Luftfilterkasten öffnen
PsychoPartsOffline
Anmeldungsdatum: 04.06.2013
Beiträge insgesamt: 47
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jul 2013, 15:46    Titel: Luftfilterkasten öffnen Antworten mit Zitat
Hi Leute,
ich bin noch ganz verwirrt wie verbaut die Else ist....an meinen anderen Mopeds gehts Schrauben wesentlich leichter.
Will mal den Luftfilter checken und hab das Gefühl, das artet in totaler Zerlegung aus.
KAnn ich den oberen Deckel ohne Abbauen der Tankhälften abnehmen oder ist es eher besser, die Tanks zu entfernen um sich Stress zu ersparen?
MArkus
Meine Adventure fährt sich wie meine 200erter 2Takt-Exc blink
Und das ist richtig gut so!!!! wub wub wub wub
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jul 2013, 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
Die Tanks ein wenig zu lockern, erleichtert die Sache. Abbauen ist nicht nötig.
Stephan_HarzOffline
Anmeldungsdatum: 06.03.2007
Beiträge insgesamt: 1499
zweiradlos
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jul 2013, 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
Tankhälften können dran bleiben. Verlier nur keine Schraube vom LuFi-Kasten und mach die Verbindung der Tankhälten (wenn vorhanden) nicht kaputt.
Motorradhotel im Harz
PsychoPartsOffline
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jul 2013, 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ah super, danke Leute!
Hab heute natürlich schon eine der Schrauben vom Handschuhfach da reinkullern lassen in den Motorraum dry
Sind zwar nur 40 Cent für ne neue, aber nervt trotzdem.
Dann werd ich mal die Tanks lockern und mir das Filterchen mal ansehen! :-)
Markus
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jul 2013, 16:53    Titel: Re: Luftfilterkasten öffnen Antworten mit Zitat
PsychoParts @ Do, 11. Jul 2013, 16:46 hat folgendes geschrieben:
Hi Leute,
MArkus
Dazu kann ich nur sagen: Ready to race!
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jul 2013, 17:17    Titel: Antworten mit Zitat
Den Tank mußt Du nur am hinteren Ende lockern, da Du dann besser an die hinteren Schrauben des Luftfilter-Kastens kommst, den Tank dabei ein paar Millimeter von seiner Befestigung weg ziehen kannst. Die Schrauben des Luftfilter-Kastens kannst Du nicht verlieren, die sind in dem Deckel gesichert. Nur die Schrauben des Schminkfachs können verloren werden, wie Dir ja schon passiert ist. Aufpassen, wie schon von Stephan_Harz beschrieben, das Du die Tankschlauch-Verbindungs-Befestigung nicht abbrichst, wenn Du den Schlauch abziehst (ist mir schon passiert!). Vorne am Kasten ist es auch etwas kniffelig, Schlauchschellen etc....aber mit ein bißchen Schrauber-Kenntnis kein Problem!
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jul 2013, 17:51    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Do, 11. Jul 2013, 18:17 hat folgendes geschrieben:
Sagte ich doch, Ready to Race .
Gestern habe ich bei meiner den LuFi gewechselt. Insgesamt 5 identische Schrauben ausgedreht, eine Verkleidung abgenommen und dann den Lufikasten ohne Werkzeug geöffnet, danach alles retour. Insgesamt weniger als 4-5 Min für die gesamte Prozedur nicken . Allerdings kein RtR-Moped .
PsychoPartsOffline
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jul 2013, 17:52    Titel: Antworten mit Zitat
Schraubererfahrung is kein Thema...hab schon so ziemlich viel gebaut, geschraubt, restauriert und überholt.
Aber bisher halt nur an meinem VW Käfer und an Eintöpfen und zweitaktern wub
Die Lc8 ist für mich platzausfüllend der Horror! :-)
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 11. Jul 2013, 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
Marcus, bau dir sowas ein und alles wird schon einfacher... mit positiven nebeneffekten Very Happy
Moritz (der schon paar mal gekauft hat bei dir Cool )
 Dateigröße:  430.9 KB
 Angeschaut:  525 mal
[ Time: 0.6232s ][ Queries: 31 (0.5536s) ]
