Kette festgefressen :o
the_chiefOffline
Anmeldungsdatum: 22.10.2008
Beiträge insgesamt: 213
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Sep 2013, 9:57    Titel: Kette festgefressen :o Antworten mit Zitat
letzte Woche Malheur der etwas anderen Art erlebt. Innerorts blockierte ploetzlich das Hinterrad und ich rutschte verwundert bis zum Stillstand (mitten auf der Strasse).
Betrachtung der Sache, nachdem das Eisenschwein auf den Fussweg gehievt wurde, zeigte dies:
Nach Demontage des Ganzen ergab sich ein gerissenes/zerstoertes Kettenglied (nicht das Kettenschloss) als Ursache, welches zudem noch auf der Innenseite der Kette war.
Dem Blockieren vorausgegangen waren einige seltsame Geraeusche beim Fahren. Habe einen Rundgang um die Maschine gemacht und waehrend der Fahrt verschieden getestet, konnte dabei aber nicht ermitteln, woran es lag.
Einige Kilometer spaeter (zum Glueck auf gerade Strecke und bei trockener Strasse) dann das Blockieren.
Seltsam, seltsam...Kette war nicht mal 2000km drauf, Kettenschutz war ordnungsgemaess montiert, es fehlen auch keine Schrauben/Teile, die evtl. in die Kette reingefallen sein koennten. Fremdkoerper fanden sich auch nicht auf der Strasse (bin meine Rutschstrecke abgegangen) und ich bin mir ziemlich sicher, nicht ueber irgendwelche Dinge gefahren zu sein...
Mysterioes...
Also, wenns bei Euch mal klappert beim Fahren und ihr seht nix, schaut auch die Kette an
Aaaaaaaahhh! :(
 Dateigröße:  231.95 KB
 Angeschaut:  689 mal
WTF?
 Dateigröße:  158.6 KB
 Angeschaut:  660 mal
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Sep 2013, 10:08    Titel: Antworten mit Zitat
Was war das für'n Kettenhersteller?
Würde ich in jedem Falle reklamieren ... das is ja lebensgefährlich ...
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Sep 2013, 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
blink Wow, das ist mal was neues.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass eine Lasche einfach durch die Zugkraft bricht. Wenn ich das richtig sehe, ist es eine ZVM-Kette von DID, das ist kein Schrott.
Ich tippe da eher auf Fremdeinwirkung. Evtl. hat sich irgend ein Fremdkörper in dem Glied verklemmt und hat es dann beim Umlauf um Ritzlel/Kettenrad gespaltet.
Wieso hats den Schwingenschleifer ins Ritzel gezogen? Könnte das die Ursache gewesen sein?
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Sep 2013, 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
Die Kette ist doch, so wie es aussieht, vorne neben das Ritzel gefallen. So jedenfalls sehen die Bilder aus und dazu passen auch die Beschädigungen an der Kette. Die sind nämlich nur an der Seite, wo sie über das Ritzel musste. Ich glaube da stimmte was anderes nicht. Kettenspannung z.B. woher auch die "seltsamen Geräusche" gekommen sein dürften.
Schau Dir mal die Marken an den Kettengliedern an, das ist genau Zahnabstand.
Gruß, Zweitmotorrad
the_chiefOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Sep 2013, 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
Die Kette war von DID, ja.
Fremdkoerper ist auch mein Verdacht. An den Zaehnen vom Ritzel sieht man null, keinerlei Schaeden, nichtmal Kratzer.
Dass die Spannung zu gering war...hm...moeglich. Das Ganze hat sich innerhalb 30km entwickelt, von den ersten Geraeuschen bis zum "Crash".
Davor war nix zu spueren, zu hoeren oder zu sehen.
Der EnnoOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2010
Beiträge insgesamt: 50
 →  52.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Sep 2013, 12:10    Titel: Antworten mit Zitat
Würde mich auch interessieren warum der Kettengleitschutz nach vorn gezogen wurde. Der ist doch an der Schwinge verschraubt oben und unten.
Vermute mal das das die Ursache ist und nicht die Kette an sich.
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Sep 2013, 13:10    Titel: Antworten mit Zitat
Die Ursache ist wohl ziemlich sicher der Kettengleitschutz. Die Beschädigungen an der Kette kommen doch vom Ritzel durch die herunterspringende Kette.
Perseus
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
 →  95.000 km
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Sep 2013, 16:33    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
waren eventuell die Schrauben von den Kettenspannern locker? Der Reifen schaut recht neu aus, die hat der Reifenhändler bei meiner Freundin auch mal vergessen.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 26. Sep 2013, 22:12    Titel: Antworten mit Zitat
Tip: Gleitschutz war noch original und nach 100.000km total runtergenudelt. Die neue Kette mit anderer Spannung hat die Reste davon abgerubbelt, wurde dann mitgezogen und hat als sie sich vorne mit Schmackes verklemmt hat, die Kette vom Ritzel gehebelt. Die Spuren am Kettenglied sind die Folge davon, Reklamieren daher zwecklos. Fazit: Bei der Montage von Neuteilen auch immer alle angrenzenden Bauteile gleich mit checken...
...und natürlich: Glück gehabt!
... mach, daß es geht! ....
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Sep 2013, 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
Die Kettengleitschiene kost nicht viel.
Hätt ich beim Kettenwechsel auch gleich machen sollen, leider hab ich den Verschleiss erst nach dem Kettenwechsel bemerkt... Da war die Schwinge schon wieder drin Mad
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Sep 2013, 16:52    Titel: Antworten mit Zitat
el ce achtler @ Do, 26. Sep 2013, 23:12 hat folgendes geschrieben:
Das verstehe ich jetzt nicht, der Gleitschutz liegt doch bei normaler
Kettenspannung ca. 5 - 7 mm unter der Kette. Wie kann der runter
nudeln?
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Sep 2013, 17:15    Titel: Antworten mit Zitat
Im Schiebebetrieb wird der Kettenteil unter der Schwinge gespannt. Der obere hängt dann durch und läuft über den Schwingenschleifer.
Je nach Kettenspannung halt mehr oder weniger.
Das gilt natürlich nur für die Leute, die auch mal das Gas zumachen Mr. Green .
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Sep 2013, 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
OK, ich schaue mir das einmal an, im Schiebebetrieb ;-}}
hajo.bOffline
 →  12.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Sep 2013, 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
Habe gerade durch Zufall gesehen, es gab ein TB 0759 wonach wohl bei einigen Modellen die Schrauben der Kettengleitschiene nicht eingeklebt waren (Loctite 243)
Waren die Schrauben noch drin?
[ Time: 0.1010s ][ Queries: 27 (0.0406s) ]
