Ride  Sponsor Anmeldungsdatum: 23.08.2007 Beiträge insgesamt: 593 Wohnort: Baden-Württemberg Landkreis Ludwigsburg KTM LC8 Adv 990 S, 2007
Verfasst am : Do, 29. Aug 2013, 11:10 Titel: |
@kantnschleifer
Tricker/Tango: ja stimmt - es sind lahme Krücken.
Die Alp 200 auch. Bin kurz probegefahren - eine harte Umstellung .
Aber wer weiß? Könnte nach einer Gewöhnungsphase sogar reizvoll sein,
alles mal etwas langsamer angehen zu lassen ...
@froschi
Schaue ich mir mal an. Im Netz. Es gibt wohl nur einen Händler in D.
@IF3
Nicht schlecht. Und der Preis ist gut!
froschi  Sponsor
Verfasst am : Do, 29. Aug 2013, 15:08 Titel: |
| Ride @ Do, 29. Aug 2013, 12:10 hat folgendes geschrieben: |
@froschi
das ist derzeit Händler+ Importeur in einem, die AJP gibt´s schon länger, viele habe die selbst importiert, also ab und an auch mal ne gebrauchte (Sherco Importeur bei dir um die Ecke mal fragen )
dan  Sponsor Anmeldungsdatum: 15.02.2009 Beiträge insgesamt: 1061
Verfasst am : Do, 29. Aug 2013, 17:36 Titel: |
@kantnschleifer
@froschi
@IF3
Nicht schlecht. Und der Preis ist gut! |
Hör auf dich zu gewöhnen. Irgend was sagt mir du rennst mit na Krücke ins Unglück
Hol dir eine 690Enduro . Dann bleibt auch der Spaß.
LCBaltic  Sponsor
Verfasst am : Do, 29. Aug 2013, 20:47 Titel: |
Bin bei Dan
Henning  |
franky01  Sponsor
Verfasst am : Do, 29. Aug 2013, 21:00 Titel: |
also bei mir hat das Downsizing net geklappt
Verfasst am : Fr, 30. Aug 2013, 10:14 Titel: |
Also bei mir in der Garage steht eine Beta Alp 200 Urban Spezial. Die geht dann auch immer mit zum campen. Ich finde klasse, was mit dem Teil im Gelände geht. Du kommst jeden Berg hoch, den du auch mit einer Sportenduro rauffahren kannst. Der große Nachteil bei Beta ist die Dauer der Ersatzteilversorgung....
Verfasst am : Di, 8. Okt 2013, 11:44 Titel: |
Das ist daraus geworden:
Beta Alp 4.0
FAHRWERK
Rahmen Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzügen
Radstand 1444 mm
Gesamtlänge 2208 mm
Gesamtbreite 850 mm
Gesamthöhe 1240 mm
Sitzhöhe 863 mm
Bodenfreiheit 275 mm
Anbauhöhe Fussrasten 356 mm
Trockengewicht 133 kg
Tankinhalt 10,5 l.
Reserve 3,0 l.
Radaufhängung vorne Ölgedämpfte Telegabel ø46 mm
Radaufhängung hinten Monoschok mit einstellbarer Federbasis
Hub Stossdämpfer 83 mm
Federweg vorne 220 mm
Federweg hinten 220 mm
Bremse vorne Scheibe ø260 mm
Bremse hinten Scheibe ø220 mm
Bremse hinten 1,85 x 21
Felge hinten 3,00 x 18
Reifen vorne 90/90 - 21 54R
Reifen hinten 130/90 - 18 serienmäßig, zugelassen 140/80 - 18 oder 130/80 - 18
MOTOR
Hersteller Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHC
Bohrung 79,0 mm
Hub 71,2 mm
Hubraum 349cc
Verdichtung 9,5:1
Vergaser Mikuni BST 33
Benzinart Benzin bleifrei
Starter Elektro
Schmierung Druckumlauf
Ventile 4
Zündung Elektronik
Kerze NGK CR9EK - DENSO U27ETR
Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad
Primärantrieb Z. 15/48
Getriebe 6 Gaenge
Getriebeöl SAE 15W/50 (1.900cc)
50.87 KB |
8208 mal |
rotschopflein  Sponsor
Anmeldungsdatum: 30.04.2004 Beiträge insgesamt: 1246 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 89.000 km SXC 625, 04er → 17.000 km ADV 1290R, 19ner → 45.000 km
Verfasst am : Di, 8. Okt 2013, 15:07 Titel: |
| Ride @ Di, 8. Okt 2013, 12:44 hat folgendes geschrieben: | Das ist daraus geworden:
Beta Alp 4.0
Klasse Sache. Da bin ich auch ganz dicht dran.
Best möglicher Ersatz für: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=28958&highlight=
Aktueller Preis?
Bin ein Held und ein Vorbild, fahre eine 04er S! Und Du?° |
IF3  Sponsor
Verfasst am : Mi, 9. Okt 2013, 8:46 Titel: Re: Beta ALP 200 |
| Ride @ Mo, 26. Aug 2013, 18:13 hat folgendes geschrieben: |
Ich möchte mir ein leichtes, kleines, günstiges, sparsames Zweitmotorrad zulegen.
Ziel verfehlt !
_________________ Der Schlechte Weg ist das Ziel  |
Verfasst am : Mi, 9. Okt 2013, 13:10 Titel: |
| rotschopflein @ Di, 8. Okt 2013, 16:07 hat folgendes geschrieben: |
Aktueller Preis? [/color] |
Listenpreis 5500
+ Nebenkosten 129
Händlerfreundlichkeitsabhängig zu bekommen zwischen 5100 und 5300
