Antennenkabel kuerzen?
BeitragVerfasst am : Mo, 5. Aug 2013, 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mo, 5. Aug 2013, 20:27 hat folgendes geschrieben:
Hat hier nicht mal ein Nachrichtentechniker geschrieben nicht kabel kürzen ,da die länge auf die wellen abgestimmt ist oder so unsure
Stimmt - fast !
Es empfiehlt sich zur Vermeidung von Reflexionen immer ein Vielfaches der Wellenlänge zu nehmen und die Verbinder müssen den richtigen Wellenwiderstand (50 Ω) haben.
Bei GPS ist die Trägerfrequenz des L1-Bandes (f) = 1,57542 GHZ
Lichtgeschwindigkeit (c) = 299.792.458 m/s
Formel: c / f = m
daraus ergibt sich ein Lambda von 19,029cm und damit eine optimale Antennenlänge von m / 2 = 9,5 cm.
Für die Zuleitung (verm. RG58) muß ich auf die 19,029cm noch den Verkürzungsfaktor von 0,66 multiplizieren und komme auf 12,559cm.
Somit machen Kabellängen von 12,6cm / 25,1cm / 37,7cm / 50,2cm usw. Sinn - ich habe aber auch mit meiner 20cm Verlängerung am SIRF3 vollen Empfang.
Da das bei mir schon fast 20 Jahre her ist aber ohne GEWÄHR ;-)
BeitragVerfasst am : Di, 6. Aug 2013, 7:00    Titel: Antworten mit Zitat
Gucksdu meinen Link oben
Die Erfahrung zeigt aber, dass es Wurscht is Mr. Green
BeitragVerfasst am : Di, 6. Aug 2013, 7:40    Titel: Antworten mit Zitat
wusste gar nicht, dass Kabelkuerzen ein Studiengang ist!
BeitragVerfasst am : Di, 6. Aug 2013, 8:19    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Di, 6. Aug 2013, 8:40 hat folgendes geschrieben:
Im HF Bereich schon, da hier nicht Plus und Minus irgendwo ankommen müssen sondern hier wird eine Welle geführt und das meist im Kurzschlussbetrieb, welcher Aufwand dabei teilweise betrieben wird kannst Du hier sehen:
Reusenleitung des Langwellensenders Solec Kujawski in Polen
Wenn Du Dich aber einfach an die Sachen hältst wie "NICHT LÖTEN" sondern 50 Ohm Koaxverbindungen nutzen und ggf. ein Vielfaches von 12,6cm bei Deiner Kabellänge nutzt wird das TOP funktionieren.
BeitragVerfasst am : Di, 6. Aug 2013, 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
Mache ich morgen. Vielen Dank fuer die Tips!
BeitragVerfasst am : Di, 6. Aug 2013, 10:53    Titel: Antworten mit Zitat
HF hält sich nicht an physikalische Gesetze Mr. Green
BeitragVerfasst am : Do, 8. Aug 2013, 9:38    Titel: Antworten mit Zitat
LmaA! Da kriegste ja Warzen an den Fingern, bei dem Gefummel mit den duennen Kabeln. Nix fuer mich! Hab mir nochmal so eine Antenne bestellt (12,- Euro) und werde die mit 5 m Kabel verbauen.
Jemand Interesse an einer Antenne mit nach ca. 7,5cm Kabel dran? Cool
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Aug 2013, 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
auch das erledigt:
 Dateigröße:  185.45 KB
 Angeschaut:  813 mal
[ Time: 0.0952s ][ Queries: 42 (0.0461s) ]
