck fest. Ist bei meiner jetzt so und mE iO. Kreta hatte ziemlich zu Beginn des Freds mal ein Bild mit der Position. Keine Ahnung, wie er das jetzt befestigt hat, schreibt er ja vielleicht.
Henning  |
Verfasst am : Di, 29. Jul 2014, 18:58 Titel: |
| LCBaltic @ Di, 29. Jul 2014, 15:04 hat folgendes geschrieben: | | Warum machst du das Ding nicht drüber auf dem Rahmenheck fest. Ist bei meiner jetzt so und mE iO. Kreta hatte ziemlich zu Beginn des Freds mal ein Bild mit der Position. Keine Ahnung, wie er das jetzt befestigt hat, schreibt er ja vielleicht. |
Blätter mal ne Seite zurück, dann siehst Du die Fotos wo und wie ich den Scotty jetzt verbaut habe. Dort ist er sehr gut aufgehoben (ähnlich gut sicherlich auch im Schminkfach).
Am Rahmenheck ist auch ok, wenn Du keinen Kat im Auspuff hast. Mit Kat wirds da unter Umständen ziemlich heiß im "Eck".......mir hat es dort im Sommer vor 2 Jahren (an einem extrem heißen Tag auf Kreta, über 40 Grad), nach "heftigen", stundenlangen Schottern bergauf/ bergab den kleinen Tank durch die extreme Hitze so verbogen, dass er nicht mehr zu gebrauchen war (kein Ölfluß mehr!). Habe nach einer Beschreibung und einigen Fotos an Rockoil sofort einen kostenlosen Ersatz bekommen (kann jetzt leider keine Fotos zeigen, da sie auf meinem "externen" auf Kreta gespeichert sind, ich gerade in D bin!).
Also lange Rede.........die besten Plätze sind im Schminkfach oder ......siehe meine Fotos!
Verfasst am : Di, 29. Jul 2014, 19:05 Titel: |
Das mit den Querschwingungen der Kette ist kein Problem, da ist genügend Abstand. Wie gesagt fahre ich so schon ein Jahr (ca. 6Tkm) und bin sehr zufrieden mit der Position.
Mit dem Soziusbetrieb ist es ebenso problemlos. Ich fahre oft genug mit meiner Frau oder mit einem Freund hinten drauf - Fehlerfrei.
Natürlich kann ein maximal grobmotorischer Mitfahrer dem Oiler schaden, wahrscheinlich wird er allerdings auch ganz andere Dinge zerstören
Zweitmotorrad  Sponsor Anmeldungsdatum: 12.03.2010 Beiträge insgesamt: 1659 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 24.000 km KTM LC8 Adv 1190 R, 2015 → 2.000 km GasGas TXT pro 280 → 2.000 km
Verfasst am : Di, 29. Jul 2014, 22:57 Titel: |
Für eine konstante Einstellung des Ölflusses sollte die Höhendifferenz zwischen Behälter und Düse möglichst groß sein, dann macht sich ein sinkender Flüssigkeitsspiegel nicht mehr bemerkbar.
FEX Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 26.06.2014 Beiträge insgesamt: 74 KTM LC8 Adv 990 R, 2010 → 12.000 km KTM 250EXC → 7.000 km Yamaha SR500 → 45.000 km
Verfasst am : Sa, 7. Feb 2015, 19:53 Titel: |
Was haltet ihr von dieser Möglichkeit? Ich hab das mini-System und Platz wär hier genug.
Spricht hier was dagegen?
Danke für eure Meinung
207.96 KB |
1071 mal |
214.07 KB |
1073 mal |
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit  |
Verfasst am : Sa, 7. Feb 2015, 20:26 Titel: |
jo jo des passt schon, musst nur ein oel mit hohem siedepunkt verwenden
Verfasst am : Sa, 7. Feb 2015, 21:25 Titel: |
@FEX:
Ja, viel zu heiß dort....ungeeignet finde ich! Ich hatte meinen ein bißchen weiter nach hinten verlegt.......siehe Foddo eine Seite vorher......
